Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 118
Собсно в связи с апом системы освободились следующие запчасти: цена снижена
проц INTEL i9-7960X скальпирован, крышки нет совсем! на кастомной воде через ЖМ может 4.7ггц по всем ядрам или до 4.9 по отдельным, но это на высоком напряжении и близким к критическим температурам нормально работает на 4.5ггц на умеренном разгоне. цена на али на такие камни около 21 тыр. я хочу 12тыр
Мать MCI X299 XPOWER GAMING AC на момент релиза топ от MSI за исключением функции раздельного поднятия напряжения по ядрам есть любые функции разгона куча каких угодно разъёмов включая экзотику типа U.2 возможность установки до 4х 2х слотовых ВКарт на питальник поверх родного радиатора, установлен водоблок ЕК в итоге мать можно использовать как на воздухе так и на воде с южника снята декоративная крышка, поверх установлен доп радиатор (штатно при установке 3х ВКарт перегревался южник на перемещении бошльших объёмов данных) легко можно снять и собрать как было по заводу родные крышки радиаторов в комплекте кроватка сокета в комплекте заместо штатно кроватки установлена фрезерованная рамка от ICEMAN могу докинуть аналог от DEBAVER рамка DEBAVER продана если кому-то важно на этой материнке стартуют без проблем любые ВКарты от 780GTX по RTX5090 комплектность и состояние на фото. у платы есть пара нюансов, во первых сняты все защелки с PCI-e слотов, одна из них отломана, на работу не влияет но иначе блок из нескольких ВКарт снять было не реально во вторых отломано по 1 штырьку в колодка USB 3.0 как следствие если подключить обе колодки работать будет 3 из 4х портов
ценник на авито 35тыр ихмо завышен я хочу с учётом нюансов 16 тыр. биос под 10хх0 камни не шил.
Память Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2B3000C15 DDR4 - 2x 16ГБ 3000МГц 2 комплекта или 4 модуля по 16гб, сняты родные радиаторы т.к. стояли водоблоки гонятся модули посредственно на воде и со стрёмными таймингами до 3600мгц можно дожать, но смысла выше 3200 нет, работали на 3ггц цена видится по 9 тыр. за комплект или 16 тыр. за всю память
продажа в приоритете целиком за 40 тыр. возможна продажа проц + мать за 25 тыр. возможна продажа проца отдельно мать продастся только после проца память продастся только после остального.
продано
Можно добавить водоблок Watercool HEATKILLER IV c акриловой крышкой и никелированной подошвой (никель на основании потёрт) штатный крепёж заменён на такой который встанет на голый кристалл с хорошим прижимом +5 тыр.
Пересыл возможен куда угодно, куда возят ТК (в приоритете СДЭК) отправка по предоплате цены аргументированно обсуждаемы, позднее продублирую на АВИТО как вариант доставки можно рассмотреть тамошнюю.
Отзывы по мне в соотв. теме есть, но в основном как на покупателя и давнишние.
7 каналов своего усиления, с дополнительным усилителем умеет в 9.1,можно подцепить 2ю и 3ю зону, можно подключить фронты на 4ре канала усиления получив Bi - Amp.
По HDMI пропускает сигнал 4к х 60гц но можно возвращать звук с тв, так можно подавать на телек хоть 120гц
Комплект вроде полный (коробка, микрофон, пульт, антены, бумажки, диск)
характеристики из сети:
Мощность. 165 Вт на канал при нагрузке 6 Ом (коэффициент гармоник 0,7%), 125 Вт на канал при нагрузке 8 Ом (коэффициент гармоник 0,05%). Есть возможность подключения акустики с сопротивлением до 4 Ом. mvideo.rumanuals.denon.comdenon-audio.ru Декодеры. Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS NEO X, DTS-HD Master Audio. Через обновление прошивки доступна поддержка DTS:X, а платная доработка позволяет установить декодер Auro-3D. mvideo.ruavsale.ruin-sound.ruaudiomania.ru Видео. 8 HDMI-входов (1 — на передней панели) и 3 HDMI-выхода с поддержкой HDCP 2.2, 4K/60 Гц, HDR, BT.2020, 3D. Усовершенствованный видеопроцессор позволяет масштабировать сигнал до 1080p и 4K Ultra HD. denon-audio.ruglobalaudio.ruaudiomania.ru Сетевые возможности. Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, DLNA, интернет-радио. Поддержка стриминговых сервисов (Pandora, SiriusXM, Spotify Connect и др.). mvideo.rugdeotziv.ruaudiomania.rudenon-audio.ru Аудио. Воспроизведение аудиофайлов высокого разрешения: DSD (2,8 МГц), FLAC, AIFF, WAV, ALAC. Поддерживаются форматы до 24 бит/192 кГц. denon-audio.ruglobalaudio.ruaudiomania.ru Обработка звука. Цифровой процессор (DSP) Audyssey MultEQ XT32 с функциями SubEQ, LFC, Dynamic Volume, Dynamic EQ. globalaudio.ruaudiomania.ru Дополнительные функции. Фонокорректор MM, два выхода на сабвуферы, многоканальный предварительный выход (Pre Out), поддержка мультирум-системы (до трёх зон). Есть порт RS-232C для подключения к системам домашней автоматизации. mvideo.rusalonhifi.ruaudiomania.rudenon-audio.ruglobalaudio.ru Габариты и вес. 434 × 167 × 389 мм, 12,6 кг. с коробкой и прочим вес 15кг mvideo.ruaudiomania.ru В приоритете самовывоз, можно послушать с моей акустикой (Magnat старой 6хх серии) для не местных есть отправка по предоплате (желательно СДЭК) В приоритете продажа за нал, но возможен обмен на актуальную акустику klipsch свежий ёмкий ЖД или SSD (с местной гарантией) Доставкой ТК по предоплате или через авито
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Последний раз редактировалось SERO91988 14.10.2026 21:54, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: ЯНАО Надым
откуда такие ценники? за 15к покупается 12600kf новый или 14600kf авито. мат плата за 20к новая покупается 1700 сокет. а тут ужаренный скальпированный измученный процессор и мать старая. память 11тр новая стоит 2х16 год назад свой комп старый продал i9 7900x x299 asrock extreme4 4х8гб плюс видеокарта 1070 за 33тр
Последний раз редактировалось danil_sneg 27.04.2026 14:53, всего редактировалось 1 раз.
