Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
Помогите, плиз.
Windows 7.
Началось все с замены батарейки БИОСа на ноутбуке.
После этого перестала запускаться установленная игра, которая до этого работала без проблем - в самом начале вываливается ошибка "fatal error: cannot set display mode"...
переставил все драйверы несколько раз - ничего не помогло...
Появилось подозрение, что просто при запуске игра не может переключиться на дискретную видеокарту. Чего только не делал - чуть систему не угробил... :( В итоге такое ощущение, что по умолчанию в системе теперь запускается именно дискретная видяха, но сути не изменилось - игра не стартует.
В общем начитался в инете всяких советов, попытался удалить и переустановить DirectX - но стало только хуже похоже.
На данный момент при попытке установить на компьютер свежую версию DirectX через его вебустановщик или просто любой DirectX скачанным файлом, компьютер выдаёт сообщение об ошибке с текстом «Произошла внутренняя системная ошибка. Чтобы определить причину ошибки просмотрите файлы DXError.log и Directx.log в папке Windows».
Инструкций по этой ошибке тоже достаточно - но ничего не помогает...
Понимаю, что проще всего наверное переустановить систему, но времени на это тупо нет, а работать надо (игра в перерывах :)).
В логах DXError.log (при попытке установки DirectX 11) при установке появляется следующее:
Код:
[02/20/22 19:39:47] module: dxupdate(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 192, function: GetDXVersion
    Failed API:      RegQueryValueEx()
    Error:      (2) - Не удается найти указанный файл.
    Current DirectX may be a older version which does not have the version value in the registry.
[02/20/22 19:39:47] module: dxupdate(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 4764, function: DirectXUpdateGetSetupInformation
    GetDXVersion() failed.
[02/20/22 19:39:47] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn
    DirectXUpdateInstallPlugIn() failed.
[02/20/22 19:39:47] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: setup.cpp, line: 1727, function: CSetup::SetupForDirectX
Если пытаться вебустановщиком обновление сделать, то ошибки следующие:
Код:
[02/20/22 19:49:55] module: DXWSetup(Mar 30 2011), file: dxwsetup.cpp, line: 352, function: CDXWSetup::InitInstallEngine
    Failed API:      SetAction()
    Error:      (0x80070057) - Параметр задан неверно.
[02/20/22 19:49:55] module: DXWSetup(Mar 30 2011), file: psheets.cpp, line: 705, function: PreinstDlgProc
    CDXWSetup::InitInstallEngine() failed.
При этом в логе установки появляются такие строчки (небольшая цитата из всего, что там есть):
Код:
02/20/22 19:49:47: DXWSetup: ***** DXWSETUP *****
02/20/22 19:49:47: DXWSetup: WinMain()
02/20/22 19:49:47: DXWSetup: IsIA64(): not IA64.
02/20/22 19:49:47: DXWSetup: Unable to get Version on target file C:\Windows\system32\directx\websetup\dsetup.dll
02/20/22 19:49:47: DXWSetup: Installed file C:\Windows\system32\directx\websetup\dsetup.dll
02/20/22 19:49:47: DXWSetup: Unable to get Version on target file C:\Windows\system32\directx\websetup\dsetup32.dll
02/20/22 19:49:47: DXWSetup: Installed file C:\Windows\system32\directx\websetup\dsetup32.dll
02/20/22 19:49:47: DXWSetup: GetDXVersion(): This may be a older DirectX which does not have the version value in the registry.
02/20/22 19:49:47: DXWSetup: DirectX Version: 0.00.00.0000.00
02/20/22 19:49:47: DXWSetup: Setup Version: 4.09.00.0904.00
А вто что со всем этим сделать - неизвестно...
ХЕЕЕЕЕЕЛП!!!!!
