Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Собрал пк дополнительный, всё новое чистое с нуля. В биосе только хмп профиль выставил. Загрузка установочного образа вин11, флэшка через руфус - сразу показывает ошибку и надпись Your pc need to be repaired. 0xc000000098. Образ чистый, лицензия под купленный ключ.
csm support(на всякий случай) включал - не помогает.
Я ещё думаю может допустил ошибку никаких инициализаций ссд не проводил, просто свежий поставил и всё, думал уже при установке все разделы создадутся нужные.
Пока попробую это сделать, вставлю вместо второго в основной и разметку сделаю.
Tuf Gaming b760m plus wifi, 14600K, 7900xtx merc310, G.Skill 48Gb 7200, Adata s70 2Tb + Aorus 1Tb nvme
Фото: 4
два варианта - либо руфус не умеет вынь11 делать флешки, либо образ СЛИШКОМ чистый - удалены "драйвера" для дисков загрузки.
И да - вас в гугле забанили? https://recoverit.wondershare.com.ru/co ... 00098.html
Итак, что вызывает ошибку загрузки Windows 0xc0000098? Вы можете рассматривать приведенные ниже факты как потенциальную первопричину проблемы.
Если в файле BCD отсутствует какая-либо запись операционной системы или нет структуры, может происходить постоянное мигание ошибки 0xc0000098, что означает прерывание процесса загрузки.
Другой причиной является проблема входа, которая возникает из-за перебоев в подаче электроэнергии, ручной настройки BCD, ошибок записи на диск и заражения вредоносными программами.
Если вы установили какой-либо несовместимый драйвер жесткого диска во время обновления системы, это может вызвать ошибку загрузки Windows 0xc0000098.
Но да - вы скрин "ошибки" сделайте - там и будет видно на что "ругается" винда.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Да, инициализация помогла, всё ставится теперь. Хотя заранее проверял, писали что не нужно:)
Фото: 18
В огороде бузина, в Киеве дядька.
