Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
Добрый день, уж не думал что столкнусь) windows 11 есть ssd 128 обычный и 256 M2
Задача перенести данные на 256...клонированием Берем Macrium Reflect все клонируется, все работает, но остается 128 гб нераспределенного места берем Acronis Disk Director расширяем...и ошибка после перезагрузки что не может и тд.. при этом грузимся со старого.. Берем MiniTool Partition Wizard делаем клон с расширением основого раздела...в итоге получаем синьку и 2 еще логических диска ненужныъ...(есть еще там 2 раздела по 500 мб)
Чтото всю голову сломал хочу клон старой системы, но чтобы было 256 ..
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 48
ZETT я выше скрин прикрепил. если есть не распределенная область, тогда нужно нажимать правой кнопкой мыши на распределенную и все должно быть доступно.
hardware ну я вроде не вася) серая область, зачем кучу софта бы юзал если бы все было бы так легко по крайней мере при загрузки с винды 128 , нельзя расширить диск где 256 (что не логично) Попробую тру имедж
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
ZETT Вообще то на NVMe систему желательно делать в UEFI разметке, а у тебя судя по всему в MBR. Я делал так: На чистый SSD NVMe ставлю чистую систему. Достаточно только первый этап, до перезагрузки. Это чтобы установщик сделал правильную разметку в UEFI и установил UEFI загрузчик. А потом с помощью R-Drive Image копирую свою систему со старого диска С: на новый диск С: Естественно размер раздела получится как на старом, но его расширяем средствами винды как выше показали.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Нельзя расширить на занятое место. Расширить можно только на свободное пространство после целевого раздела. Раздел восстановления между ними может этому мешать. Его можно просто удалить. Или его можно отодвинуть в конец диска с помощью того же R-Drive Image. Ещё желательно чтобы винда уже имела установленный драйвер Стандартный контроллер NVM Express.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
ZETT писал(а):
ну я вроде не вася
В этом есть некоторое сомнение.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Последний раз редактировалось mol61 10.07.2024 13:57, всего редактировалось 3 раз(а).
ZETT писал(а):
Попробую тру имедж
в Acronis True Image надо енайти клонирование диска. и там выброать не автоматически, а все вручную. насколько помню дает выбор клонировать разделы пропорционально или 1в1. ну и тд ползунки можно покрутить.
А не любят NVMe диски разметку в MBR. Хотя кто то убеждал что работает. Но и тут нужно изловчится почесать левой ногой правое ухо. Про копирование диска С: я имел ввиду именно копирование системного раздела, а не всего диска. Недавно как раз так делал. Копировал систему с SATA 120GB на NVMe PCIe 256GB. Старый стоял на компе сокет 775, а новый встал на сокет 1200.
Dex писал(а):
Но с mbr хз, как оно будет на nvme - конвертнул бы
Просто сконвертить не достаточно. На системном диске UEFI ещё нужен служебный раздел 100МБ в FAT32 для загрузчика. Рисовать загрузчик в ручную я не умею, поэтому предложил чтобы нужную разметку создал установщик винды. Он сам сделает как надо.
у Acronis True Image есть галка, "использовать на данном ПК". он автоматически при клонировании переводит legacy в uefi, создав самостоятельно все необходимые разделы, если данная загрузка стоит в БИОС. зы естественно данной утилитой пользуюсь обычно из под так называемого ДОС.
