Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
В общем я купил новый компьютер в конце августа. Все работало супер до конца октября. Тогда что-то произошло и я долго не мог понять что. В шутерах в которые я играл пропала плавность. Фпс тот же но будто стал меньше. В тот день злополучный произошло следующее: играл я в варзон и вдруг мышка стала раза в 4 быстрее. В игре и на рабочем столе. Думал сорвало сенсор. Тогда зашел в дискорд у ребят спросить. Когда печатал сообщение в каком-то слове когда надо было напечатать букву А вместо нее напечатались символы. Уже не помню какие. Было что-то вроде (например слово Вася) получилось
ВxdsfsdeСЯ. Я тогда несколько раз букву А нажал и вышло ВxdsfsdexdsfsdexdsfsdexdsfsdexdsfsdeСЯ.
В общем испугался. Думал вирус словил. полностью снес винду, с форматированием SSD. Не помогло. Поменял мышку на более дорогую. Не помогло. Смирился тогда, думал видяха не тянет норм фпс.
Скачал кучу антивирусников. Проверил другие SSD где игры. Тоже ничего не нашел.
Купил на днях новый монитор, здесь на форуме обсуждали его скорость. Все довольны кроме меня. Немного смазывает и тд.
И вот установил Half life 2. И заметил такую вещь. Если смотреть например на графити или картину на стене и стрейфиться влево вправо - все плавно и четко. Если же мышкой медленно водить влево и вправо, то изображение не плавное и не четкое. Проверил на рабочем столе. Действительно если мышкой водить медленно по рабочему столу даже она не идет равномерно плавно, а будто иметь микродергания.
Я не знаю как объяснить. Представьте будто мышка идет и каждые 0.001с останавливается на 0.0001с и дальше идет. Как будто в пеинте рисуете диагональную линию и она точками по диагонали движется. =) надеюсь вы поняли.
И получается когда я в играх смотрю влево-вправо мышкой, мышка также идет не плавно и поэтому изображение будто не плавное.
Помогите пожалуйста. Что это может быть и в чем проблема? на старой и на новой мышке также. На новой частота опроса стоит 1000Гц 800 dpi. модель мышки Zet edge air pro. Но тут похоже проблема не в мышке. от поверхности тоже не зависит.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Если мышку вообще остановить и постараться двинуть ее хотя бы на пиксель. прямо минимальное возможное расстояние - она будет стоять на месте, а потом двинется на пару пикселей. хотя 2к монитор
Фото: 5
JohnnyCerezo кроме мышки и клавы используется какойнить пад? типа от сониплейстешен?
Наклонная линия в паинте если медленно вести ровная?
В настройках мыши в панели управления параметр "включить повышеную точность указателя" галочка стоит?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Падов нет никаких.
повышенная точность галочка не стоит. убирал специально, потому что в шутеры нельзя с ней играть. да и мышка неправильно двигается сразу.
dpc latency checker используй, что то у тебя вызывает задержку
Герцовку моника смотрите ,герцовку мышки в настрйоках. Другой юсб разъем мышку тыкать. Винда не кафно сборка ли какаянить? Не факт если в дровах стоит высокая герцовка моника то при запуске полноэкранных игр она тоже будет таковой, а не становится ниже, использовать для теста параметры запуска игр с принудительным выставление нужной герцовки. Провод вывода изображения в видяху ли воткнут, а то у меня кореш воткнул на встроенное ядро и говорил чет все какое то дерганое. У всех глаза разные и каждый дерганность воспринимает по разному я вот не понимаю как люди хвалят 60 фпс - эталлонный фпс для меня это дерганный лагодромище.
[9800x3d] [ASUS B650E-E STRIX] [MSI VANGUARD 5080 SOC] [XPG LANCER 64Гб 6000Мгц]
В видяху конечно. С герцовкой все норм. говорю же 2 монитора менял. Винда с официального сайта. На рабочем столе же тоже мышка не плавная.
Добавлено спустя 35 минут 52 секунды:
Желтый уровень. Показывает чуть больше 1000us. Что значит?
JohnnyCerezo писал(а):
Что значит?
Что нужно юзать LatencyMon, а не этот древний чекер. И посмотреть в дисп. задач, какой проц реагирует нагрузкой на движения мыши. Еще есть такая чудо прога Volume2, тоже задержки бешенные дает, не стоит?
Загрузитесь в WinPE и гляньте там будет дергаться или нет. Если и в винпе будет дергаться проблема явно аппаратная.
Всем привет.
Компьютер: core i5 2600, 16 Gb DDR3 1333 4X4, два hdd, один ssd, VGA 6600 XT, клава ps/2, мышка usb, os Windows 7 SP 1 с последними обновлениями от simplix, монитор ACER 2K 144 Гц. sfc /scannow говорит, что проблем нет.
Суть в том, что в браузере иногда плавает мышь, т.е. она как бы отстает и не бегает по экрану так же чётко, как раньше. Такое впечатление, что проседает fps или герцы падают. Тоже самое бывает, когда открываешь radeon software, переходишь по вкладкам и мышка начинает тормозить и плавать. Началось это с установки новой видео карты и подключения нового монитора неделю назад. Драйвера ставил по фен шую, использовал DDU для удаления старых, проблем никаких не было. В играх всё нормально, но я не во много игр играл. Установил LatencyMon и работал с ней около 7ми часов. Вот что получилось:
https://ibb.co/MZffL18
https://ibb.co/s9Ht7sT
https://ibb.co/QpKcFXw
https://ibb.co/TLZX6wz
https://ibb.co/KLBn365
https://ibb.co/KzVBPMm
https://ibb.co/84ZspTn
punisher Установи уже win10 и скорее всего все наладится.
punisher с другой мышью попробуй. Желательно ps/2 (если есть возможность в МП).
Конфиг в профиле.
Фото: 273
kpaxo6op писал(а):
LatencyMon
это есть гогно, которое и является в нормальной системе причиной мониторинга высоких задержек.
Если мышь проводная и ты уверен, что точно стоит опрос в 1000гц, то может быть проблема у USB порта, может на материнке проблемы с южным чипсетом или линиями. Если мышь беспроводная, то могут быть помехи или наводки от того же роутера, может кто из соседей замутил на 2.4ггц себе супер антенну и она режет тебе связь мыши. Я лично на мониторе в 32 дюйма большей разницы не замечал между опросом 200гц и 1000гц, работало приблизительно одинаково, разница может ощущалась только в очень быстрых шутанах, но сейчас место монитора взял телик на 50 дюймов 120гц и разница очень сильно стала видна из-за размера экрана, на 200гц реально как будто тормозит, как будто 40фпс хотя фпс под 100ку, а на 1000гц становится все идеально плавно. Но у тебя реально железная проблема.
Еще попробуй в паинте открыть белый лист на весь экран и просто хаотично карандашом рисуй быстро зигзаги и при 125 или 200гц эти зигзаги должны быть с рубленными краями, а при 1000гц должны быть гладкие, так узнаешь работает ли мышь на включенной скорости опроса.
Вот разница, проверил у себя на беспроводной мыши в 125гц и 1000гц.
Пример 125гц
Пример 1000гц
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/LG 48" G5
Получилось исправить? Если да, то как? тоже с такой проблемой столкнулся после переустановки винды :(
