Играл в distant worlds 2 (GOG версия) что на старте, что сейчас вижу одну проблему игра рандомно вылетает, при чём без какой либо зависимости от того, что происходит в игре. На паузе тоже вылетает. Игра зависает на 2 секунды, и вылетает без каких-либо сообщений об ошибке. Настройки рендера, графики оконный\полноэкранный режим, ограничение fps никак не влияют. Вылетает примерно раз в 3 часа.
в Distant Worlds 2\data\Logs нет свежеизменённых файлов.
Пошёл в просмотр событий виндовс, там вижу(жирным выделил строки, которые не меняются):
Имя сбойного приложения: DistantWorlds2.exe, версия: 1.3.1.1, метка времени: 0x65410000
Имя сбойного модуля: unknown, версия: 0.0.0.0, метка времени: 0x00000000
Код исключения: 0xc00000fd
Смещение ошибки: 0x00007ffead7a7a9a
Идентификатор сбойного процесса: 0x72b4
Время запуска сбойного приложения: 0x01dc22ed2b4f8e82
Путь сбойного приложения: D:\Games\Distant Worlds 2\DistantWorlds2.exe
Путь сбойного модуля: unknown
Идентификатор отчета: e30c9d3a-23bf-45fe-ab32-b2535a04d050
Полное имя сбойного пакета:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
по c00000fd ничего нагуглить не смог, но в просмотре событий безопасности регулярно всплывают 2 события с кодами 4624 и 4672:
Новому сеансу входа назначены специальные привилегии.
Субъект:
ИД безопасности: СИСТЕМА
Имя учетной записи: СИСТЕМА
Домен учетной записи: NT AUTHORITY
Код входа: 0x3E7
Привилегии: SeAssignPrimaryTokenPrivilege
SeTcbPrivilege
SeSecurityPrivilege
SeTakeOwnershipPrivilege
SeLoadDriverPrivilege
SeBackupPrivilege
SeRestorePrivilege
SeDebugPrivilege
SeAuditPrivilege
SeSystemEnvironmentPrivilege
SeImpersonatePrivilege
SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
Вход в учетную запись выполнен успешно.
Субъект:
Имя учетной записи: RYZEN$
Домен учетной записи: WORKGROUP
ИД входа: 0x3E7
Сведения о входе:
Тип входа: 5
Ограниченный режим администрирования: -
Виртуальная учетная запись: Нет
Расширенный маркер: Да
Уровень олицетворения: Олицетворение
Новый вход:
ИД входа: 0x3E7
Связанный ИД входа: 0x0
Сетевое имя учетной записи: -
Сетевой домен учетной записи: -
GUID входа: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
Сведения о процессе:
ИД процесса: 0x2f0
Имя процесса: C:\Windows\System32\services.exe
Сведения о сети:
Имя рабочей станции: -
Сетевой адрес источника: -
Порт источника: -
Подробные сведения о проверке подлинности:
Процесс входа: Advapi
Пакет проверки подлинности: Negotiate
Промежуточные службы: -
Имя пакета (только NTLM): -
Длина ключа: 0
Данное событие возникает при создании сеанса входа. Оно создается на компьютере, к которому был установлен доступ.
Поля "Субъект" указывают на учетную запись локальной системы, запросившую вход. Обычно это служба, например служба "Сервер", или локальный процесс, такой как Winlogon.exe или Services.exe.
В поле "Тип входа" указан тип выполненного входа. Самыми распространенными являются типы 2 (интерактивный) и 3 (сетевой).
Поля "Новый вход" указывают на учетную запись, для которой создан новый сеанс входа, то есть на учетную запись, в которую выполнен вход.
В полях, которые относятся к сети, указан источник запроса на удаленный вход. Имя рабочей станции доступно не всегда, и в некоторых случаях это поле может оставаться незаполненным.
Поле "Уровень олицетворения" задает допустимую степень олицетворения для процессов в данном сеансе входа.
Поля сведений о проверке подлинности содержат подробные данные о конкретном запросе на вход.
- GUID входа — это уникальный идентификатор, который позволяет сопоставить данное событие с событием KDC.
- В поле "Промежуточные службы" указано, какие промежуточные службы участвовали в данном запросе на вход.
- Поле "Имя пакета" указывает на подпротокол, использованный с протоколами NTLM.
- В поле "Длина ключа" указывается длина созданного ключа сеанса. Это поле может иметь значение "0", если ключ сеанса не запрашивался.
Такие пары событий появляются достаточно регулярно, примерно каждые 10 минут, и игра вылетает не каждый раз после них. Но если вылетает, то 100% после этих событий и ровно через 2 секунды(как раз время на которое подвисает игра)
sfc /scannow проблем не видит.
Из проблем с компом:
Видеокарта переодически артефачит, но только на рабочем столе(где-то раз в час битый кадр бывает).
Звуковая карта x-fi titanium hd тоже бывает глюки преподносит в виде отрубающегося звука или хрипящего(лечится ребутом), но такого уже несколько недель небыло.
В чём может быть проблема?
Конфиг в подписи актуальный.
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
В самой игре, разработчик приводил статистику игровых сессий без вылетов, т.е. у определённого % игроков игра вылетает.
https://steamcommunity.com/app/1531540/discussions/0/4209245670465544766/?ctp=2#c4209245823535866549
1.2.0.5 : 92% crash free game sessions
1.2.0.0 : 87%
1.1.9.7 : 97%
1.1.8.6 : 89%
1.1.8.1 : 90% (current release)
1.1.6.7 : 86%
1.1.6.5 : 72%
1.1.4.4 : 79%
убери разгон с памяти/проца проверь будет ли вылетать
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Но у всех примерно 90% сессий не крашится. А у меня не крашится примерно 10%.
проверял на старте-вылетало. Правда я на 100% не уверен, что вылетало по той-же причине. Да и по корреляции с событиями 4624 4672 не похоже на проблему с железом.
Заметил, что непосредственно перед указанными событиями запускается wlidsvc, пошёл копать в его сторону, это что-то майкросовтовское для онлайн сервисов, по идее мне нафиг не нужно.
отключил службу, похоже помогло. часов за 6 вылетов небыло.
