Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 3172 • Страница 62 из 159<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 159  >
Здравствуйте!
Вниманию посетителей конференции предлагаем ветку по технической консультации и подбору оптимальных компьютерных комплектующих.
Для более грамотного ведения диалога, просьба указывать для каких задач собирается компьютер, приблизительно какую сумму вы планируете вложить, а также важно где будет производиться покупка, если есть ссылка на прайс, то это только в плюс.
Инициатором создания данной темы является *AMD OverClan*
Наши материалы соответствующей тематики:
Выбор матплаты под Socket AM3 Официальная ветка Фанатского Клана АМД - *AMD OverClan*!
Выбор материнских плат под Socket AM2/AM2+ Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>>
Все о ATI Radeon 5970 (Hemlock) Все о ATI Radeon HD5870/5850 (Cypress 40nm) + FAQ
[b]Процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm) + FAQ[/b] Процессоры AMD поколения K10 (Barcelona\Phenom) + FAQ
Дополнительный материал:
ИСТОРИЯ Конфигураций на базе процессоров AMD
Где купить?: price.ru tyndex.ru
AMD Dragon CrossFire ~ 65 000 -105 000 руб.
Игровая конфигурация SLI ~ 50 000 - 70 000 руб.
AMD Dragon ~ 40 000 - 70 000 руб.
Игровая конфигурация с видеокартой nVIDIA ~ 35 000 - 55 000 руб.
AMD Dragon ~ 30 000 - 45 000 руб.
AMD Dragon ~ 25 000 - 35 000 руб.
AMD Dragon ~ 20 000 - 25 000 руб.
AMD Dragon ~ 17 000 - 22 000 руб.
Игровая конфигурация ~ 15 000 - 17 000 руб.
Для HTTP и просмотра HD Video.~ 10 000 - 24 000 руб.
Для CAD ~25 000 - 125 000 руб.
Недорогой сервер из десктопных комплектующих ~ 30 000 - 85 000 руб.
Сервер 2-х процессорный ~ 75 000 - 325 000 руб.
Сервер 4-х/8-х процессорный ~ 175 000 - 550 000 руб.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Последний раз редактировалось ALEXLIDER 30.08.2010 20:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Obus тАк особо жрущего железа у него нет, в всякие PCI девайсы тира тюнера, звуковухи будут добавлять нагрузку на +5V/+3.3V. Так что запас не помешает, блоки все равно недорогие. Есть FSP EPSILON, но слишком мощные.
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
Блоки питания мощностью 500W стандартами не регламентируются: максимальная типовая мощность в ATX12V 2.2/2.3 - 450W, минимальная в SSI EPS12V 2.91 - 550W. Поэтому мощность 500Вт блоков по +12V остаётся на совести производителей, но меньше 30A/360W +12V - моветон: столько должен выдавать блок ATX12V 2.2/2.3 450W. У хороших (типа FSP500-80GLN, TT Purepower RX 500W и т.п.) - 36A/432W, у Seasonic M12-500 - так и 38A/456W +12V.
А вот 550W стандарта SSI EPS12V 2.91 - должен иметь мощность +12V до 41A/492W. Delta Electronics/Chieftec GPS-550AB-A серверному стандарту SSI EPS12V 2.91 не соответствует.
По комбинированной мощности +5V/+3.3V: ATX12V 2.2 450W - до 130W; ATX12V 2.3 450W - до 120W; SSI EPS12V 2.91 550W - 140W. Даже для серверных блоков 550W, которые ставят в fulltower с возможностью установки кучи HDD, не требуется больше 140W, у Chieftec 500W/550W - 180W.
Типовая мощность +5V/+3.3V в домашнем компьютере, если верить Артамонову, при 2-4шт HDD порядка 40-60W.
Смысл переплачивать за 550W дельту, если и 500W при 100% загрузке +12V ещё способен выдать 120-130W по +5V/+3.3V?
Тот же Hiper HPU-4M530-PU V3 способен выдать до 32A/384W +12V, 150W по +5V/+3.3V. Стоит дешевле, но с качеством у блоков производсва Andyson бывают проблемы.
webmaster.82 писал(а):
nextman писал(а):
лучше CPU AMD Athlon 64 X2 5200+ (ADO5200*) Socket AM2 BOX dual core - холоднее, лучше гонится.
А чем это он холоднее один техпроцесс, одна рассеиваемая мощность! Кроме того Разгон в ближайшие годы не планируется беру не себе, не хочу чтобы у людей потом проблемы из=за моих экспериментов были!-)
Твой 5600+ - ADA, значит 89Вт, а этот 5200+ - ADO - 65Вт. ИМХО 5200+ (ADO5200*) должен погнаться до 3Ггц и повыше без поднятия напряжения. Просто не вижу смысла в этом 5600+, если 5200+ будет легко работать на тех же 2,8Ггц на боксовом кулере без проблем.
Дык у них напряжение одинаковой вроде, просто один влазитв 65Вт, другой немного за 65. А для памяти, без разгона лучше именно 5600, тогда память 800 будет работать на своей частоте.
А есть еще ATX 3.0 и выше, может там есть регламент на мощные блоки?
Я просто больше Delta доверяю, чем Hiper.
В принципе можно и хиперу, а то можно и FSP EPSILON 800-900Вт, там как раз по +5V/+3.3V выдает меньше 150W. Практически вся мощь по 12В. Но ему такой блок не нужен.
ALEXLIDER http://www.formfactors.org/FFDetail.asp?FFID=1&CatID=2
Спецификации ATX12V 2.3 - в "Power Supply Design Guide for Desktop Platform Form Factors. Revision 1.1" от Intel, март 2007.
SSI EPS12V Power Supply Design Guide. Version 2.91 - Copyright © Intel Corporation, Dell Computer Corporation, Hewlett Packard Company, Silicon Graphics Inc., International Business Machines Corporation, 2002 – 2004.
А FSP Epsilon 800-900W - не айс.
Достоинство блоков Chieftec - хоть у них и мощность линии +12V не очень большая для их паспортной мощности, но их цена вполне конкурентноспособна: Chieftec 560W стоит примерно те же деньги что и равные ему по практической мощности FSP или TT Purepower RX 500W.
Хотя в большинстве случаев и этого много, 99% системников хватит 400-450W блока питания.
Ну что ж ребят, я смотрю вы на блоках сосредоточились!-) Я тоже за здоровое питание! По дельтам ничего сказать не могу, по хайпер тоже, так как сам сижу на FSP Blue Storm 500 ватт. И хотя КПД низкий меня всё устраивает. FSP для предлагаемой конфигурации не предлагать, так как в Санрайзе их вообще нет, кроме мощных Epsilon.
По памяти так никто и не ответил: Проблемы будут или нет? Я так понимаю, что молчание говорит о том, что либо это лотерея, либо тайминги я не выставлю. В обзоре на этом сайте вычитал, что на таймингах 4-4-4-12 она запустилась лишь на 747 МГц при штатном напряжении, что есть плохо. При поднятии напряжения до 2.2 гонится до 818 Mhz при 4-4-4-12, что тоже ерунда.
Посему любопытно, может они еще хуже или лучше бывают? Мне честно с разгоном всегда не везло процессор (intel 3000@3450Mhz) и память (Samsung 400@460Mhz) погнались в синхроне до 15%, при штатном охлаждении. С памятью стопудово не повезло купил, когда по чипам достаточной инфы не было, а процессор вроде ничего нормальный был. В связи с этим, очень бы не хотелось пролететь с памятью, так что плиз коменты в студию - вот ссылка на Hunix представленный в Санрайзе: http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... 8121348&s= - хотя картинки могут и обмануть.
Дельты вроде есть, будем думать?-)
С abit не должно быть, заведис одной планкой прошей на самые свежий БИОС и заводис 4 модулями. Максимум напряжение придется немного поднять, чтоб на дефолтовых 5-5-5-18 заработало.
За такие деньги шикароное предложение 2000 рублей и 4 гига 800 потенциално способной работать с 4-4-4-12. Samsung похуже гоняется. Можно еще посмотреть хуникса 2 гигового, там вроде тоже на 16 квадратных микросхемах, ИМХО возможно хорошая память. Квадратная лучше работает чем прямоугольная одинаковой площади.
Можно и ТТ Purepower взять, только на ф-центре обзор про него внимательнго читай, бывают не очень, хотя Purepower вроже нормальный.
4xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Platinum XTC [OCZ2P8004GQ] 4-5-4-18 стоит уже 3926, возможно стоить взять 6-8 гиговых планок хуникса, отобрать самые гонибельные, проверить на совместимость и сдать назад лишнее, по манибеку. :wink:
Всем привет!
Вот какая задача,
есть примерно 17 000 тыс рублей,
Надо собрать игровой комп, с 19 дюймовым монитором.
Я примерно прикидывал, получалось
Атлон Х2 какой-нить плюс 2 гига оперативы, х1950Гт, 250 гигов хард.
Но не уверен, что можете подсказать.
цены из ftp://sunrise74.com/price/price.zip
Можно еще
1. http://www.spark-comp.ru/pics/price/price.zip
2. http://chelyabinsk.eshock.ru/zip/PriceL ... 2c98cfb7dd
Ученые честно не знали какой термин дать частоте, и поэтому просто назвали - Hz.
rafkat писал(а):
Всем привет!
Вот какая задача,
Ну и запросы за 17тыр. :shock:
CPU AMD Athlon 64 X2 4000+ (ADO4000*) Socket-AM2 OEM - 1572
Cooler Igloo 7320 Glacialtech, s754/939/940/AM2 (AD-7320AE00DC01) - 231
MB Biostar TF560-A2+ Soc-AM2 nF560- 1881
DIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Kingmax-520х2
256Mb PCI-E ATI Radeon X1950GT DDR3 TV+DVI Powercolor, oem-2927
250,0 Gb HDD Samsung (HD250HJ) 7200rpm SpinPoint S250 8Mb SATA-300 - 1855
DVD±RW ASUS DRW-1814BLT, SATA - 863
Корпус с БП сам выбери.
19" BenQ FP91G+U silver-black TFT - 6213
По ценам Сарая, естественно вылазит за пределы суммы. :D
Почему на 3800+,
зачем мне самсунь, там же хитачи есть еще,
Моник - Бенк лучше Самсунга?
Мать думаю лучше будет MSI K - Neo 3V
С приводом согласен я.
Моник мона фигня, 17 даже.. плюс минус 1500 р, роли не играют
Говнище.
Вечером гляну что там есть, гнать-то будешь?
Добавлено спустя 6 часов, 8 минут, 59 секунд
MB Abit NF-M2SV Soc AM2 nForce6100 1360
MB Abit AN52 Soc AM2 nForce520 1682 -с разгоном
CPU AMD Athlon 64 X2 BE-2300 Socket AM2 OEM 45W 1410
Cooler Igloo 7222 bulk Glacialtech, s754/939/940/AM2 (AD-7222AA00DCR1) 160
256Mb PCI-E ATI Radeon X1950GT DDR3 TV+DVI Powercolor, oem 2924
DIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Kingmax-516х2
250,0 Gb HDD Seagate (ST3250410AS) Barracuda7200.10 16Mb SATA-300 1977
DVD±RW LiteON LH-20A1S, SATA 801
Корпус Ascot 6AR2-B/420 Black-Silver 2719
Моник сам смотри.
rafkat писал(а):
Почему на 3800+,
Не понял, одноядерный чтоли?
Дело вкуса.
Самсунги конечно в целом хорошие моники, у самого Самс 172S скоро 5 лет как пашет, но Бенк за ту же цену получше будет, даже в бюджетных DVI есть. Если наскребешь, то бери 19" BenQ FP93GP TFT - 8334р он на MVA, его все хвалят. Но конечно
ALEXLIDER писал(а):
Моник сам смотри.
+1, т.к. на вкус и цвет ...
А мать - Биостар или Абит, что больше нравится.
Все гораздо проще, я не вижу смысла брать такие моники, особенно 17", вот 22" могу присоветовать вьюсоник 2235-2255, что дешевле будет или илияму с DVI.
Доброва времени суток!
Хочу купить системный блок на базе AMD в районе 20000(+/- 2000)! Дополнительнова оборудования не надо(типа тв тюнеров и тд)!
Есть две планки samsung по 1gb(800), так что их можно в дело)
К разгону отношусь лояльно, но не экстримал!
И последнее: нужно всё это из интернет магазина(человек я ленивый чтоб все фирмы объезжать и искать подешевле, да и живу в Перми) так что не кисло было-бы еслиб и магазин вы посоветовали(с доставкой по России)!
ЗЫ- заранее спасибо!
GefestGT
Цены из вашего http://perm.sunrise.ru/catalog.asp?reg=8
CPU AMD Athlon 64 X2 5600+ (ADA5600*) Socket AM2 OEM dual core - 3 841
Cooler Scythe Socket 478/754/939/940/775/AM2, (SCASM-1000) Andy Samurai Master - 1 227 (чтобы погнать чуток можно было)
MB Microstar MSI K9N Ultra-2F, S AM2 nForce 570- 2 323 (выбора нет)
320Mb PCI-E GeForce 8800 GTS DDR3, TV,DVI, Zotac(PC Partner), retail - 8 847 (если игры - главное)
если подешевле, то
256Mb PCI-E ATI Radeon X1950GT, DDR3, DVI, Sapphire, OEM - 3 514
500,0 Gb HDD Hitachi (*VLA360/GLA360) (0A33437/0A35415) Deskstar P7K500 7200rpm 16Mb SATA-300 - 3 574
DVD±RW ASUS DRW-1814BLT, SATA, black, retail - 977
FD Drive 3.5" 1.44Mb Samsung, black - 183
Корпус Ascot 6AR6/460 Black-Silver - 3 317
Спасибо большое! Может есть ещё коментарии?
ЗЫ- блин...поиграца охото(зачем ещё новый комп нужен), но на 8800 денех нет...НГ на носу....а 1950 вроде давольно старая видяха еси не чё не путаю(
Подскажите,
Есть ли на данный момент что-то достойное для апгрейда моей видюхи в профиле из карт с поддержкой DX10 до 7000р., или лучше подождать до лучших времён?
Играю в основном в UT3, NFS PS. Вообще главное, чтобы производительность была не ниже текущей.
Прайс http://www.dns-shop.ru/prim/price.php?c=7000009
quote="X-pert-X"]лучше подождать до лучших времён[/quote]
Подождать до коца января, тогда вполне реально будет взять за эти деньги 3870.
Добавлено спустя 5 минут, 24 секунды
Вечером будут. Два-три инет-магазина пойдет, в смысле из них чтоб брать.
Нахожусь в бессознательном состоянии, т.к. предложили мне подарить комп.
Моя задача набрать себе железа. Думаю не наглеть. Просто неприлично это.
Итак-
1. Моник BENQ FP93GP (скромненько так),
2. Корпус ASCOT 6AR6 (симпатичная морда),
3. Блок питания Cooler Master Real Power M620 (наверно неплохо),
4. Проц Athlon64 X2 6400+ (лучшая маркировка?),
5. Мать GigaByte Socket AM2 GA-MA790FX-DQ6 (может что другое- не знаю),
6. Видео PowerColor HD 3870 SCS3 512MB GDDR4 (пару в кросс),
7. Память OCZ Technology 2xDIMM 1024Mb PC2-9200(1150Mhz) OCZ Flex-XLC Edition (OCZ2FX11502GK) 5-5-5-18 (две пары китов)
8. Hitachi Жесткий диск 250 Gb Deskstar T7K500 HDP725025GLA380 7200RPM 8Mb SATA-2 (4 штуки в райд),
9. DVD ПРИВОД NEC AD-7191S (или DVD±RW Pioneer DVR-212(D)?)
10. Beholder TV-тюнер Behold TV Model 609 RDS (Stereo) int. (вообще лень разбираться)
11. Звуковая карта (хз).
12. Клавиатура BTC 6300СL Luminescent Slim (черт знает что)
13. Мышь Razer Death Adder.
Все, выпадаю в осадок.
Добавлено спустя 22 минуты, 3 секунды
Да, забыл кулер. Типа Scythe Mugen Heatpipe.
Добавлено спустя 55 минут, 56 секунд
добавил UPS Powercom Vanguard VGD-1000.
Все. Ушло...
kstovo писал(а):
Все, выпадаю в осадок.Добавлено спустя 22 минуты, 3 секундыДа, забыл кулер. Типа Scythe Mugen Heatpipe.Добавлено спустя 55 минут, 56 секунддобавил UPS Powercom Vanguard VGD-1000.
Все. Ушло...
Так еще надо?
Добавлено спустя 30 минут, 31 секунду
kstovo писал(а):
12. Клавиатура BTC 6300СL Luminescent Slim (черт знает что)13. Мышь Razer Death Adder
С логитехов лучше что-нибудь, типа мышь G3-7.
kstovo писал(а):
Звуковая карта (хз)
Не бери.
Лучше титаниум альфа VX2 1000 4-4-4-15.
вьюсоник 22", а может лучше недорогой какой другой 24" 16:10 с DVI, там разрешение будет Full HD 1920:1200
Добавлено спустя 42 минуты, 21 секунду
GefestGT и http://www.proware.ru/catalog/list.php? ... &showall=Y
www.meijin.ru
Там мать можно взять и того чего не хватит.
А так вот http://perm.sunrise.ru/catalog.asp?reg=8 еще смотри по http://www.price.ru/bin/price/ctgrlist поставь продажа по Росиии
И смотри.
Конфиг примерно такой
abit kn9s, an52s, biostar T серии ~2000
проц X2 5200+ или 5600 3000-3500
кулер термалтейк биг тайфун 1000
Память 2*1024 хуникса 800, или патриота, а-даты за две 1000-1500, вообще раз самсунт есть значит не надо.
Винт 320Gb -2500 5000Gb -3500-4000 (барракуда 11 или хитач)
Корпус Ascot 6AR6 420-460Вт 3000-3500
И видяха 512Мб 3850-3870 7000-9000 (пока дорогие)
Последний раз редактировалось ALEXLIDER 26.12.2007 19:15, всего редактировалось 1 раз.
