win7 начал иногда зависать при выходе из спящего режима после установки soundblaster g6 (usb звуковая карта). пробовал не отключать хдд в спящем режиме, еще чтото в настройках спящего режима менял, помогает только вместо спящего режима ставить гибернацию, но с ней так долго комп включается... может можно еще что-нибудь сделать?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
угу, не отключать усб при уходе в спящий
CPU I7 12700K,M/B MSI PRO Z690-A,RAM 64gb A-data ddr5 5200Mhz,1Tb A-data XPG GAMMIX s70 BLADE&1tb Samsung 840evo,GPU Powercolor IGame RTX 3090TI
точно! как я сам этого не заметил... надо попробовать
не помогло, еще идеи?
trofey писал(а):
еще идеи?
не отключать комп)
Intel Core i7 13700K + MSI NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER
Фото: 113
не уводить в спящий)
ладно я сижу теперь на гибернации и особо не парюсь, но есть другая проблема - настройки электопитания постоянно сбрасываются - тоесть я ставлю гибернацию через 10 минут, а через некоторое время оказывается что эта гибернация выключена вообще, или бывает что ставишь сон через 10 минут, а потом оказывается что стоит гибернация через 15 мин, и все в таком духе... что с этим можно сделать?
Возможно надо настроить все планы энергопитания полностью одинаково, если комп между ними скачет, то что вы описываете - именно это.
7800X3D/7900XTX/85"
я посмотрел все планы одинаковые. да и бывает он включает гибернацию через 15 минут, у меня такого точно ни в одном плане не должно было быть, он сам это делает... так что не в этом дело, хотя по планам он да, скачет постоянно...
