Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Фото: 32
Всем привет, материнская плата ASUS Z590-E Strix, вай фай модуль Intel Wi-Fi 6E AX210, вернулся с работы,
пропали сети wi fi в поиске сетей. Через телефон как модем интернет видит и работает.
Что пробовал:
- перезагрузка
- отключение и обесточить на 5 минут и включить
- установка последнего драйвера
- проверил все WLAN службы, там все работает
Просто не видит домашние wi fi сети, телефоны, smart tv все всё видят. При этом компьютер видит раздачу wi fi от телефона и спокойно подключается.
В чем может быть дело?
Intel Core Ultra 285K@5.6Ghz, RTX 5080 16GB OC Waterforce, G.Skill 48GB DDR4@7200МГц, ASUS MAXIMUS Z890 HERO, 4TB NvMe, Flower Leadex III 1300W, ASUS Hyperion 701
Не видит ни в 2,4, ни в 5ГГц? Вообще, проверьте какой канал на роутере стоит, хотя 210Е должен все уметь использовать.
Фото: 32
Ни 2,4, ни 5Ггц, просто ни с того ни с сего началось.
Сейчас от телефона интернет подключен, других сетей не видит. ( хотя в настройках сети показывает, что телефон по 2,4Ггц сети подключен )
Адаптер включен, рабочий, может какие то настройки сбились?
Но я удалял и устройство и драйвер переустановил и сейчас еще сетевые настройки сбросил, попробовал диагностику неполадок, пишет "не нашел проблему". Один раз был "wi fi недоступен" и вообще ничего не подключалось.
Сейчас снова к телефону подключился. Еще сделал откат на 3 дня назад системы, тоже не помогло.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Сейчас начал пропадать wi fi от телефона тоже, пишет wifi недоступен.
Добавлено спустя 4 часа 27 минут 49 секунд:
Подключил ПК по кабелю, скорость в 5 раз выросла, но с wi-fi все равно нужно, что то делать, поэтому буду пока сам искать, если есть предложения, пишите.
Фото: 6
Мне помогло вытащить и вставить адаптер обратно в слот
Фото: 32
Там нужно раскрутить "броню" мат.платы, чтобы достать и назад поставить, тоже подобный случай?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А как понять где AX210 на Z590 находится? Чтобы все подряд не раскрутить?
Фото: 5
https://www.ixbt.com/platform/asus-rog- ... 1564268865
Если коротко:
А BT-модуль работает?
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Фото: 32
да
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Если коротко:
Ну его так просто не отсоединить от мат.платы, его точно нужно отковыривать? Он не припаян? Может софтовое решение проблемы?
Фото: 5
Он не припаян?
По фото: вставлен в разъем и двумя винтами зафиксирован.
Фото: 32
Проблема еще не решена, возможно, переустановка ОС крайний вариант, но началось ни с того, ни с сего.
Но при этом Wi-Fi от телефона работает, Bluetooth работает идеально, значит проблема софтовая.
Фото: 32
Я так понял, проблема покрытая мраком)
Фото: 6
было 1 раз, когда на 11 винду обновился (4 года на 10 винде все работало). короче, потыкал в диспетчере устроств и в диспетчере сетей в этот адаптер, там и там его поотключал-поперезагружал, провел штатное "устранение неполадок", перезагрузил PCюн, и все заработало. Что из этого помогло - хз.
