Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте, народ!
Помогите, пожалуйста, разобраться с тем, как работает DLSS, потому что я от его включения вообще не вижу ни малейших изменений FPS.
Мой конфиг: 5800х3Д, 32Гб ОЗУ 3600Мгц, 4070Ti, монитор 2к, 165 Гц. В настройках панели управления NVidia максимальная частота кадров не ограничена.
Пробовал в Форза Хорайзон 6 и в Дьябло 4. И там, и там нагрузка на проц и на видяху 60-70%. И там, и там ФПС - 80-90. Включение/выключение DLSS в настройках игры на ФПС никак не влияет. Почему?
Предупреждение
Фото: 123
Либо форсировано в другом месте, либо упор в однопоток и поэтому не влияет.
Ryzen Threadripper 9970X (PBO Override +500, CO -15,-20,-20,-20)
ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT&RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
Такого не бывает. Либо фпс прибавился, либо убавился, даже с разницей 5-10 кадров. DLSS это когда он берет маленькое разрешение 720Р (на перформансе, на пример) и растягивает его до твоих 2К. Вот так работает.
R5 7500F | Arc B580 12GB | B650M-HDV/M.2 | 32GB DDR5 | 970 EVOPlus 1 TB + SPATIUM M371 2TB | 650W | MX600 MINI | PS5 Slim 1 Tb
MedForce берешь ТЯЖЕЛУЮ игру, запускаешь в DLDSR 4к и пробуешь dlss в игре. у тебя упор не в видеокарту, потому и нет выгоды
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
*Cofradia Intel*
Фото: 130
DLSS - это технология масштабирования изображения из меньшего в большее с минимальным потерями качества картинки, когда железо натив не тащит
Для 2560x1440 с включенным DLSS Quality реальный рендеринг идёт в 1707х960 разрешении
DLSS Balanced = 1485x835
DLSS Performance = 1280x720
DLSS Ultra Performance = 853x480
DLAA - это нативный рендеринг с качественным сглаживанием
Камрад HELLdiego вообще предлагает DLDSR 4K - это рендеринг в высоком 3840х2160 разрешении, а затем даунсемплинг, что повышает качество изображения
Глянул тесты на ютубе в Форзе от людей с таким же процем 5800X3D, даже более мощная RTX 5070 Ti всегда нагружена под сотку
Так что что-то тут не так, ботлнек какой-то, настройки, где-то ошибка зарылась, почему видяха только 60% нагружена в 2.5K? :?:
Например, память в Gear1 режиме работает?
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
TOK HELLdiego MurkLyaMurk HertZ
Спасибо за ответы, камрады. Значит мои подозрения не беспочвенны. Подскажите, пожалуйста, куда копать, на что смотреть?
По поводу памяти: у меня 4 плашки по 8Гб, ХМР в биосе включил, мониторинг исправно показывает частоту 3600.
По поводу проца: я его чуток андервольтнул, но не думаю, чтобы это влтияло на ДЛСС.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Не, я спрашивал про частоту контроллера памяти, для 3600 МГц должно быть UCLK = MCLK = FCLK = 1800 МГц
Посмотреть можно в биосе или в любой мониторинговой проге, типа ZenTimings, CPU-Z (вкладка Memory), ...
TOK
CPU-Z на вкладке Memory пишет мне, что DRAM Frequency плавает от 1799 до 1800 Мгц.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
MedForce Uncore Frequency какая? Тоже 1800 МГц? Тогда норм
TOK
Параметр Uncore Frequency у меня почему-то неактивен.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
MedForce попробуй другую прогу, HWinfo64, например. Там ищи UCLK. Ну или в биос заходить смотреть
TOK
Ага, нашел в HWiNFO: MCLK и UCLK - частота обеих 1800Мгц.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
MedForce тогда всё отлично тут, проблема в другом месте
А в других играх проблемы с недогрузом видеокарты нет? Уже предлагали:
Киберпанк 2077 например?
Вуконг тяжелее будет чем Кибер во много раз.
TOK MurkLyaMurk
А не может ли быть так, что это какие-то настройки Нвидиа мне пакостят?
Я вот провел эксперимент, переключил Форзу 6 на разрешение 1920х1080 в игре. Это мне добавило всего 2-4 фпс вне зависимости от того включен был ДЛСС или нет.
И еще вопрос, если у меня недогруз видяхи и проца в той же Форза 6, то почему выше 90-95 фпс не поднимается? В настройках игры стоит ограничение 165 фпс.
MedForce В панели нвидиа что включаешь? Просто не может быть такого чтобы длсс давал 2-4 фпс, это абсолютно нереально. ДЛСС в целом должен давать разницу от 10-15 кадров (по мин.планке и разновидности пресетов).
Начнем с самого простого, в GPU-Z у тебя что показывает в Bus Interface? Вопросик тоже можешь нажать, там будет небольшая нагрузка для точности.
232.png [ 62.16 КБ | Просмотров: 3077 ]
должно быть x16 4.0 на 4070 Ти.
MurkLyaMurk
Все так. Bus Interface: PCIe x16 4.0 @ x16 1.1
Когда запускаю рендер-тест вопросиком, ненадолго меняется на "PCIe x16 4.0 @ x16 4.0", а потом меняется на "PCIe x16 4.0 @ x16 2.0" и так держится во время теста.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Проц никогда и не должен под сотку грузится в играх
А видеокарта - да
Интересно, а если игру запустить, то тоже PCIe x16 2.0 будет?
Какая материнская плата?
MedForce Запусти игру и оставь GPU-Z в рабочем состоянии, сделай там окно или окно без рамки и смотри
Так было когда-то, а потом к апскейлеру добавили еще FG и RR, но называется этот комбайн по прежнему скромно "DLSS".
5600x, MSI B550m Pro-VDH, 2x8Gb Crucial Ballistix @3800CL16, Sapphire Pulse 9060XT16, Thermaltake W0143 550W
