Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 14
Каким софтом, или средствами системы можно определить конкретную причину фризов? Есть что то способное определить из за чего игра в фризанула? Не танцы с бубном - проверь проц, поменяй драйвера, а какая ни будь софтина которая покажет что в такой то момент времени игра встала по такой то причине.
P.S.
Проц i7, память 64Гб видеопамять 16Гб. Тесты проходит без ошибок.
Последний раз редактировалось rrr39 05.06.2026 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Может для начала стоит заполнить профиль?
опять какое-нить 5600 оем на офисной миниАТХ затычке, хдд и 1й плашкой память в стоке?
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
опыт лишь опыт - трудовой в этом может помочь
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Конфигурация компа значения не имеет, я специально не написал ни комп ни игру. Стандартный набор гаданий - проверь процессор, отключи антивирус, обнови интернет, поставь в церкви свечку не помогает поэтому не интересен. Требуется метод который позволит найти реальную причину без игры в угадайку.
только это не прихоть,а правила данного форума
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
2.3. В профиле опишите конфигурацию вашего компьютера - это поможет в решении проблем.
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
каждый винт из определённого сплава может вести себя по разному с соприкосаемой поверхностью. Каждый процессор разного вида может себя вести по разному, простых алгоритмов здесь нет.
Но судя по набору данных
скорее всего у вас что то китайское основанное на каком нить 2011 сокете и с новой видеокартой аля rx 9070 ) - если так, то причина фризов ясна уже на этом этапе. Но дело может быть и в негодном блоке питания жаревшем врм видеокарты неправильным вольтажом как пример. Есле же не китайское, нужно смотреть температуры хотя бы мониторинг, всё ли в норме.Тем более что современные i7 крайне требовательны к охлаждению, для многих прописан даунвольт через биос, или же правка значений в биосе, ибо определённая материнка может жарить камень завышенным вольтажём, думаю такое должно встречаться часто, но всё зависит от конкретного вида компонентов.
Фриз когда не хватает процессора в зд, игра подвисает, а потом с большой скоростью развисает - это нехватка именно камня, если просто фризы идут с запинками, то возможный перегрев на карте и т.д, но всё больше зависит от конкретного железа. Например не совместимость старых версий пси х и новой карты тоже где то и как то может себя показать.
rrr39 Вообще-то игру надо называть в первую очередь, как и конфигурацию ПК.
Вдруг вы играете в сетевую дрочильню, тогда дело может быть не в пк, а в соединении до серверов игры.
Или играете в какую-нибудь бета поделку, тогда просто дело в сырой игре.
Или играете в игру у которой системные требования превышают ваш пк.
причин дофига и больше, но вы с самого начала предлагает всему форуму достать хрустальный шар и сидеть гадать над причинами фризов.
Нет предела совершенству.
Последний раз редактировалось <TopUpdate> 06.06.2026 8:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 58
автор считает себя умнее всех,раз его величество не удосужилось заполнить профиль или тут написать конфу и в каких играх фризит.
тогда пусть автор со свечкой сто раз вокруг системника обойдёт и тогда может быть фризы исчезнут :D
Запахло рывком.....
Этап проверок железа, гадания в чем причина и советов попробуй ... уже пройдённый.
Требуется софт который может показать причину подвисания игры.
Вдруг вы играете в сетевую дрочильню, тогда дело может быть не в пк в соединении до серверов игры.
Если написать название игры, то мы уйдем в сторону советов - отключи в панели управления Нвидия ... Все это уже пройденный этап. Необходимо софт который может показать конкретную причину подвисаний игры.
Фото: 48
По часовой или против?
Фото: 17
Фризанула - имеется ввиду зависла полностью или короткий фриз? Ничего не понятно..
У тех же Радеонов в Адреналина есть журнал производительности. Возможно там можно будет посмотреть, когда были короткие фризы и сколько. Если полностью зависает игра - смотрите хотя бы в журнале Windows.
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Игра останавливается на 1-2 секунды. Потом продолжает играть как ни в чем не бывало. Минут 5-10 опять фриз. Бывает быстрее, бывает дольше.
Видеокарта Нвидия.
В журнале Виндовс полно всякого разного. Что конкретно искать?
Смешной.
Вспомнилось - тоже фризило все подряд. Оказалось мышка чудит. G102 первой ревизии.
Причем на мышку было сложно подумать, потому что после фриза курсор не оставался на своем месте (и продолжал движение после фриза с этой точки), а замирал, а потом рывком перемещался туда, куда я его и вел.
Ну а отладочный софт существует. Например:
Для глубокого анализа «намертво» (профессиональный инструмент) — WPR + WPA
Windows Performance Recorder (WPR) — это официальный и самый мощный инструмент от Microsoft, входящий в пакет Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK).
Что делает: Записывает абсолютно все события операционной системы: обращения к жесткому диску, загрузку каждого ядра процессора по миллисекундам и действия программ.
Как пользоваться: В окне WPR выберите профиль Resource Analysis (CPU, Disk, etc.), нажмите Start, воспроизведите фриз и нажмите Save. Полученный лог открывается через программу Windows Performance Analyzer (WPA). Она покажет точный график, вплоть до конкретного системного процесса, вызвавшего сбой.
