Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Поменял процессор с 3600х на 5600.
При загрузке игр проц грузит теперь на 50%. Температура приемлимая, до 67 градусов, но кулер на нагрузку реагирует и шумно крутится.
С 3600х такого не было, все качалось тихо.
В чем может быть проблема?
Andre7k А что монитор ресурсов говорит?
R5 7500F | Arc B580 12GB | B650M-HDV/M.2 | 32GB DDR5 | 970 EVOPlus 1 TB + SPATIUM M371 2TB | 650W | MX600 MINI | PS5 Slim 1 Tb
Говорит нагрузка процессора около 50%. Непонятно, откуда такая просто при загрузке игры
а сколько должна быть?
и что значит загрузка? установка или запуск игры?
Intel Core i7 13700K + MSI NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER
Загрузка = скачивание игры. В самой игре норм, использование процессора небольшое видеокарта слабая)
Покажи фотку из диспетчера задач где показаны все ядра.
Это может быть - распаковка, расшифровка, подсчёт хэша.
Фото: 4
биос обновляли? На какой частоте он у вас пашет сейчас?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Да, чтобы видел новый проц, работает норм от 3,5 до 4,45
Согласен, но на 3600х всего этого не было, не было такой загрузки процессора, и кулеры не вертелись так
Скорее всего просто не замечал. Может 3600x не так агрессивно разгонялся вот и вертушки не было слышно.
точно такая же проблема когда я сидел на проце 2600 и качал игры со стима была тишина и проц не загружала поставил проц 7500F и начались странные штуки непонятные... качаю игру в стиме и все ядра загружаються до 50-60% нагреваются до 60-70 градусов куллер фигачит как будто живет в последний раз..
раньше такого не было
Да тут всё что угодно может быть! Одно из последних обновлений Стим стало не адекватно работать с некоторыми моделями CPU AMD. Или какое-то обновление Виндовс а может и то и другое в совокупности вызвали нагрузку на CPU. И в обще любое обновление Виндовс, может пагубно повлиять на работу любой программы и драйвера. Причём одни программы могут работать стабильно другие на против, нагружать процессор или в обще сбоить . Тут уже надо, всё пробывать. В безопасном режиме проверить как грузит CPU, Стим переустановить, драйвера заново поставить, особенно от AMD. Ну и саму Винду. У меня был случай когда обязательное обновление (часть её) не хотела устанавливаться, и откатывала всё назад, а потом спустя время, заново загружала и откатывалась, и так по кругу, всё перепробовал, и винду восстанавливал, и кеш загрузок обновлений, и сам скачивал обновление, и.т.д. Переустановил Виндовс проблема исчезла.
Фото: 17
Вчера скачивал кое-что в Стиме, примерно на 8 гигов. Мой процессор всего на 15% грузился максимум, всё стабильно.
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
