Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
Overhlopec
В общем, у меня есть пара вентилей с подключением по 5V подсветкой, и еще пара лент, они все в одной цепи. Раньше все работало нормально, я это всё настроил когда-то и не трогал. была материнка Gigabyte aorus B550i pro ax, материнка сдохла и ей на замену пришла MSI MPG B550 gaming plus. Я просто ее подключил и все работало как и раньше. За настройку подсветки раньше отвечали Open RGB и Fusion он Gigabyte. Вот как говорится, работает - не ломай, а я решил "потрогать" и вначале я попробовал поменять настройки в Open RGB и удивился тому, что цвет выбранный в проге не соответствует цветам отображающимся на подсветке!
То есть, выбираешь красный, показывает синий, выбираешь желтый, получается белый и т.п.
Я подумал, что причина в проге от старой платы. Удалил прогу Gigabyte, поставил MSI Mystic, но он проблему не решает. Он корректно управляет только подсветкой чипсета на плате, а остальное все то же самое. кулер и ленты "не слушаются". Хоть их отдельно выбирай и настраивай, хоть в режиме "все вместе".
Также интересно. В режим "радужного" переливания лента и кулер пытаются перейти, начинают радужно переливаться, но буквально через пару секунд цвет кулеров и лент резко сбивается на синий например и опять резко меняется на радужный и опять на синий и т.п. в цикле.
Какие будут идеи? На текущий момент я удалил уже все проги кроме Мистика, но проблему не решает.
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
