Куратор(ы):   SATelit
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16967 • Страница 818 из 849<  1 ... 815  816  817  818  819  820  821 ... 849  >
Забанен
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 80.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:11, всего редактировалось 25 раз(а).
BomBomOne писал(а):
http://www.skytech.lt/akcoreplayerr2-asmeninio-komp-komplektas-core-player-intel-core-i510400f-branduo-p-518505.html - уже 16Гб, + БП более прогнозируемый, проц покруче, с жестким диском определиться.
Заказали этот. Видюх отдельно нет вообще и неизвестно когда будут, а эти компы есть уже собранные и оттестированные. В любом случае сборка неплохая.
Всем спасибо за помощь и советы :-)
TopGuns писал(а):
По поводу ВК, чтобы мощности хватило и не менять потом БП, стоит взять Chieftec Proton BDF-600S.
Спасибо! Несколько вопросов:
1. Не лучше ли мне немного более экономный процессор взять, например 3500х и соответственно мат. плата будет более дешевая к нему.
2. Блок 600 или лучше 650? Для какого уровня карты его хватит?
3. Могли бы еще на всякий случай корпус посоветовать какой-нибудь бюджетный.
4. Интегрированное видеоядро это вообще нормальная тема? Какие подводные камни при работе (ясное дело что без игр)?
Насколько я понял в бюджет не въезжаю... Получается лучше поднять бюджет до 45ти тыс. или снизить требования к железу.
В готовых сборках ставят обычно САМЫЙ ДЕШЁВЫЙ ХЛАМ, лучше самому собрать нормально.
Тут вам решать, 10400 оптимальный проц для игр и работы, при желании сэкономить можно, но 3500Х без встройки и SMT.
Можно с 10400 взять плату проще B460, но вариант MSI Z490-A Pro лучше в части питания, разгона памяти и апгрейда, если надумаете.
Уровня 3070, для жручей видеокарты подойдёт - Deepсool DQ750ST.
Корпус можно Deepcool MATREXX 55 MESH 2F - недорогой и хороший.
Для офиса и примитивных целей встройка справится нормально.
Вариантов нет - видюхи вообще из продажи пропали. А комп надо было человеку собрать.
Выше предложил варианты, но раз уже куплен, то теперь остаётся только поздравить и воспользоваться за что уплочено. :beer:
Спасибо :-) Сейчас посмотрел - даже эти компы пропали из продажи. Вовремя заказал. Ближайшее время доставки теперь - 1-ое Марта, и думаю цены тоже изменятся. Как всегда не в нашу пользу.
Производители обещают рост цен на компоненты и дефицит с поставками, так что комплектуха может резко взлететь в цене, а старые карточки снимают с производства, чтобы сконцентрироваться на продвижении видеокарт поколения RTX 30 Ampere и RDNA2.
Скажите, а в части апгрейда, в чем именно лучше взять Z490? Т.е. я смогу туда поставить процессор более современный, а В460 только на одно поколение? И каково ограничение на В460 в части частоты оперативной памяти? Могли бы модель какуюнибудь посоветовать неплохую? Еще так же есть Н470? Это как я понял брать не стоит? Лучше либо 460 либо 490?
Да, еще одно поколение матери будут поддерживать, можно поставить условный i7.
По слухам тоже будет, но позже, новая информация может появиться на выставке CES 2021.
2666 - максимальная частота памяти, доступная i5-10400 на non-Z чипсетах.
Посмотрите, я выше всё написал.
Годный вариант MSI Z490-A Pro, память можно погнать, VRM жирнее и относительно не дорого.
Последний раз редактировалось TopGuns 10.01.2021 2:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
1) Бюджет до 15-20т.р. (Остальные 15К пойдут на оф. ПО Windows и Office)
2) СПб https://www.citilink.ru/
3) МП, Проц, ОЗУ, SSD, можно корпус не большой, что бы все это вместить
4) Офисный комп - Интернет, Word, Excel, PowePoint, AdobeReader
5) Разгона не будет
6) Апгрейд не планируется в ближайшие лет 5 (без острой необходимости)
7) Есть старый корпус, есть БП 450W, есть HDD 1Тб
Пожелания - максимально производительное железо в бюджете на ближайшие 5 лет без апгрейда.
Думаю что то на Рязани 3, с 8Гб ОЗУ (в дальнейшем докинем еще 8 если будет острая необходимость), SSD 128Гб чисто под систему (есть SSD на 64Гб, но думаю его будет мало)
Или за 30К купить готовую сборку с Виндой и докупить офис ....
Спасибо.
cpu https://polus.su/protsessory/amd/ryzen-5-3400g-am4-oem
mb https://polus.su/materinskie-platy/asro ... m-hdv-r4-0
ram https://polus.su/operativnaya-pamyat/cr ... ingle-rank = 2шт.
ssd https://polus.su/nakopiteli-ssd/transce ... sd230s-2-5
Итого: 20 778 руб.
Фото: 24
TopGuns Спасибо. А охлада нет.
А охлада нет.
Тяжело сказать, когда не ясно что за корпус, на этом сайте наверное ваш вариант https://polus.su/kulery-dlya-protsessorov/deepcool/gammaxx-400-blue
Фото: 24
BomBomOne корпус древний, типа ИнВин .... 120ка не влезет.
А если такой?
https://www.citilink.ru/catalog/compute ... rs/925437/
или такой?
https://www.citilink.ru/catalog/compute ... rs/419779/
Извиняюсь, что вмешиваюсь, если в этой сборке процессор заменить на R3-3100, мать поменяется?
Задачи аналогичные как и у Sultan_SPb, но есть видеокарта 9600GT.
Фото: 24
А R3 + видеокарта не сильно хуже будет?
До сегодняшнего дня сидели на Селероне е3200, и4Гб озу, в принципе хватало, НО с большим натягом .....
Можно от A320 до средних B450.
А охлада нет.
Померьте точно расстояние от процессора до боковой стенки, если что ID-Cooling SE-213V3-B.
А зачем, если только уже есть внешняя видеокарта, а так интегряха в 3400G уровень GT 1030 примерно.
Фото: 24
nVidia GeForce 210 есть, и Radeon HD4350 подойдет?
удобен магазин Ситилинк, потому что безнал, а там этого охлада нет.
кейс старый вот такой, ширина 18.5см:
фото
IMG-20210111-WA0000.jpg [ 42.08 КБ | Просмотров: 809 ]
может есть смысл взять корпус, и проц R3-3100 с вышеуказанными видеокартами?
Подойти то подойдет, когда есть совместимый драйвер для полноценной работы.
Deepcool GAMMAXX 300.
Можно, если не хотите доплачивать за интегряху, а на экономию взять материнку получше Gigabyte B450M S2H.
Фото: 24
TopGuns в Win 10 с дровами проблем не было, даже на старые железки.
Если есть видяха, зачем за неё доплачивать. Для указанных задач она в принципе то и не нужна, но раз уж она есть, картинку на монитор выводить сможет.
Мать получше для R3-3100?
