Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Всем привет, собственно возникла такая проблема. Работал пк, потом неожиданно ушел в цикличную перезагрузку. Выключил его с кнопки, включаю, загружается винда, заходит на рабочий стол при этом дрова на видеокарту не подгрузились - опять ребут.
Поменял видеокарту на всякий случай - ничего не изменилось, заходит на рабочий стол и перезагружается. Пытался восстановить систему - пишет ошибку, типо не удалось это сделать.
Переустановил винду - установилась нормально, загружается. Появляется окно ввода пароля пользователя - ввожу пароль и энтер - сразу перезагрузка. Бывало пару раз удалось залогинится, но через пару минут опять перезагрузка. Я и даже логи посмотреть не успевал, чтобы ошибку узнать.
Решил с нового ссд загрузиться. Накатил винду - так же перезагружается, но уже после входа на рабочий стол, даже occt успевал запустить до ребута.
Пробовал сбросить биос в дефолт, убирал менял оперативу местами, оставлял только одну планку - ничего не помогает. Так же пробовал поставить последний биос - безрезультатно.
Ошибка в логе - Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание. (70368744177664),(2) Код 41. С питанием маловероятно что проблемы - для теста ставил gtx730, ryzen3600 в стоке, отключал все вентиляторы.
Уже от безысходности решил переключиться на второй биос на материнке, который релизный - пока работает, система стоит на новом ссд.
Куда копать? Материнка или ссд? Или вообще дело не в них?
5600x|strix b550f|seasonic prime gx-1000|xfx merc319|6800xt taichi
БП?
"Код 41."
You can drift, you can dream, even walk on water Anything you want
Проверять придется буквально все.
Для начала приведите наименования буквально всех комплектующих. Полностью.
ЗЫ.
Пострадамусы укатили на Канары, хрустальный шар зарос паутиной. А гадать на кофейной гуще тут не умеют.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Доска x570 aorus master
БП evga supernova p2 750
Проц стоял 3600 рязань
Видеокарта gtx730
Ссд adata s11 pro pcie
Оператива crusial ballistix
Если бы дело было в БП, то думаю меня бы вышибало и после переключения биоса, т.к. я поставил 6800xt 3ех пиновую, но пока все ок
aeymez
Биос обнови в обоих флэшках до F33c.
紅
龍
Prod Дело в том что на f33c, который стоит сейчас первым, проблема есть. На втором биосе поставил f5 и там все норм. До этого доска год работала на промежуточном биосе (f12 вроде)и все было ок.
Пальцем в небо - может, отключить PCIe 4.0? Допускаю, что ссд отваливается после входа на рабочий стол.
cron
