Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Фото: 7
Есть мини ПК на базе Core i3 12100 c Intel Iris 730 на ОС Windows 10, материнка Гигабайт h610i. Есть телевизор 4к фирмы TCL. Подключены они между собой HDMI кабелем хрен знает какой длины, но думаю не менее 20 метров. Проблема в том, что единственный способ заставить выводить картинку на сей ТВ это выставить частоту не более 30 гц! При чем сам ПК будет ставить нормальные 60 гц, из-за чего изображение выводится не будет, пока ты его не принудишь работать на 30гц. В 4к пашет только на 24 гц. Вы можете сказать ответ на поверхности - кабель HDMI длинный и вообще гавно, в пользу этого играет факт что при подключении 5 метровым работает как должно. Да вот только нюанс в том, что ноутбук на АМД работает через этот кабель с этим телеком нормально. И даже ноут с более старой графикой Intel работает (правда максимум 1080, но 60 гц держит и никаких танцев с настройкой не требуется). А этот мини ПК - нет.
и выводит 4к60 ?
у кабеля нехватает пропускной способности, что очевидно. на компе при 4к60 может выставляется 4:4:4 и кабель не пропускает, поставьте 420 принудительно и проверьте
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Было не раз, что один источник сигнала умеет в длинный кабель, в другой - нет. Последний раз подобное было именно с мини-пк китайским.
Прощай, Лёха...
Фото: 7
HELLdiego писал(а):
и выводит 4к60 ?
насчет 60 не уверен, но 30 точно.
420 это что, не совсем понял?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
печально, в моем то случае самосбор на гиге, а не творение дадюшки ляо. Даже интересно не в Гигабайт ли дело...
Фото: 4
нет. дело в технологии вывода картинки от встройки - на ноуте "транслятор", который из встроенного еДП делает ХДМИ. А у "гиги" вывод идёт напрямую из проца.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 7
проверил, ноут дает 4к 60гц
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
любопытно :?: Получается что то вроде усиления что ли?
есть определенная "пропускная" способность. если кабель не вывозит, то надо понимать что именно. если на одном работает 4к60, то надо проверить в какой цветности это происходит и поставить на другом те же параметры, ибо вывод 420 вместо 444 почти ВДВОЕ снижает объем требуемого трафика в кабеле.
1080p60 422 всего 4мбита
4к30 422 это 9мбит
4к60 420 это 11+
4к60 444 это 20+
Фото: 7
Да на АМД стоит 420. Теперь осталось понять на Intel поменять ибо там где должны быть настройки - пусто
Добавлено спустя 22 минуты 23 секунды:
Нашел настройки, они оказывается у Интел в другой приложухе, не ARC, выставил на 420 и теперь не дает сменить разрешение на меньшее чем 3840 x 2160 и более 50 гц... Какой то глюкодром Интеловый... Стоит выбрать другое как он перескакивает обратно. Я так понял активный усилитель сигнала спасёт день? Типа такого
https://www.nix.ru/autocatalog/videocab ... l#pid=2254
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
обновил драйвер и теперь даёт выставить 60 гц, но 4к разрешения - нет. При перезагрузке сигнал не будет получен пока не перезапустишь телек...
Фото: 48
Xodus насколько помню в интеле тоже можно прописать кастомное разрешение и герцовку.
типа такого
Xodus писал(а):
насчет 60 не уверен, но 30 точно. 420 это что, не совсем понял?
Если хотите 4К60 да еще и на 20+м - то ищите хороший кабель 2.0a/ 2.1 версий, но будьте готовы к тому, что цена у них будет за 10К.
К слову я брал обычный HDMI 2.0 (DEXP) и 2.1(Philips) - оба 1.8м. Но только первый - 500р, а второй - 1400р. И именно второй держит 4К/60Гц, а первый - только 4К/30Гц. А чем длиньше у вас кабель - тем серьезнее к нему требования.
П.С. Вам тогда проще по Wi-Fi передавать сигнал в 4К (если у вашего ТВ есть такая возможность).
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Для такой длины (20m) и поддержкой 4k 60hz 4:4:4 нужен в идеале с сечением проводников 23 AWG - это если пассивный кабель и качественный.
А так более 7m в большинстве своем идут уже активные (направленные, с обозначением источника и дисплея).
От 10-15m лучше вообще оптический HDMI использовать - они тоненькие, удобны в прокладке и расстояния до сотен метров поддерживают.
Да это будет недешево - тут с продавцом лучше заранее договорится на случай возврата.
Фото: 7
Усилитель сигнала не годится в качестве решения?
Фото: 16
Скиньте ссылки на хорошие варианты в продаже, пожалуйста, а то разброс цен от 1,5 до 10к. Нужен на 10 м.
Я бы вовсе display+usb+audio over fabric хотел.
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Последний раз редактировалось googayo 11.09.2023 13:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 31
Двухметровый Дексп версии 2.0(800 рэ), вполне себе поддерживает вывод 4к60, так что не всё так однозначно.
Автор так и не указал для чего он использует телевизор: если как монитор - это одно, если же для чтения файлов по протоколу СМП, то тут, да, от вайфай толку больше.
Можно попробовать, но там всё равно в спеках указываются необходимые характеристики входного кабеля. Как один из примеров: https://pro-hdmi.ru/products/usilitel-udlinitel-signala-hdmi-v20-aktivnyj-prohd-neo60
15-20m - 24AWG.
Есть еще варианты по витой паре (активные конвертеры с обоих сторон) - это подороже усилителя конечно.
Добавлено спустя 1 час 8 секунд:
Тут варианты в данном ценовом диапазоне все китайские, я их просто не знаю (не на слуху).
Тут на отзывы лучше ориентироваться. Либо брать в специализированных магазинах (по кабелям) - там цены от ~ 5 т.р и полные хар-ки.
Просто на вскидку:
https://hdmipro.ru/katalog/opticheskij-hdmi-4k/
https://pro-hdmi.ru/products/hdmi-20-kabel-opticheskij-pro-hd-lite-4k-hdr
Тут точно качественные, барахлом не торгуют:
https://www.allcables.ru/product/gibridnyy-kabel-hdmi-qtex-hfoc-100-10-10-0m-633052/
https://www.allcables.ru/product/kabel-hdmi-hdmi-optovolokonnyy-wize-aoc-hm-hm-10m-10-0m-632200/
Фото: 7
Благодарю участников темы за ответы, полезный ликбез :beer:
