Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
ASUS ROG Strix G18 G814JVR-N6035
Тормозит, скотина, просто безобразно. Проводник может от двух до пяти секунд открывать, контекстное меню заставляет ждать, Qt Creator ме-е-едленно свои подсказки обновляет - короче, во всём.
Windows 10, дрова все (с офсайта), на видюху - 551.61.
Видео идёт через дискретку (Панель управления Нвидиа - Параметры 3Д - Управление режимами дисплея - Только ГП Нвидиа).
Турбобуст (агрессивный режим) отключен.
Ничем не загружен - ЦП - 2...5%, ГП - 18...25, память 15...25, диск - 0%.
Соответственно, не греется - вертушки на том минимуме, который я выставил, холодный.
Как победить?
Armoury Crate нет, вместо него G-Helper.
И производительность моя... улучшилась!
Не геймер. При подборе комплектующих на игры не ориентируюсь.
Фото: 6
Перегрев и троттлинг?
Не греется же )
Фото: 4
AmbA писал(а):
Не греется же )
как определили, по данным мониторинга? Может там у системы охлаждения нет контакта с процем :-) А вентиляторы не крутит на полную, потому что вручную обороты выставлены.
Скачайте HWinfo, посмотрите на температуры. Прогоните какой-нибудь cinebench r23, многоядерный тест
А то из поста вообще не понятно, что было сделано для диагностики, подозреваю что ничего.
Еще как вариант, если ноут новый, то отнести его обратно в магазин и пусть у них голова болит
★ 7800x3D
★ RTX 5080 Palit Gaming Pro
★ Asus ROG STRIX B650E-F
★ Kingston FURY BEAST 2x16 DDR5 6200 30-38-38-50-88
Посмотрел: ЦП - 38-46 град, ГП - 38-43. Сказал: не греется.
Правильно они выставлены, по возрастающей )
Demon_blg писал(а):
магазин
скажет "ставьте 11-ю винду".
Фото: 6
почему бы и не поставить для теста?
Фото: 4
Так из магазина он шёл на 11ой же. Тогда тоже лагал? Или начал лагать после установки 10ой
С какого момента лаги начались то. И насколько "новый" ноут? :D
★ 7800x3D
Фото: 47
что там со смартом диска интересно было бы посмотреть. ну и память на ошибки проверить..
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Жалко труды по настройке всего. Допустим, на 11-й он взлетел. Как сделать, чтоб взлетел на 10?
без оси.
Насколько можно в этом вопросе полагаться на ДНС и запечатанную коробку (а также наличие нулёвых наклеек и общий вид "муха не сидела").
Сводка от CristalDiskInfo годится?
память на ошибки
Щас сделаю.
CrystalDiskInfo_20240314141232.txt [10.98 КБ]
Фото: 4
AmbA
Отзыв Ваш на ДНСе? :D Любите Вы конечно повозиться с вкорячиванием драйверов от неподдерживаемой производителем 10ой винды
https://www.dns-shop.ru/product/ac92780 ... j/opinion/
может найти какую-нибудь ССДшку чисто для проверки? Снять свои диски, поставить другой ССД, накатить 11ую винду и потестить
★ 7800x3D
Отзыв мой.
Совсем не люблю, но, спустя столько десятилетий существования индустрии, до сих пор нет кнопки "Сделать хорошо!"
Надо подумать, где взять ssd.
Очень долгий тест памяти. Ошибок нет.
Фото: 47
AmbA писал(а):
Отзыв мой.
да походу все ровно. это же 14 поколение с недо ядрами. хочешь не хочешь а обновляй до 11 там планировщик заточен под обрезки. тем более если винда ровная, то она сохранит софт при обновлении на 11.
Фото: 7
AmbA писал(а):
без оси.
Откуда брали винду? Что из софта установили?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Как вы трудились настраивая всея? Каждый раз ждали проводник по 5 секунд?
У всех ноутов с 2023 года дрова заточены строго под 11-ю винду. Ставить 10-ю - это играть в лотерею, где вероятность проиграть больше на вашей стороне. Не понимаю, зачем ежики продолжают колоться и ставить десятку.
Core i7-12700/RTX 4070
Apex Legends enjoyer
не надо мучать 10ку, ставьте 11 винду, подключите к инету, пусть сама дрова все подсосет нужные и уже сверху только дрова нвидии и родные через родную софтину обновления. я победил легион только так, тоже через одно место предустановленная винда работала
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Я вас боюся. Со всех сторон: "ставь 11-ю, ставь 11-ю". При том, что она объективно хуже. И это в случае с ней у бедных ёжиков исколото всё. Я заглянул в тему про 11-ю, почитал.
Фото: 4
Ну можно продолжать ждать по 5 секунд при открытии проводника :D
Не факт конечно, что установка 11 винды поможет. Но при подобных проблемах я в первую очередь стараюсь исключить влияние глючного софта, а потом уже искать проблемы в железе.
А что может быть проще для исключения софтовых глюков, чем установка свежей винды :beer:
★ 7800x3D
Фото: 47
лол и чем же она хуже? единственный существенный минус это изменили работу с файлами в плане интерфейса. это по началу не удобно, но как говорится дело привычки.
Фото: 6
Ну я всё понял, вообще надо ставить ХП! Она единственная труЪ, а всё остальное "кривое".
На десктопе 10-ка стояла в тот момент, когда я купил ноут с 11-й. Спустя 4 месяца на десктоп тоже накатил 11-ю и кайфую. Чем она хуже-то, лол
