Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Москва
Здравствуйте
Вылезло подобное сообщение в игре.
картинка
Т.к игра скачана из стима, в самом стиме обновлений нет. Погуглил, чаще всего советуют обновить драйвера видяхи (не знаю где связь). Обновил. Запускаю игру - процессор практически сразу начинает долбиться в 80С. Абсолютно неадекватное поведение компа. При этом видеокарта холодная, порядка 40-45С
Опять же, как связано обновление драйверов нвидия связано с неадекватным поведением процессора амд? Я не понимаю. В других играх такого нет. Точнее по началу было в фар край 5 тоже самое, но потом перестало. Но фар край с оптимизацией тоже печально, так что..
В общем прошу совета, что делать?)
Драйвер переустановил (576.28) еще раз, сделал чистую установку. Не помогло. Снес по итогу варзон, скачал заново - не помогло. Поставил 572.83 , не помогло. Дело явно не в железе, это какой-то программный глюк, в любом случае выслушаю любые предложения. Идеи кончились, а поиграть хочется.
Так же залил видео с мониторингом, потом еще раз проверил с включением потребления проца, 108-109W потребление.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Похоже на то, что игра заново начала компилировать шейдеры. Как закончит их компиляцию, всё будет как раньше.
Компиляция шейдеров вроде, после обновления\переустановки драйвера\винды происходит. 10-15 минут подожди, должно отпустить.
долбиться в 80С.
Во-первых, андервольтинг - сделай для ryzen'ов это нужно делать в обязательном порядке, во-вторых выстави ограничение по температуре 75С (если на АМ4 оно есть).
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
ДЛя 5800X3D критическая температура амд указывают критическую температуру 90 градусов, если 80 градусов можно вообще не парится. вот будет 88-90 градусов уже будет повод задуматься над сменой термопасты или куллера на более эффективный.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Deep Space Фото: 41
Это для 7800X3D, а для 5800X3D критическая температура +95С, при +90С включается тротлинг... То есть +90С это ещё рабочий режим. У меня этот процессор стоит, и я знаю о чём пишу.
Добавлено спустя 5 минут:
Нет никакого повода задумываться, задумываться нужно когда у тебя +95C...
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Фурманов Фото: 0
амдешники всегда такие медленные? Они всегда начинают чесаться только после прохождения порога критической температуры, когда уже происходят физические повреждения? Теперь понятно почему у них все горит и работает через зад.
долбиться в 80С.
Стоит в биосе, фишка MSI, аналог PBO2 curve -30
Victor91rus писал(а):
Я бы обновил игру из оболочки, а не драйвер. Не знаю почему.
Из какой оболочки?))
Игра - это не стресстест, в игре не должно быть таких температур. 70С да, в кривом фар край 5 вот бывает, скачет 65-70С. В киберпанке менее 70С.
По итогу да.. хотя.. щас пришел с работы, запустил игру - шейдеры загружались, проц мах до 70 доходил.. т.е. не было аномального 80С. Потребление проца было 60-70W. Потом все прошло, в меню 55-58С, в игре 63-65С.
Как настроите так и будет. в Am5 сокете вообще можно указать макс температуру скажем поставил 75градусов и проц не будет себя кочегарить выше этой температуры. У меня же 5700Х настроены повышенные поверлимиты +200мгц пбо, поэтому для него нормально нагреваться под 80 градусов. Дальше мат.плата не даёт, включает троттлинг и вентили на макс.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
вы лично от создателей игры это слышали? Компиляция шейдров прилично грузит именно проц!!! И то, что вы раньше такое не видели - видимо просто не обратили внимания, ну или в комнате было холоднее.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Ну в самом лаунчере обновления. В бателфилде периодически также прилетает.
Он не кривой. Это у амд буст такой, что прине очень высокой нагрузке на малое число ядер, он некоторые ядра бустит на неадекватном напряжении чтобы выжать последние 25мгц. Поэтому получается что при 30 ваттах температуры горят.
Да, это не интуитивно, но в киберпанке гораздо выше нагрузка, и поэтому он меньше греется. Буст амд снижает частоту при росте нагрузки, а с частотой падает напряжение. Поэтому хоть и греются все ядра, но греются меньше, чем когда в простеньком фаркрае пара ядер долбят в максимум и пекутся.
