Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 97 • Страница 1 из 51  2  3  4  5  >
Уважаемые спецы, прошу профессионального совета.
Буду очень благодарна ВАМ за сохранение общения во взаимоуважительных рамках, без оффтопика, флуда, перехода на личности, желания покрасоваться навыками острословия, сатиры, троллинга; прошу для продуктивности сугубо по теме. Заранее горячая благодарочка за понимание и экономию нашего общего времени. Всем пис энд лов. :old_redface:
Итак, Как восстановить Windows без переустановки после INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE?
Дано: Win 10 x64 20H2, стояла на диске SSD.
При последней загрузке подозрение падает на 2 момента:
1. Была работа по восстановлению флешки, для чего устанавливалась программа EASEUS Partition Master 10, при установке антивирусник (360TS), как обычно спрашивал, разрешить ли такой программе подозрительные действия по изменению системных файлов и пр., на последние 2 окна я вместо разрешения случайно попротыкала Запретить. Возможно из-за этого там что-то недоустановилось из драйверов программы. Сама Easeus после этого работала.
2. Чуть позже, в той же сессии была запущена программа для восстановления флешек SK6211_20090828.exe.
Выглядело это так:
После нажатия Reset Hub (при вставленной той флешке) комп завис и после перезагрузки через 3-4 минуты, уже в винду не загрузился.
Что сейчас: Винда грузится на бутскрине некоторое время, затем выдает бсод:
С загрузчиком, судя по всему, всё впорядке. Уже удаляла и пересоздавала его заново для верности, не помогает.
Все файлы на винте в целости и сохранности, подтыкала к стороннему ноуту и переписывала что было можно (что не имеет "корней" в системе), = без проблем переписалось, записывается на SSD также без проблем. chkdsk проходит без ошибок. Бэкап диска снят через Acronis True Image.
Далее. Скачан оригинальный образ MSDN такой же версии Windows, при загрузке из него опробовано "Восстановление при загрузке":
Восстанавливало некоторое время, затем пк отключился. Попробовала загрузится - к сожалению, все то же самое, INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE в конце. В безопасном режиме также.
Затем еще раз загрузилась с дистрибутива и опять попробовала "Восстановление при загрузке". В этот раз на бутскрине оно крутило раза в два-три дольше, а потом выдало такое:
Выкладываю указанный файл:
SrtTrail.txt
Диагностика средства восстановления запуска и журнал восстановления
Время по Гринвичу последней успешной загрузки: ‎17.‎01.‎2021 18:48:49 (GMT)
Число попыток восстановления: 1
Подробные сведения о сеансе
Системный диск = \Device\Harddisk0
Каталог Windows = C:\Windows
Запуск AutoChk = 0
Число основных причин = 1
Выполненный тест:
Результат: Успешно завершено. Код ошибки = 0x0
Затраченное время = 0 мсек
Выполненный тест:
Выполненный тест:
Выполненный тест:
Выполненный тест:
Выполненный тест:
Затраченное время = 31 мсек
Выполненный тест:
Затраченное время = 1188 мсек
Выполненный тест:
Затраченное время = 15 мсек
Выполненный тест:
Выполненный тест:
Затраченное время = 188 мсек
Выполненный тест:
Выполненный тест:
Затраченное время = 2718 мсек
Выполненный тест:
Имя: Проверить наличие установленных обновлений драйверов
Затраченное время = 1110 мсек
Выполненный тест:
Затраченное время = 2265 мсек
Выполненный тест:
Выполненный тест:
Затраченное время = 94 мсек
Выполненный тест:
Затраченное время = 703 мсек
Выполненный тест:
Выполненный тест:
Затраченное время = 219 мсек
Выполненный тест:
Затраченное время = 8125 мсек
Выполненный тест:
Выполненный тест:
Обнаружена основная причина:
Не удалось запустить систему из-за исправления.
Исправление: Проверка и восстановление целостности системных файлов
Результат: Ошибка. Код ошибки = 0x490
Затраченное время = 178953 мсек
Также, там в папке LogFiles вроде бы много интересных логов, но я в них ничего не шарю:
#77 #77 #77 #77
Следующее что пробовала это опять загрузится с дистрибутива, Командная стрка, sfc /scannow.
Проверку сделало довольно быстро (может, за минуту). Обычно sfc так быстро не работает. По завершению выкинуло ошибку мне лично непонятную:
Я решила еще раз после этого сделать "Восстановление при запуске". В этот раз на бутскрине кроме "Диагностика... чего-то там", увидела и такое:
К сожалению, в конце всё кончилось уже знакомым отказом:
Я, конечно, после этого попробовала загрузится в Винду. И в обычном режиме, и в безопасном. Но ничего нового.
Может ему что-то не дает сделать SFC? И надо как-то это преодолеть?
Буду очень благодарна за советы и помощь по нахождению решения.
С уважением.
Предупреждение
Фото: 58
дубль два :D
p.s тех.помощь на дому не помогла?
Запахло рывком.....
Без переопределения на диск, которому следует сделать проверку целостности, никакие команды работать не будут. В данном случае был проверен дистрибютив с Виндой.
Не уверен, что сработает, но может быть поможет такой финт под другой работающей системой типа LiveCD:
Восстановление файлов системы при помощи DISM:
Нажмите Win+X, выберите "Командная строка (администратор)". В открывшемся окне напишите:
PowerShell
Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
или
PowerShell
sfc /scannow или Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth и затем Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Смонтировать в реальный или виртуальный привод установочный диск с 10-кой. Запомнить букву привода с этим диском.
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /source:WIM:H:\sources\Install.wim:1 /LimitAccess
Здесь "H" - это буква привода с установочным диском 10-ки.
После успешной операции восстановления выполнить дважды команду
sfc /scannow
Вот. :pardon:
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Да, как раз скачала для подобных целей Win10PE_x64_v4_5_1_RU by Ratiborus.
Но разве при этом он не будет как раз восстанавливать файлы именно этой Live Винды?
Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 3 секунды:
Приметила интересный момент. Узнала, что можно вытягивать старые копии файлов реестра из образа системы с файлами для аварийного восстановления по пути С:\Recovery\WindowsRE\Winre.wim
Там у меня файлы примерно декабрем датируются в среднем, т.е. месяц-полтора давности. Попробовала оттуда заменить файл SYSTEM (это файл реестра) и кинула его в соответствующую ему папку С:\Windows\System32\config (предварительно забэкапив, конечно, тот родной что был).
После этого BSOD перестал показываться при загрузке! Вместо этого просто бесконечная крутелка стала (бутскрин).
Пробовала также вместо SYSTEM менять файл DRIVERS, и этот абсолютно никак картину не менял, т.е. похоже, дело все-таки в SYSTEM.
Фото: 75
Мыша кроме SYSTEM есть еще ветки реестра, подкинь тогда еще и другие. их штуки 3-4 всего.
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Фото: 112
Для интереса попробовать дойти до вариантов загрузки и выбрать безопасный режим запуска
Но это когда та ошибка выходит непосредственно
Здесь смотрела? https://remontka.pro/inaccessible_boot_ ... indows-10/
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Из любого Linux live дистрибутива или через WinPE:
Код:
bcdboot C:\Windows
Диск должен быть примонтирован
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Но в других ведь настройки Винды и программ, которые мне нужны.
Добавлено спустя 31 секунду:
Пробовала, ессно, в безопасном себя всегда ведет точно также.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
fm_r2dsf писал(а):
bcdboot C:\Windows
Ну это вы думаете что с загрзучиком проблема. Я же писала что с ним походу все впорядке. Я его уже пересоздавала.
Это тоже насчет загрузчика. Я делала по этой инструкции:
https://winitpro.ru/index.php/2017/06/1 ... indows-10/
Все было то же самое после этого.
Также через EasyBCD с Live-винды удаляла загрузочную запись и создавала заного, с указанием диска, куда установлена винда. Не помогает.
Мне кажется, раз при замене ветки реестра на SYSTEM у компа изменилось поведение (вместо Бсода на бесконечную загрузку) то это означает что этап загрузчика мы уже прошли и ситема таки попадает в нужную винду и пытается читать её реестр и вот там уже затык.
Поправьте, если есть факты, говорящие об обратном.
На рабочем компе как то проделал нечто подобное, утилитой для восстанавления флешек кстати. Так вообще-то в описании было, что обязательно удалить драйвер устанавливаемый прогой до перезагрузки после окончания восстанавления флешки, но я не прочитал :) как то восстановил с лайв сиди по инструкциям, вырезать из реестра что-то пришлось, благо нашел как сделать описание в инете.
Фото: 75
Мыша ваша проблема сейчас в том, что вы спрашиваете, но сделать не хотите.
Это действие выполняется за 5 минут с откатом назад, до первоначального состояния.
Пока вы ничего не делаете - ваш компьютер не починится.
А ждать 100% вариант восстановления - можно очень долго.
Ок, подкинула ему также файлы COMPONENTS и SOFTWARE. Ничего не поменялось, всё также бесконечный лоадинг.
я не хочу потерять то что мне важно) А это настройки винды и программ.
с откатом назад,
Простите, не уверена, что правильно поняла, что вы имеете ввиду.
А не быстрее будет поставить винду на флешку, подключить ее к пк, бутнуться с нее, слить данные в облако или на другое хранилище и переустановить систему?
Фото: 75
ну как же...
вернуть назад файлики реестра, которые вы меняли. сами же писали, что бэкап сделан.
Потом - ранее: вы уже говорили, что у вас сделан полный бэкап всего диска.
Имея полный образ вашей системы - делайте что хотите - потом возвращаете опять поломаный и лечите новым способом.
Раз вы многого не понимаете из сказанного другими форумчанами - подумайте об услуге нормального специалиста, время то идет ваше.
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
fm_r2dsf может быстрее. только там не данные, а программы, которые давно стоят, которые сложно найти и т.д.
В общем надо просто вернуть эту винду к жизни.
мы не ищем легких путей (с) кто-то там) :D
Программы уже установленные легко копируются, нужен каталог самой программы, каталог настроек пользователя (AppData и Roaming) и файлики реестра:
Хранятся тут:
Код:
    HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM: \system32\config\system
    HKEY_LOCAL_MACHINE \ SAM: \system32\config\sam
    HKEY_LOCAL_MACHINE \ SECURITY: \system32\config\security
    HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE: \system32\config\software
    HKEY_USERS \ UserProfile: \winnt\profile\username
    HKEY_USERS.DEFAULT: \system32\config\default
Не вижу причин раздувания темы с терпением троллинга, когда все решается за выходной день.
Фото: 75
fm_r2dsf так коль умеете - помогите.
oldman_lbt, личка у меня открыта. Захочет ТС написать - напишет.
Все что можно было слить просто так, уже давно слила. У меня и винда на флешке есть и usb-адаптер для Sata. Но ценность в самой той винде, сейчас вопрос, как её восстановить.
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
А, вы про это = конечно, восстановить не вопрос, да.
Так вы сказали "Это действие выполняется за 5 минут с откатом". Мне и в голову не могло прийти что в эти 5 минут под откатом вы можете подразумевать восстановление из образа Акрониса. Одна только перепись такого объема (70Gb) будет идти в разы дольше, не говоря уже о времени на обработку операций и подключение-запуск. Это не 5 минут, это час-два, имхо..
Если и правда можно так сделать чтоб заведомо все программы и настройки винды перекошачились - то я только за. Говорите, как делать эту операцию. Буду вам очень благодарна, если реально. Я так понимаю это аналог "обновления Windows" с сохранением личных данных, которое выполняется с дистрибутива при запущеной винде?
Да вполне можно и тут, если вам не принципиально. не вижу причин... наоборот, кросс-брейнсторминг, так сказать, да и мне спокойней, т.к. дополнительное подтверждение и т.п. а кому-то может и пригодится в будущем.
Фото: 59
Мыша проверить целостность системы с LiveCD
сначала хранилище:
Код:
dism /image:c:\  /cleanup-image /restorehealth
где c: диск с системой - вдруг другая буква будет...
после, если не будет ошибок, саму систему:
Код:
sfc /scannow /offbootdir=c:\  /offwindir=c:\Windows
опять же c: диск с системой...
по результатам принимать решение...
ну и пробовать надо на восстановленной из архива акрониса копии - все эти операции с подменой файлов реестра уже попортили систему...
Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
Darksome
Спасибо большое! Эти команды вбивать в cmd или PowerShell?
Darksome писал(а):
сначала хранилище:
Что вообще такое это хранилище?
Так я ж могу и обратно просто вернуть те что были. Всё забэкаплено. Сейчас уже хоть по крайней мере BSOD не вылазит.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Darksome
Кстати, что скажете по поводу варианта команд из этого совета? Вижу, вы в DISM разбираетесь. Я уже давно вокруг него облизываюсь, но не могу понять одну простую вещь, автор говорит что никакие команды не работают если не указать диск с виндой, и потом у него у самого в командах нет указания на диск с виндой, получается его же команды проверят саму эту LiveCD-Винду, или я чего-то не так понимаю? Спрашивала автору в л.с. этот вопрос дважды, он молчит...
