Привет ребята помогите пожалуйста, проблема следующая
Купил б/у Материнскую плату msi h61m-p31/w8, поставил, по характеристикам плюс минус такая же как старая h61 lga 1155 ddr 3 и всё такое
Прислали без батарейки, снял и поставил со старой по идее подошла т.к потом нашел в интернете фотки и при детальном рассмотрении увидел одинаковую
cr2032 литиум батарейку, по этому сразу отмел проблему в ней.
А проблема такая - чтобы включить пк надо вытащить и вставить батарейку, в таком случае дают выбор запустить ссд с виндой или зайти в биос, если выбираю запустить винду то она включается и всё работает до тех пор пока не перезагружу пк. После перезагрузки он включается просто с черным экраном и ничего не происходит, просто крутятся винты.
Если после перетыка батарейки выбрать зайти в биос и начать выбирать там ссд а не хдд диск при запуске, менять моды на Sata и тд., то после применения настроек биос хочет их сохранить и перезапустить пк, и опять же при перезапуске черный экран и крутятся винты. И если ничего не менять то соответственно тоже. Винду смог поставить только методом входа в биос и запуска флешки без изменения каких либо настроек чтобы он не стал перезагружаться, и при установке драйверов опять же делал перезагрузку с вытаскиванием батарейки. Ещё странно что в биосе по дефолту Sata мод стоит IDE а не AHCI, но винда все равно поставилась на SSD. Не знаю какая ещё информация полезна, буду рад если кто то поможет, уже часов 10 сижу устал.
UPDATE: Перепрошивка биоса с флешки помогла.
Последний раз редактировалось MDNT123 01.07.2022 18:15, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 7
Какая именно материнская плата, модель ? Может биос обновить.
6800K☻X99 DLX☻32 GB RAM☻PNY 2060 Super Twin☻X-Fi Ti HD☻A-DATA SX8200 PRO 1 Tb☻Corsair RM 750x☻CM Stacker 832 NV
Материнка msi h61m-p31/w8
Биос сравнил пишет что последняя версия как на сайте msi, да и обновлять страшно, у меня же пк не включается после ребута, хз как это всё сработает.
Сегодня ещё сходил купил 2 батарейки CR2032 и CR2025, но ничего не поменялось какую бы не ставил.
Фото: 18
нечто похожее было. Просто перешил биос и проблема ушла.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Ничего странного. Для матерей Socket 1155 нормальное явление.
Ну я имею ввиду странно что винда установилась если там по дефолту стоит IDE, на ссд диски же винда ставится только в AHCI моде. А на счет прошивки можешь кратко рассказать как сделать чтобы не сделать ещё хуже?, там флешку вроде нужно сделать с этим драйвером, а как дальше хз
MDNT123 Если настройки не сохраняются, вероятна проблема с хабом.
Фото: 18
http://microstar.ru/pic/pdf/How%20to%20 ... IOS_RU.pdf
https://youtu.be/LRyFMf0D9Lc
Добавлено спустя 40 секунд:
Не исключено.
mol61 писал(а):
http://microstar.ru/pic/pdf/How%20to%20flash%20the%20BIOS_RU.pdf
Не исключено.
Спасибо, попробую сделать вечером, надеюсь поможет)
Добавлено спустя 3 часа 50 минут 39 секунд:
Спасибо ребята всё получилось, просто перепрошил Биос на последнюю версию и сразу всё заработало, Отдельное спасибо mol61 за гайд <3
