Всем привет. Прошу прощения, если не в той ветке пишу. Недавно появилась проблема просто не из-за чего, просто комп стал виснуть и уходить в перезагрузку. Но иногда бывает так, что он просто дико фризить начинает, курсор двигается не плавно, а подёргиваниями, и уже после этого может уйти в перезагрузку. В BlueScreenView пишет ошибки по C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys и C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe. ОЗУ стоит G.Skill TRIDENT Z RGB 16 Гб на 3200. Что с ХМР на 3200, что без него на 2133 МГц проблема остаётся. Контакты протирал, BIOS сбрасывал (не через батарейку, а в самом биосе). Старые версии драйверов на видеокарту ставить пробовал, Windows переустанавливал. Разгона на видеокарте никогда не было, наоборот, я понизил напряжение с 200 до 170, и температуру ограничил до 75 градусов. Вся сборка покупалась новой с DNS. Винда стоит на NVME SSD Samsung 970 EVO Plus (98% состояние показывает), а все приложения и игры стоит на HDD. Была одна перезагрузка, где причиной было C:\Windows\system32\drivers\msgpioclx.sys и всё тот же C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe, но все остальные разы ошибки были по C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys и C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe.
Видеокарта: msi Ventus 2x RTX 3060 Ti
При всём этом нету никаких BSOD'ов, то есть просто фризит, чёрный экран секунд 5-10, и в перезагрузку, но BlueScreenView записывает так, как будто был BSOD, но это даже хорошо, так бы я даже не знал куда копать.
Фото: 4
память хуникс?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad писал(а):
память хуникс?
Да
Вчера вообще слайдшоу было в браузере, потом я его перезагрузил, и после загрузки винды видало ошибку 43 по видеокарте… вытащил, протёр контакты, вставил обратно - ошибка пропала. Заметил такую вещь, что термопрокладка на одной из сторон видеопамяти была как жвачка (визуальный осмотр)
Ну тогда менять нужно, скоро будет хуже.
Фото: 4
6eJIo4ka писал(а):
память хуникс?
Да
С чем я вас и поздравляю...
Megagad писал(а):
6eJIo4ka писал(а):
память хуникс?
Да
Не угадал к счастью. Отдал в ДНС по гарантии, сделали "компонентный ремонт" и карта работает нормально. Чипы не меняли, те же Hynix стоят. Так что всё обошлось, карта работает сейчас без проблем
Фото: 4
ПОКА работает без проблем ;) Тем более поставили такой-же хуникс...
Как вариант - вам могли просто "доску" поменять. В ГПУ-З остался тот-же серийник?
Чисто для справки - ДНС не даелает "ремонт" ;) максимум чем они занимаются - шлют на "атусорс".
а как узнать тот же или не тот же? У меня к сожалению нету скриншотов ДО сдачи по гарантии
Фото: 4
А коробка с шильдиком?? Там есть серийник. Часто нвиди лепят серийник на кожух охлаждения...
с шильдиком, он такой же, как и был, у меня фотки есть. и на охлаждении тот же серийник
