Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13
Через несколько дней мне должны привезти из Регарда новый компьютер, собранных по моей спецификации:
- процессор Ryzen 7 PRO 4750G;
- память G.Skill TRIDENT Z [F4-3200C16D-32GTZSW] 32 ГБ;
- накопители Crucial MX500 500GB 3D NAND SATA 2.5" (две штуки - одна для ОС, вторая для архива);
- корпусные вентиляторы Be Quiet Silent Wings 3 - 120mm PWM1;
- блок питания 650W Super Flower Leadex Platinum;
- корпус Cougar MX410 Mesh Black с вентилятором.
Разгона не планирую, но все равно очевидно, что все это надо как-то настраивать: работу системы охлаждения, БИОС, питание процессора. Может быть, и еще что-нибудь.
Система будет работать на Виндовс 10 про. 64 разряда.
Прошу совета: как мне "осваивать" эту новую технику? С чего начать? Сразу устанавливать Виндовс? Или прежде протестировать работоспособность всех узлов какими-то специальными программами?
надеюсь, в регарде какую-нибудь материнку все-таки поставят
хз, мне очевидно, что только хмр-профиль на память ручками выставить придется
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
Срри, лопухнулся: материнка ASUS PRIME B550-PLUS .
Vladd55, проблемы нужно решать по мере их поступления, в данном случае, пока что никаких проблем нет :-)
Фото: 18
а ещё их можно придумать.
Vladd55 писал(а):
С чего начать?
обмыть
Мой сапог, твоё лицо; идеальная пара.
я бы не рекомендовал в таком случае вообще никуда лезть. В биосе нужно настроить только вертушки, чтобы они не молотили впустую, хотя не знаю до чего сейчас техника дошла, может всё так же работает как и видеокарты. Винда уже кому как, я ставил без интернета и при установке все галки оф, а дальше в винде там по мелочи настроить и всё
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
сразу винду накатывать. без тестов
У меня Схожий вопрос.
Собрал новый комп на 5950, пока все в стоке, только выставил XMP профиль на память.
Ну и замерил скорость компиляции. Буду завтра на работе хвастаться. временем сборки проекта:-) У всех медленные 14-ти ядерники от Intel. :-)
Собственно, хочу помониторить температуры, покрутить курвы вентиляторов из винды. Давно этим не занимался, забыл какой софт использовать.
Пока попробовал только speedfun - выглядит как гавно мамонта. Еще когда-то использвал Asus AI suite 3, но я так понял на B550 она уже не поддерживается - на сайте не вижу.
Посоветуйте софт. Что обычно народ использует?
Фото: 45
лол. в биосе уже есть все нужные профиля. если не устраивает можешь там же настроить в ручную. :facepalm:
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 5
В биосе, к сожалению, нельзя прикрутить корпусные вентиляторы к температуре вк
Ryzen 3600, Asus TUF B450 Pro Gaming, Ballistix aes 3200 2x8gb, Powercolor Red Dragon rx5700, Сorsair RM650x, Fractal Design Meshify C
Фото: 45
можно прикрутить к температуре процессора. видео карта не является обязательным компонентом ПК. а какой софт прикручивает температуру ВК к корпусным вентелям? что то я о такой дичи вообще первый раз слышу. да и зачем это?
Фото: 70
FanControl
Vladd55, тема актуальна? Дайте ответ в течении трех дней в ЛС, иначе тема уедет в мусорку.
Пока дабы избежать флуда тему закрываю.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
