Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
как решить проблему с бут манагером винды?
был комп у племянника, амд. в подписи если что. в один вечером комп выдал reboot and select boot device... потом и вовсе перестал включатся. племянник ко мне приехал с компом, стали думать. сняли проц и поставили обратно, комп запустился. а вот диск с виндой 10 и 11 не запускались. при чём в биос на диске с 10й есть бут манагер, а на диске с 11й нет. но на моём железе, на 1700 соке, 11я винда запустилась. но мой диск с 11й виндой на амд не видит бут манагер. по итогу племянника перевёл на 1700 сокет. а сам не знаю что делать. достал старый ноут асер и смотрю инет через него.
Ни черта не понял. Пихни загрузчик насильно. Загрузись с флешки с образом, там через командную строку bcdboot :c\windows (если винда на этом диске)
Агент прогрессивного космоса
S-Steve попробую. я просто болел долго и забыл всё это дело, по восстановлению.
WinPE от Стрельца восстанавливал.
Play best on PC
вобщем дела такие: проверял свой самсунг оем, манагер есть, но пропадает. на флэшку записал загруз. диск, думал восстановить манагер. запускаю комп, лезу в биос, при этом смр 40нх снята, манагер есть, винда запустилась. выключаю, ставлю смр 40нх, манагера нет. я опять снимаю смр 40нх, включаю, манагера нет. при этом всегда стоит гт640 вроде. приятель предположил что виноват чипсет.
Фото: 22
скорее видеодрайвер. Сноси под GT640 и ставь под CMP40HX.
bibukov у меня драйвер стоит для смр40нх.
Добавлено спустя 36 минут 46 секунд:
даже если делать наоборот, под гт640 ставить, всё равно пока не поставить. жду манагера.
но как бы изначально амд был у племенника, у него и проявилась проблема. сначала появилось сообщение reboot and select boot device, потом комп вообще не запускался.
А поставить вин7 на альтернативном накопителе и посмотреть что получится?
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Фото: 22
deniskaaaa1 видимо мультик смр40нх кривой раз ОС не может её нормально распознать. Никогда не понимал кто ставит в домашку этих мутантов. Возмите лучше Rxxx0, опять не от СяоЛяо и будет работать она как часы если не умайнена.
Дык не у каждого хватает на новую ВК, а погамить охота, вот и берут. Гимор с ними, конечно, надо сильно заморачиваться, но если выбора другого нет - приходится. Понятно, что риск, что может не получиться, или сдохнуть через неделю, даже если удалось переделать под игры.
ОС глубоко наплевать на то, какая ВК - отозвалась, обозвалась, и ОС этого достаточно. Мультик видеосигнал пропускает только в том случае, если в цпу есть встроенное видеоядро. А ВК сама на свой порт передает. Но это только в том случае, если у нее есть этот порт.
В случае смр40нх такого порта нету, если только владелец не заморочится поставить его самостоятельно. Поэтому мультику волей-неволей приходится через себя видеосигнал пропускать.
Мультик от своей прошивки знает, что в цпу может быть видеоядро, и обрабатывает сигнал исходя из этого. Он не знает про смр40нх, и когда на его вход поступает видеосигнал, он смотрит на его сигнатуру. Если сигнатура правильная, от цпу, - пропускает на выход.
Тут уже все зависит от драйвера. Если драйвер сигналу от смр40нх присваивает правильную сигнатуру, тогда сигнал благополучно поступает на монитор.
нашёл ссд нвме на 250 гб, там 10ка установлена. манагер пока есть, запустилась. продолжаю наблюдение.
Добавлено спустя 34 минуты 54 секунды:
по видео я наврал:не 640я, а 520я. драйвер не ставится. а винда 10я корпр. ltsc.
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 36 секунд:
вобщем так, ничего хорошего
