Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Проблема в озвучена в заголовке темы.
ОС загружается курсор- и черный экран (до выбора пользователя дело не доходит)
1) диспетчер задач вызвать не получается
2) в безопасном режиме (с командной строкой) бестолку, строка не запускается
3) Правки реестра (восстановление реестра из бекапа ) ни к чему не привели
4) параллельно стоит Вин 10 на втором диске... при каждой загрузке (если грузить Вин7 .. запускается чек диска)
если грузить Вин10 запускается чек диска, диск где стоит Вин 7 из под 10 не открывается
5) Цеплялся MS Dartom... бестолку
Помогите пож!!!
ssaich писал(а):
Помогите пож!!!
я так понимаю что 2 винды на разных дисках и не одна не грузится ?
Фото: 18
А я понял так: БИоС проходит и до загрузки системы не доходит. Стопорится на экране с чертой, и всё.
Тут вариантов много. сдохла винда, сдох винт, Сдохла, мать, проц, память и т.д.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Похоже.
У десятки стоит быстрый запуск. Это достаточно быстрый способ укокошить обе системы. Много лет назад меня тоже это сильно напрягало. Винду чинил чуть ли не каждый день.
Радикально решил проблему отказавшись от мультизагрузки win7 и вин 10
Я не говорю что я прав. Я делюсь опытом чайника, который тоже проходил эти этапы.
Хотя вру немного. У меня ещё стоит линукс. :oops:
Нет, Вин 10 полностью работоспособна, но она чекает диски после каждой загрузки Вын 7 и наоборот, а Вын 7 грузит только курсор и раб стол..
Курсор!! в Вын 7 мышиный!!!!
Фото: 18
Он стоит по умолчанию. Отключи!
Это одна из причин. Но она известна давно и надо сделать.
хм.. знал .. читал но забыл
отключил
Эта проблема происходит при клонировании диска с виндой, система не может найти папку с профилями пользователей, решение, удалить содержимое в папке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
