Самсунг G95NA монитор установлен - модель в системе отображается в dxdiag пишет не поддерживается hdr в меню самого монитора пишет HDR выкл в техподдержке посоветовали переключить режим изображения с пк на av - на этом всё. по всё свежее + переустановил на всякий случай. профильная система + вин11 подключение другими кабелями ничего не дало удалял и переустанавливал из диспетчера пробовал сброс монитора подключал вместо dp по hdmi в реддите решения проблемы не нашёл(однако нашёл как минимум 2 темы). через dxdiag вижу что на видеокарту написано хдр не поддерживается, а на строке с монитором - поддерживается. копаюсь дальше.
Card name: AMD Radeon RX 7900 XTX Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc. Chip type: AMD Radeon Graphics Processor (0x744C) DAC type: Internal DAC(400MHz) Device Type: Full Device (POST) Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_744C&SUBSYS_79011EAE&REV_C8 Device Status: 0180200A [DN_DRIVER_LOADED|DN_STARTED|DN_DISABLEABLE|DN_NT_ENUMERATOR|DN_NT_DRIVER] Device Problem Code: No Problem Driver Problem Code: Unknown Display Memory: 48995 MB Dedicated Memory: 24512 MB Shared Memory: 24482 MB Current Mode: 5120 x 1440 (32 bit) (240Hz) HDR Support: Not Supported Display Topology: Internal Display Color Space: DXGI_COLOR_SPACE_RGB_FULL_G22_NONE_P709 Color Primaries: Red(0.694336,0.292969), Green(0.274414,0.659180), Blue(0.148438,0.056641), White Point(0.313477,0.329102) Display Luminance: Min Luminance = 0.001400, Max Luminance = 1015.000000, MaxFullFrameLuminance = 603.000000 Monitor Name: G95NA_S49AG95xN (DP) Monitor Model: LS49AG95 Monitor Id: SAM71AC Native Mode: 3840 x 1080(p) (59.968Hz) Output Type: Displayport External Monitor Capabilities: HDR Supported (BT2020RGB BT2020YCC Eotf2084Supported ) Display Pixel Format: DISPLAYCONFIG_PIXELFORMAT_NONGDI Advanced Color: Not Supported
финально: после того как покопался в отчёте через dxdiag понял что всё таки в драйверах проблема, переустановил ещё раз(прошлый раз переустанавливал без полного сброса) - помогло. проблему решил.
