Сначала думал железная проблема, но похоже софтовая часть. Так что напишу сюда.
Ситуация следующая: после включения компьютер не видит ссд как загрузочный диск. Так же упомяну, что на диске стоит веракрипт. Происходит общая валидация пк, всё железо видно, но система не загружается(и командная строка для введения пароля не предлагается).
Подключил к другой системе через операционку на флешке, диск расшифровывается, все файлы видны.
Какие есть пути решения для восстановления системы? Пока думаю такое попробовать - на внешний поставить систему, клонировать диск(не знаю возможно ли в данном случае копирование на рабочий диск, или нужен отдельный пустой?), стереть ссд, потом обратно клонировать. Сейчас буду пробовать такой вариант, если есть другие идеи - жду вашей помощи. Если нужно - могу достать другой пк, к нему подключить чистый диск + этот ссд.
Tuf Gaming b760m plus wifi, 14600K, 7900xtx merc310, G.Skill 48Gb 7200, Adata s70 2Tb + Aorus 1Tb nvme
Последний раз редактировалось Figus 09.08.2020 10:58, всего редактировалось 1 раз.
Figus А в биосе первым загрузочным устройством что выбрано?
Нет предела совершенству.
Сам ссд, потом специально даже вручную ставил загрузку с него. Одно и то же.
На данный момент под рукой только мак, позже будет вин в доступе.
Последний раз редактировалось Figus 08.08.2020 19:18, всего редактировалось 1 раз.
если контейнер целый, возможно слетел загрузчик веры
монтируй efi-раздел в своих линуксах и смотри
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
Лучше на винде это сделаю. Вечерком заберу системник с виндой.
Ситуация стала интереснее. Диск полностью расшифрован, всё нормально. На другой системе грузился сразу и шифрованным, и потом после дешифровки(всё снял).
Вставляю в первую систему - та же самая ошибка. Сейчас это самый обыкновенный системный диск, который успешно загружается на другой системе, но не загружается на первой.
забэкапил бы все, пока не поздно :D
по классической схеме 3-2-1
Да, клонирование сейчас сделаю.
Ещё через discpart попробовал сделать его загрузочным - пишет сбой при копировании файлов загрузки.
какое еще клонирование?
ты бы с другим диском эксперименты проводил
а оно разве не через админку в powershell делается?
мне как то с акронисом проще разделы создавать
пока не успел сделать. обычное клонирование, как при миграции. не поможет?
мне как то с акронисом проще разделы создавать[/quote]
так есть решение? как сделать?
upd
через diskpart удалось сделать параметры загрузки. Но всё равно не помогло.
в bootrec всегда отказано в доступе, как бы и что не пробовал.
upd2
Но я всё таки подозреваю, что проблема не в диске, а что-то может с материнкой той? Биос я сбрасывал, и через него и батарейкой тоже.
Иначе как система с лёгкостью запускается на чужеродном железе? А на родном никак.
