Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Добрый день,
у меня проблема: к некоторым папкам и файлам система не даёт доступ. Хотя программа Unlocker пишет, что данные не заблокированные.
Вот что пишет винда, когда пытаюсь войти или удалить эти папки.
Помогите с решением этой проблемы.
1.jpg [ 154.06 КБ | Просмотров: 4673 ]
2.jpg [ 101.38 КБ | Просмотров: 4673 ]
3.jpg [ 48.84 КБ | Просмотров: 4673 ]
4.jpg [ 44.86 КБ | Просмотров: 4673 ]
Жизнь - это игра и её надо выиграть.
Фото: 4
гугл? Не, не слышали...
Если вы работаете с компьютером на операционной системе Windows, то, возможно, сталкивались с проблемой отмеченных восклицательным знаком папок. Не паникуйте! Эта проблема не является критической, но может доставлять дискомфорт и препятствовать правильной работе с файлами и папками.
Что это значит? Отмеченные восклицательным знаком папки указывают на то, что система не может найти корректный путь к файлу или папке. Это может произойти в результате изменения местоположения файла или папки, удаления, переименования или перемещения.
Как исправить? Для исправления проблемы можно попробовать следующие действия:
1. Обновить путь к файлу или папке. Щелкните правой кнопкой мыши на отмеченной папке и выберите «Свойства». Перейдите на вкладку «Общие» и нажмите на кнопку «Расширенные». В открывшемся окне нажмите на кнопку «Найти целевой объект» и выберите правильный путь к файлу или папке.
2. Пересоздать отмеченную папку. Сделайте резервное копирование файлов в отмеченной папке и удалите ее. После этого создайте новую папку с тем же именем и переместите все резервные копии обратно.
3. Использовать программное обеспечение для восстановления файлов. Существует множество программ для восстановления файлов, которые могут помочь восстановить потерянные файлы и папки.
В любом случае, не стоит бежать к специалисту, если вы столкнулись с проблемой отмеченных восклицательным знаком папок. Эта проблема может быть успешно решена самостоятельно с помощью простых действий, описанных выше.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Винда плохо понимает кириллицу - попробуйте переименовать с кириллицы на латинницу, полностью убрав кириллицу из пути доступа.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Восклицательные знаки поставил я, отметив так папки с проблемами. Переименование совершал программой Unlocker, так как ни проводником вины, ни Тотал Коммандером не удалось.
Может есть линукс второй системой и в эти папки был доступ с линукса?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
скопировать код в тхт переименовать в reg, добавить в систему.
далее shift+ПКМ на нужной папке и выбрать "стать владельцем"
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@="Стать владельцем файла"
"Extended"=""
"NoWorkingDirectory"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant администраторы:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant администраторы:F"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
@="Стать владельцем папки"
"Extended"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant администраторы:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant администраторы:F /t"
Эффекта 0.
Фото: 15
Имхо диск помирает. Может повредились сектора где эти файлы лежат? Проверку диска сделайте, смарт посмотрите.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Фото: 75
соглашусь. тест диска. выборка всего доступного не из винды, из ЛивСД.
если готовы платить (реально платить, а не пропустить пару утренних кофеен) - восстанавливать инфу в конторах.
P.S. меня конечно удивляет куча подпапок и половина еще на кириллице.
сколько раз майки и пиговорили, что все хорошо. НО! никогда не храните данные в путь+имяфайла больше чем 100 знаков латиницы
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Фото: 113
Lawliet
на локальном компе, где файлы находятся, до проблемной папки дойти и копайся в свойствах безопасности папки.
как раз недавно такое было, кто-то намудрил с правами доступа на папку
Фото: 15
Lawliet
Попробуй еще так сделать
https://it-chainik.ru/sbros-prav-dostup ... indows-10/
