Сегодня заметил странное поведение при копировании файлов на разные флешки с USB-3,0: скорость падает до нуля и постепенно растет до 40 мб/с, затем снова падает до нуля, выписывая синусоиды. До этого на одной флэхе скорость была 180-200 мб/с, на другой, держала около 50 мб/с. Флешки разные, пробовал другие - тоже пишет по синусоиде. По USB 2,0 скорости низкие, в районе 20-30 мб/с, без синусоиды. Пробовал форматировать флэхи, копировал на чистые. Вчера обновил чипсет на ASRock B450M-HDV R4.0, пробовал полностью удалять ПО на чипсет. Из последних изменений в ОС: обновил драйвер на видеокарту SUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 XT OC, накатил whql-amd-software-adrenalin-edition-23.2.2-win10-win11-feb22
характеристики
ЦП AMD Ryzen 5 3600
мать ASRock B450M-HDV R4.0
Видеокарта ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 XT OC
системный диск SSD SSD NVMe XrayDisk 256GB (238 ГБ)
SSD Goldenfir SSD-500 ГБ
винчестер WDC WD10EZEX-08WN4A0 (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
винчестер WDC WD20EZBX-00AYRA0 (2 ТБ)
ОЗУ 16 гб (8ГБХ2) DDR4-2400 (1200 МГц) Crucial CT8G4DFS824A.M8FD
блок питания Aerocool KCAS PLUS 800W
Кулер для процессора ID-COOLING SE-224-XT Basic
W-11 22H2
3.jpg [ 128.33 КБ | Просмотров: 10173 ]
2.jpg [ 113.88 КБ | Просмотров: 10173 ]
1.jpg [ 102.15 КБ | Просмотров: 10173 ]
все мы - давно мертвы
Видел такое поведение на корп. компах одной гос. корпорации, там была установлена особая сборка каспера и одновременно работал дэфендер прикрытый сверху vipnet`ом(разновидность пкзи) :D
Проверьте как себя ведут флехи если загрузиться с какой-то PE сборки..
Загрузился со сборки Windows 10 PE (x86/x64) by Ratiborus v.5.11 [Ru], скорость под 200, то есть где-то в венде произошел сбой. Глянул в инете рецепты, попробовал несколько - бестолку.
Где то надо режим вернуть, это как раньше был режим PIO в WinXP...
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 34 секунды:
вобщем, не стал я выяснять чем дело, откатил венду на месяц назад и все встало на свои места
То есть это в винде дело? :?: Я последнюю флешку покупал, думал в ней дело. Ось давно не переустанавливал, может пробнуть...
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
думаю, дело в обновлении W-11.
Пока что, обновил драва на видеокарту и на чипсет, сейчас установлю обновление (рис. 1))))
вот твари, это обновление виновато (рис. 2)(((
после удаления обновления скорость около 200 (рис. 3)
2.jpg [ 18.8 КБ | Просмотров: 9849 ]
3.jpg [ 126.25 КБ | Просмотров: 9849 ]
1.jpg [ 50.45 КБ | Просмотров: 9873 ]
в статье на озвучивается эта проблема:
пользователи Windows 11, версия 22H2 жалуются на заметное снижение скорости чтения SSD-дисков после установки новейшего обновления KB5023706. Что касается проблемы с SSD, то Microsoft официально её подтвердила и добавила в список известных проблем. На сайте поддержки «Состояние выпуска Windows» приводится следующее описание проблемы:
Копирование больших файлов размером несколько гигабайт (ГБ) в Windows 11 версия 22H2 может занять больше времени, чем ожидалось,. Скорее всего, вы столкнетесь с этой проблемой при копировании файлов из общей сетевой папки по протоколу SMB, но может быть затронута и локальная копия файлов. Устройства Windows, используемые обычными потребителями или небольшими офисами, вряд ли будут подвержены данной проблеме.
у меня как раз запись на китайскую SSD-флэшку проседала до нуля.
небольшое дополнение: Unreal Commander умеет копировать на SSD USB без потери скорости, пробовал через robocopy и xcopy с ключами /J, неудобно. А вот Тотал командер 9.10 не умеет, хотя в настройках указывал режим копирования больших файлов (без кэша).
Mezothorium по-умолчанию или какие настройки нужны?
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
darthvedar по умолчанию
