Здравствуйте дорогие форумчане, проблема черпает из меня силы ещё с февраля этого года, когда я решил апгрейд пека сделать.
Характеристики:
Процессор: R5 3600
Мать: GIGABYTE B450 AORUS ELITE
Видеокарта: GTX 1050 Ti EXPEDITION OC
Оперативная память: CORSAIR Value Select CMV8GX4M1A2133C15 DDR4 — 8ГБ 2133 (одна планка)
Блок питания: THERMALTAKE LT-550P, 550Вт
Так вот, собрав всё это установил ось, сначала были мёртвые зависания в играх, далее сгрешив на корявую ось, переустановил её, всё стало норм, мёртвые зависания пропали, начались вылеты, думал хард, купил ССД поставил на неё снова ось, но опять всё осталось, пробовал другой БП всё так-же.
Самое интересное это происходит только в онлайн играх, в оффлайн играх это происходит никогда.
BSOD не было. Драйвера все пробовал переустанавливать, через DDU удалял. Память прогонял Мемтестом, ноль ошибок. Видеокарту гнал разными тестами, ничего не вылазит и ошибок тоже, проверял на артефакты целый час, температура в норме 65-70 градусов, артефактов 0.
Играю в доту/фортнайт вылазят порой вылетает раз 5 за раз, а порой вообще не вылетает. А в событиях вот такая вот ошибка:
Не удается найти описание для идентификатора события 13 из источника nvlddmkm. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере.
Если событие возникло на другом компьютере, возможно, потребуется сохранить отображаемые сведения вместе с событием.
К событию были добавлены следующие сведения:
\Device\Video3
Graphics Exception: ESR 0x508420=0x80000010 0x508434=0x5c01e5 0x508438=0x1900 0x50843c=0x0
Ресурс сообщения существует, но сообщение не найдено в таблице сообщений
В фортнайте ошибка: application crash detected
я уже не знаю что делать, помогите плез
и всётаки это память попробуй забить ее вкладками браузера скрашится или нет?
купи второй модуль памяти . одноканал "такоесебе".
CPU I7 12700K,M/B MSI PRO Z690-A,RAM 64gb A-data ddr5 5200Mhz,1Tb A-data XPG GAMMIX s70 BLADE&1tb Samsung 840evo,GPU Powercolor IGame RTX 3090TI
Попробовал, всё равно ноль эмоций, запустил 3 раза гугл с овермного вкладками, память забилась на 100% при этом включил доту и играл, ничего не произошло, никакой ошибки
Поменяться на недельку с другом - проверить, бп - тоже на обмен перепроверить
Прошить свежий или другой биос на материнку, попробовать играть на другой сетевой карте или через модем 4g смарта
Всё сделал, взял другую видеокарту, всё равно вылет, драйвер был восстановлен перестал отвечать
Фото: 48
Не рекомендую. Покупал для двух системников на работе, спустя год у них обоих начались проблемы связанные с конденсаторами. Просадки напряжения на отдельных линиях,
Да у него нет ни одного сертификата — даже бронзы.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Фото: 6
Скачай msi afterburner,попробуй все ползунки на минимум поставить,будут ошибки или нет.
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 8000 CL 34(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
Проблема решена!!!!!
ДЕЛО БЫЛО НЕ В БАБИНЕ, ДАЛБ*ЁБ СИДЕЛ В КАБИНЕ
Виной всему была оперативная память, как нестранно именно из-за неё всё, проверил у друга старую видеокарту, она оказалась рабочей, всё в полном порядке, взял у него плашки оперативной памяти, гоняет нормально, похоже что-то с плашкой моей случилось, хотя мемтест86 не выдавал никаких ошибок, либо же процессор АМД Руйзен плохо работает в одно канале, но это не суть. Вставил два вайпера стил легенд на 3200, по 8 гб, всё летает, просто чума радуюсь, но с видеокартой погорячился, придётся старую продавать и покупать на эти деньги оперативную память, всем спасибо кто пытался помочь тему можно закрыть.
