Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Закатал у приятеля на RW-диск фотки, а когда принес к себе то некоторые из них отказались копироваться на винт, винда рапортовала об ошибки CRC. Запустил прогу CDCheck 3.1.0.15b и она показала, что сектора битые. Попробовал восстановить, но результаты оказались мягко говоря удовлетворительными. Сами полюбуйтесь:
На форуме уже обсуждалось восстановление информации с винчестеров, но на счет воостановления инф. с CD ничего не нашел. Что можно посоветовать на сей счет? Может есть более крутые проги?
Лучшая зашита - это нападение.
Halfback Super Copy 2.1
Данная программа предназначена для копирования файлов с повреждённых носителей информации (FD, CD, DVD и т.д.). Программа заменяет несчитанные байты копируемого файла на нули. Например, программа может пригодиться для копирования фильмов с повреждённых компакт-дисков. При просмотре фильма практически не будет заметно повреждений в изображении. Работа с программой легка и понятна. Запускаете программу, выбираете копируемый файл, выбираете сохраняемый файл (т.е. место куда его сохранить), затем щелкаете по меню КОПИРОВАНИЕ/НАЧАТЬ и... наслаждаетесь просмотром за ходом процесса выполнения. Иногда это бывает долго :))
Настройки программы позволяют выбрать нужный метод копирования. В файл отчета автоматически протоколируется подробный результат операций процесса копирования.Программа позволяет скопировать фильм даже с дырявого компактдиска (разумеется с частичной потерей кадров).
http://www.snhp.narod.ru/download/scopy.zip
Не, здесь ничего ИМХО не получиться
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
st@vork
Ща попробую. Но
мне не очень нравиться. Вроде будет потеря информации.
Злостный читер
Фото: 292
Полюбому (т.е. в данном случае все равно будет потеря информации)
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
st@vork
Заценил прогу - фуфло. CDCheck и то кое-как справился с восстановлением данных.
Там в хелпе написан алгоритм работы. Даже мне не составит труда написать софтину с подобным алгоритмом - всё слишком просто. Ее удобно использовать в случае копирования битого диска с фильмом/музыкой т.к. потеря некоторого времени воспроизведение не будет фатальным.
Так что мне нужна прога посерьезнее. Или восстановить инфу с CD почти нереально?
Краткое отступление: в радиотехнике можно обнаружить полезный сигнал даже на фоне энергетически идентичной помехи. Там алгоритмы сложны но вполне работают. Тем более применяют спец коды которые позволяют на приемной стороне искать искажения/ошибки переданного сигнала. Я не верю, что с цифровым оборудованием (а в частности с оптическими носителями) подобное незьзя проделать . [off]
Halfback
Может и есть спец оборудование. Не знаю
Хм...Можешь попробовать еще Jufsoft BadCopy Pro, но она AFAIK работает по тому же принципу, что и CDCheck.
Halfback
я поверил комментариям,у меня просто нет битых дисков.а вот ещё зацени:
BadCopy - утилита, которая которая позволяет в полностью автоматическом режиме восстанавливать поврежденные данные с дискет, компакт-дисков и винчестеров. Утилита может восстанавливать файлы различных типов, такие как документы,ИЗОБРАЖЕНИЯ, приложения и т.д
http://download.jufsoft.com/download/badcopy3.exe
повторяю,самому не на чем испытать,потому прошу ногами не пинать
подробности в л.с.
Halfback Попробуй скопировать на другом cd-rw, который лучше читает битые диски
Нужна прога чтобы прочитать поврежденый диск
TёMa При копировании дисков (WinonCD, насчёт Nero не помню) в случае нечитаемого сектора предлагает его игнорировать (мне как-то лень было искать, а титры у фильма мне не очень были нужны :D так что мне хватило и этого варианта)
Но может что получше есть
TёMa
Bad copy, вроде такая прога есть, и еще "поврежденые" пишется с двумя "н".
Не откладывай на завтра то, что ты оставил вчера на сегодня!
CloneCD попробуй и смонтируй образ потом!
Фото: 5
Мне часто помогало принудительное снижение скорости чтения до 1х (например с помощью Неро). Ещё можно попробовать помыть диск с мылом (это если заляпан пакшами). Правда если реврайтбл то мыть не рекомендуют, хотя я мыл...
Сталкивался с такой темой... Пробовал... Хуже всего Clone CD. Читал 1 байт в сеунду на некоторых участках... Но в итоге копия также нечитаема, как и оригинал - проблемы в тех же участках... Когда глянул на поверхность записанного диска - всё понял. Кто-то видел на спиле дерева годичние кольца? То же и на диске. Как я понял, нечитаемые участки он просто пишет как пустое место...
ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант - ставь CDSlow или чёто похожее и на 1-х пробуй несколько раз... если нет, выкинь и забудь...
Если инфа очень дорогая, есть фирмы, которые механически что-то делают с диском и восстанавливают...
Но это на грани фантастики и в плане шансов на восстановление и в плане денег!
Удачи!
Скрытая реклама процессоров АМД в русской сказке:
"Hе садись на пенёк…"
Я пользуюсь BadCopy Pro 3.73. Версия уже старая. Читает довольно долго, но помогает. Так что CDSlow НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант!
Очень классная прога Copy Expert поищи в сети.
Также пользуюсь Arrowkey CD DVD Inspector, тоже классная.
I don't know what you heard about me.
Темы объединил. Тему переименовал.
для восстановления инфы с "повреждённых" CD/DVD пользуюсь программой "IsoBuster"-чего и Вам желаю.
P.S. Shareware грузим с http://www.isobuster.com
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
