Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Предупреждение
Фото: 384
хочу поставить два win11 на одном ПК, в системе несколько физических дисков. правельно ли я понимаю что самое правельное исполнение это загрузить образ на флешку, перезапустить систему, при установке выбрать второй диск куда хочу установить ОС, таким образом основные загрузочные файлы остануться на первом диске с первой win11. После установки второй win11 при запуске компа система будет спрашивать с какого диска загрузиться так как обнаружит два win11. все верно?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng, в теме десятки об этом подробно расписано, поиск в помощь
Предупреждение
Фото: 384
dns
не смог найти. ссылку можно?
boeng , ИМХО лучше, при установке, отключать питание на все диски кроме нужного. Это выгоднее и безопаснее.
Предупреждение
Фото: 384
kondor06
по каким причинам нужно это делать?
по причинам "сбоя" загрузчика/ов
значит так надо, мне лень искать вместо тебя
boeng
Хотя бы, по причинам безопасности. Диски будут независимыми. На них можно будет эксперементировать и всё прочее. Я на 7-ку так ставил. Работает уже 9 лет. На любой входишь из БИОС. Тогда, к тому же, на любой другой диск можно ставить любую другую ОС.
Предупреждение
Фото: 384
kondor06
в биосе нашел возможность отключить САТА на котором висит опр диск. в этом случае не надо отключить физически диск, верно?
boeng
Я не такой уж и опытный пользователь. Но думаю, что перед установкой ОС надо физически отключать все лишние диски. Тогда они будут изолированы и если накроется одна из ОС, остальные останутся рабочими и надо будет только в БИОС переключиться на Другой диск. Потом можно будет и восстановить и испорченную ОС (это по желанию). Отключать питание надо, чтобы диски при установках не связывались друг с другом. При этом все диски при пуске компа будут видны. Делаешь ссылки и можно переходить с одного на другие диски. На любой другой,для использования софта и т. д. или для просмотра видео. Играми пользоваться не получится, но устанавливать можно.
Я на каждом диске делал по два диска. один системный а второй(логический) для второстепенного. На системный ничего лишнего не ставил. Поэтому они небольшие(по объёму чуть более 100гБ). Всё на логический и называл их типа Downloads ST 2TB, Downloads SSD. и т. д. А там в свою очередь ставил разные папки. Да в общем сам научишься что и как со временем.
Фото: 18
Запросто. Всегда так делаю. Физически отключать нет необходимости. Разве что для экономии электричества. :-)
Есть два основных способа установки нескольких систем:
1. Это когда диски не отключаешь, а ставишь разные системы на разные диски или разделы и один общий загрузчик с выбором системы.
2. Это когда на каждый физический диск ставится система отдельно со своим загрузчиком. Выбор с какой системы грузиться выбираешь в биосе. Отключать другие диски при этом не обязательно. Но при установке обязательно.
Предупреждение
Фото: 384
mol61
понятно. спасибо
Предупреждение
Фото: 384
поставил я вторую win11 на второй винт с удалением партиций не отключая остальные диски. в результате при пуске компа система предлагает на выбор пуск двух разных win11 с разными volume. выбрав один из вариантов, уже в винде пропадает диск с другой виндой. так-же если запуститься с второго диска, в винде пропадает первый=) вот это юмор у микрософт хыыыыы
Фото: 18
По идее не должно. Посмотри в управлении дисками наверное не присвоена буква нужным разделам.
boeng У меня 2 ОС как раз стоит на разных Ссд. 11(основная) и 10(резервная).
Ставишь вначале первую, затем вынимаешь этот ссд и ставишь вторую на другой. Потом возвращаешь все назад.
Далее заходиш в любую ОС, лучше в основную. И в командной строке создаёшь загрузчик выбора операционных систем. (Сам нагуглишь "как сделать меню выбора ОС).
Также рекомендую сделать "олдскульное" меню вместо графического, таким образом не будет двойного ребута при загрузке второстепенной ОС.
И последний шаг. В каждой из систем во избежание путаницы заблокировать доступ к логическому диску с другой windows.
Домой приду вечером, напишу порядок и горячие команды.
14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
Последний раз редактировалось bobrovka 17.12.2024 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 123
Зачем двойная установка, когда можно просто один диск скопировать на другой? :?:
Ryzen Threadripper 9970X (PBO Override +500, CO -15,-20,-20,-20)
ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT&RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
Предупреждение
Фото: 384
bobrovka
ну так походу именно то что система сделала сама за меня. при пуске с диска1, в винде я не вижу диск2, но в disc manager вижу, и вижу сколько места осталось на втором диске
HertZ
затем что нужны две разные ОС.
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 123
boeng, подсказываю, они будут «разными» после первой же загрузки.
Предупреждение
Фото: 384
HertZ
они могут быть клонами, но не будут разными внутри
Последний раз редактировалось boeng 17.12.2024 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 123
boeng :bandhead:
Предупреждение
Фото: 384
HertZ :hi:
