Здравствуйте. У меня следующая проблема. Материнская плата ASRock B560 Pro4. При сборке компьютера в БИОС можно было зайти нормально, т.е. появлялась заставка производителя с надписями F2, F12 и т.д. ОС Win10 установлена на SSD M2. Сейчас же происходит просто, сразу загрузка ОС. На горячие клавиши нет реакции, просто чёрный экран "нет сигнала". Пробовал "Параметры встроенного ПО UEFI" - перезагрузка: эффект тот-же. Пробовал вынимать SSD, просто чёрный экран. Наконец вынул и вставил батарейку на плате, чтоб сбросить БИОС. Ничего не помогло. Нужно было поменять некоторые параметры, но нет доступа к БИОСу. А ведь когда придётся переустанавливать ОС даже не выберешь вариант загрузки. Как быть? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или знает решение? Данная проблема причём встречается многих. Под видео на ютубе люди пишут в комментариях, но им не отвечают.
Последний раз редактировалось Компьютерщик 13.02.2022 17:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Злостный читер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Russia, MO Фото: 292
Компьютерщик попробуйте так: в операционке заходите в: Система - Восстановление - Расширенные параметры запуска - Перезагрузить сейчас
После перезагрузки попадаете сюда и нажимаете "Поиск и устранение неисправностей"
Далее: "Дополнительные параметры"
Далее: "Параметры встроенного ПО UEFI"
и жмете "Перезагрузить".
Ждёте и ничего не нажимаете - система должна сама зайти в BIOS (UEFI)
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: п.с. BIOS лучше сбрасывать не вынимая батарейку, а джампером (на плате вроде внизу справа, рядом с SATA - надо замкнуть контакты). Если уж сбрасываете батарейкой - то надо ПК предварительно полностью обесточить (вынуть из розетки)
Это первое что я попробовал, не помогло. Потом начал вынимать ЖД и батарейку. Батарейку вынимал при полностью обесточенном ПК. Загрузка всё равно идёт сразу, или чёрный экран "нет сигнала" при нажатии F2.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Hro писал(а):
На странице мат платы сайта асрок скачай программу Asrock Restart to UEFI.
Вот это ещё не пробовал. Скачаю, проверю. Потом отпишусь.
Проверил. Перезагрузка пошла, и чёрный экран. Пришлось отключить кнопкой и запустить снова. Комп запустился как и ранее, сразу в ОС.
Последний раз редактировалось Компьютерщик 12.02.2022 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Компьютерщик а видеокарта умеет в UEFI? или может видеосигнал идёт на через встройку (если есть)
Видео - 1060. При первичной сборке всё было нормально. Проц 11400f без встройки. Дело в том, что я сразу не снял лимиты тдп у проца, и он остался на частоте 2600. А теперь не могу зайти в БИОС, чтоб сменить настройки...
Добавлено спустя 17 минут 21 секунду: Может дело в мат. плате? Ей всего несколько месяцев, компьютер собирал осенью обновив всё оставив только видеокарту.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2016 Откуда: Ульяновск
Смени кабель у монитора, есть стоит dp смени на hdmi. Или поробуй в настройках монитора сменить версию dp 1.3/1.4 на 1.2 временно пока биос настраиваешь. Потом нужно применить вот это https://www.nvidia.com › drivers NVIDIA Graphics Firmware Update Tool for DisplayPort 1.3 and 1.4 Displays
Это массовый глюк сейчас когда народ начал включать secure boot чтобы 11 поставить. Все кривое кривое, как вообще вчя электроника работает хз, глюк на глюке везде.
Спасибо тебе большое! Помогло. Монитор подключен по dp. В настройках моника сменил версию dp с 1.4 на 1.2 и заработало! Перезагрузка пошла с заставкой ASrock и кнопками F2, F12, Del и т.д. и получилось зайти в БИОС. А сколько голову ломал, ссд и батарейки вынимал. Думал уже, дело в мат.плате. А решение оказалось очень просто. Ещё раз спасибо!
