Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Россия
KSA_1974 писал(а):
Заранее спасибо.
Неплохо. Желательно поменять ASUS M2N-VM DVI на biostar 690, гонять я думаю не будешь а biostar надежнее и дешевле. 3) 2 х 1024Mb PC2-5400/5300 667MHz DDR2 DIMM Samsung ORIGINAL - 1300р. Посмотри может хуникса дешевле.
TV-тюнер смотри из бехольдеров и аверов. Предпостительнее бехольдер. Может дороже (например М6 экстра) но проблем с софтом не будет. Дай ссылку на описание корпуса, вечером посмотрю. Может вентияляторм мало или еще чего не хватает.
KSA_1974 писал(а):
4) 250 Gb 7200rpm 8Mb cache Western Digital 2500AAJS SATA2 - 2000р.
Настолько тухлый брать не надо, бери хитачи или сигейт с 16Мб кеша. Типа сигейт барракуда 10.
KSA_1974Выделяешь левой кнопкой нужный кусок текста, чтоб он синим стал и левой же кнопкой нажимаешь на цитировать. Так вместе с ником юзверя будет. Либо после выделения нажиамть на кнопку [quote], так будет просто как цитата.
А как у него с производительностью? Наверно похуже (частота меньше)?!
1,9ГГц, но есть и модели BE-2350 и BE2400 где частота повыше. Можно и обычные Х2 на степинге G2 последние буквы маркировки DO.
KSA_1974 писал(а):
Может мне повезло?!
Возможно, у бехольдера ПО на русском языке.
Корпус сейчас посмотрю.
Вот есть http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=70741 Хотя бы по одному 80 мм спереди и сзади можно поставить, это минимум чтоб долго и безглючно работал.
Можно еще вот такой посмотреть, но неизвестно что за там БП.
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... &id=141553 Добавлено спустя 4 часа, 5 минут, 27 секунд 7sergey136 MB Biostar TF560-A2+ Soc-AM2 nF560 1865.8 руб.
CPU AMD Athlon 64 X2 5200+ (ADA/ADO5200IAA6*) Socket AM2 OEM dual core 2896.9 руб
Cooler Igloo 7222 bulk Glacialtech, s754/939/940/AM2 (AD-7222AE00DB01) 125.2 руб.
DIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Hynix-1 589.2 руб. * 2 = 1178,4
Корпус Ascot 6AR6/460 Black-Silver 3149.0 руб.
320,0 Gb HDD Seagate (ST3320620AS) 7200 16Mb SATA-300 2197.2 руб.
DVD±RW LiteON LH-20A1S, SATA 807.7 руб.
24" Acer AL2416WBSD TFT * 13723.5 руб.
512Mb PCI-E ATI Radeon X1950pro TV, DVI, Powecolor, oem 3973.9 руб.
29917,6
Монитор позволяет смотреть HD VIDEO, проц в разгон, видеокарту потом поменять на 512-1024Мб Radeon HD 3870 и возможно добавить памяти еще.
А кризис на вери хай попрет?:)
Если нет то что менять?) Добавлено спустя 9 часов, 53 минуты, 45 секунд А еще скажите стоит ли брать старшие модели 5600+/6000+/6400+? А то гонятся так же а ма том же иксбт требования 6000+
Или эт по номиналу?
KSA_1974 писал(а):
похуже будет?
Там же один вентилятор дополнительный на задней панели, винт нечем обдувать, в летную жару подохнет, да и в обычное время очень желательно обдувать.
KSA_1974 писал(а):
А какая будет лучше, если проц ставить BE-2300?
Самую быструю, DDR2-800, с этой памятью реальная эффективная частота будет 760MHz.
KSA_1974 писал(а):
У готвива тоже все на русском ...
однако бехолдер все равно лучше, еслиу тебя кончно уже есть Goтиви, то брать не нужно. Добавлено спустя 6 минут, 16 секунд василек В смысле на твое конфе или какой-то другой?
Корпус маленький (200 x 350 x 470 мм) и с устаревшим блоком питания 350W. У 3R system современные блоки - 3R Dynamic V2 380W и 430W.
Ascot 460W намного лучше. Как вариант дешевле - например miditower Foxconn или Chenbro (PC611*, PC613*) с б/п FSP 400W.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2007 Откуда: Северодвинск
Решил купить новый комп, а не такой уж и старый отдать дочке ( 3800 х 2, ЕЕ, Biostar 570 U, DDR 800 Patriot 512 x 2, Radeon X1650XT).
В наших периферйных магазинах найто чо-то новое сложно. В итоге вот что получилось (в разных местах). CF осбенно и не нужен (может в будущем).
Подскажите. заранее спасибо. Прошу учитывать, что мне 43 года и по профессии я врач, а не спец по ПК. Комп с ноля сам и разу не собирал.
AMD Athlon-64 X2 Dual Core 5200+ (Socket AM2) (2x512MB, 1000MHz, Energy Efficient, 65W) (#OEM)
Cooler Master Socket-939 XK8-9ID3A-0L X Dream K640
GIGABYTE Socket-AM2: 690G+SB600 GA-MA69G-S3H ((FSB2000, 4DDR2 800Mhz Dual Ch, PCI-Ex16, 2PCIx1, 2PCI, SATAII-RAID,Audio, GbLAN, ATX)
DIMM_1GB DDR_II PC6400 (Patriot)
ДИСК SATA 500.0GB HITACHI Deskstar HDT725050VLA360 (16Mb, 7200rpm) SATA-II
DVD+-R/RW&CD-RW IDE ASUS DRW-1814BL LightScribe (RTL)
GAMINGTOWER YEONG YANG YY-5605 BK 400W Delta 400AB-C/ 2*12cm fan/ USB+AU+1394
ПРОЦЕССОР AMD Athlon-64 X2 Dual Core 4800+ (Socket AM2) (2x512KB, 1000MHz, Energy Efficient, 65W) (#OEM)
ВЕНТИЛЯТОР Cooler Master Socket-939 XK8-9ID3A-0L X Dream K640
ASUS Socket-AM2: ATI CF X3200 M2R32-MVP (FSB2000, 4DDR2 800Mhz Dual Ch, 2PCI-Ex16, 2PCIx1, 2PCI, SATAII-RAID, 8Ch Audio, 1394, GLAN, ATX, RTL)
PCI-E GIGABYTE_256M ATI 3D Radeon GV-RX24P256H HD2400 PRO 64bit DDR2 TV+DVI
SATA 250.0GB HITACHI Deskstar T7K500 HDT725025VLA380 (7200rpm, 8Mb) SATA-II
CPU Socket АМ2 AMD Athlon 64 X2- 4600 Oem
ASUS K8P2-8SB4S
Мат. плата Socket-M2 nForce570 SLI Foxconn N570SM2AA-8EKRS2H Dual GLAN, ATX, Retail
Модуль памяти DDR2 1024Mb PC2-6400 800MHz Hynix Original
HDD SATA2 400 Gb Western Digital 7200rpm 8Mb cache
DVD+/-RW NEC AD-7173A-0S DVD±RW OEM IDE SILVER
Видеокарта PCI-E ATI MSI RX2400PRO-TD256EH, 256MB, DDR2, 64bit, PCI-Ex16, TV-out, DVI, OEM
Корпус INWIN S606/T Black-Silver ATX 450W,Черно-серебристый
Во всех магазинах всё обходится в 15.000 примерно.
василек На твоей нет.
бери мать сокет AM2/AM2+ типа Biostar TF560-A2+ может abit найдешь, камень CPU AMD Athlon 64 X2 5200+ (ADA/ADO5200IAA6CZ). Памяти 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Hynix-1 две штуки.
И радик 512-1024Мб Radeon HD 3870, тогда пойдет на хай в DX9 бодро. Добавлено спустя 53 минуты, 44 секунды chapa Это ы смысле что выбор только системников готовых? Комп под что? Игры современные чтоб тянул нужны, шуттеры, стратегии?
ALEXLIDER писал(а):
василек На твоей нет. бери мать сокет AM2/AM2+ типа Biostar TF560-A2+ может abit найдешь, камень CPU AMD Athlon 64 X2 5200+ (ADA/ADO5200IAA6CZ). Памяти 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Hynix-1 две штуки. И радик 512-1024Мб Radeon HD 3870, тогда пойдет на хай в DX9 бодро. Добавлено спустя 53 минуты, 44 секунды chapa Это ы смысле что выбор только системников готовых? Комп под что? Игры современные чтоб тянул нужны, шуттеры, стратегии?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста...
У меня следующий системник:
AMD 64 X2 4000+ Box (ADO4000IAA5DD)
Gigabyte GA-MA69G-S3H
2*1024 OCZ Crossfire Edition 4-4-4-15
Maxtor 4R 120L0 (5400 RPM)
БП - Super(или Real - хз) Power. Надпись на БП - CG-350 W.
Хочу добавить видео, разогнать проц и гамать. Рассчитываю купить карточку за 3000-4000. Положил глаз на 1950Pro/GT в Санрайзе(большой выбор и вроде дёшево. Я прав?). В связи с этим возникают вопросы:
1. Pro или GT, 256 или 512 Мб ?
2. Хватит ли моего БП и до скольки нужно разогнать проц. чтобы производительность соответствовала видео?
3. Разгонять проц. хочу с боксовым кулером - что из этого выйдет?.. (жалко денег на дорогое охлаждение)
4. Стоит ли разгонять видео и с какой картой это лучше делать: Pro или GT? Насколько я понял из различных статей, на ГТ версии кулер не особо хорош?
5. Стоит ли купить карточку 1950GT 512Mb за $127 (Powercolor oem) если есть такая возможность?
БП никакой (отстой китайский), с таким 1950PRO/GT не надо юзать, максимум можно попробовать 512Мб HD2600XT GDDR3, она до 45Вт жрет. Хочешь рискнуть так бери 1950GT 512Mb за $127 (Powercolor oem), риск в том смысле что может БП не выдержать.
Но лучше менять БП и брать 512Мб 1950GT/PRO В принципе цена не сильно отличается и наверно лучше взять поверколор 512Мб 1950PRO. +БП минимум на 400 четсных ватт. типа FSP OPTIMA, DELTA. А можно на вырост ватт на 500.
А какой должна быть 'моя' конфа шоб на вери хай(с аа и аф желательно) 1280 попер?)
Или тут уже кора дуба нужна? Мать ошибся хотел 560ам+ написать)
Имеет ли смысл брать именна ету; почему именна 5200? 5600 не хуже гонится помойму) незнаю(
Подскажите пожайлуста на какой проц лучше заменить мой старый веник:
1) CPU AMD Athlon 64 X2 4200+ (ADA4200DAA5BV) Manchester Socket-939 OEM
2) CPU AMD Athlon 64 X2 3800+ (ADA3800DAA5BV) Manchester Socket-939 OEM
Моя настольная система:
Материнская плата: ASUS A8N-E (nForce 4 ultra), Socket 939
Процессор: AMD Athlon 64 3000+ 1800 (разгон 2500 9х278)
Система охлаждения процессора: Zalman 700cu
Оперативная память: 4 х 512 Mb PC3200 Corsair TWINXP1024-3200C2,
Дисковая подсистема: SATA-II 160 Gb Seagate Barracuda 7200.9
(ST3160812AS 2AAA) 7200 RPM, 8 Mb;
DVD±R/RW & CD-RW привод: Nec 4570
Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver + два корпусных 120-мм
Блок питания с корпусом 360W
Видеоадаптер Powercolor Х1950Pro 512 mb.
Прошу принять во внимание, что не буду менять блок питания и пробовать гнать проц.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
