Уважаемые форумчане, в этой ветке осуществляется помощь в подборе любых конфигураций ПК, вне зависимости от производителя комплектующих!
Здравствуйте уважаемые посетители Конференции! Данная ветка служит для помощи всем пользователям, которые решили приобрести компьютер или просто комплектующие. Здесь вы можете задавать любые вопросы относительно подбора железа.
Для того, чтобы мы смогли вам помочь, постарайтесь указывать цели, для которых будет использованы комплектующие, а также примерный запланированный для покупки бюджет, кроме того, желательно описать ассортимент компании(й), в которых(ой) планируется закупка.
Курирование и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки, а также благодарности и пожелания вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2006 Откуда: Москва
Такой вопрос. Есть ли смысл ждать Е7ххх младшие модели,сравнимые по ценам с Е4300-Е4400, и Р45,сравнимые также по ценам с нынешними Р35, или можно не мучаться и сейчас взять Е4300+Р35?
Просто нашел б/у камешек Е4300,и думаю,может за счет этого добавить на норм мать на Р35,например,P5K-E,вместо обычной.
Разгон неэкстримальный:3,2-3,4ГГц планируется.В дальнейшем,возможен переезд на квад,но очень не сразу. Интересует еще вопрос о качестве составляющих,уж очень разрекламированных в описании Асусосовских плат на Р45.намного ли лучше они проявят себя в сравнении с Р45 и нужно ли это мне с такой системой?
Тот же вопрос о переходе с Е4300 на младшую модель Е7ххх.Так ли сильно для младших моделей изменится тепловыделение и разгонный потенциал?
Заранее спасибо.
RoiL,
Например так E7200 (160$) + Asus P5K Pro (125$) = 285$
Слишком накладно получается.Изначально лимит системы был 18к,но потом решил,что чем меньше,тем лучше.А когда должны устаканиться цены на аналоги Е4300-4500,после их появления?Я так понимаю,еще не скоро?
А так,получилось бы Е4300 б/у(72$)+Asus P5K Pro (125$)=197$. Кстати,Pro версия будет оптимальней всего для него?Если еще учитывать возможную замену проца эдак через годик.
А касаемо плат на Р45?Разница не стоит того,чтобы ждать для данной системы?
Насчет 3,2:у продавца проц год стабильно работал на этой частоте.Раз это уже экстримальный разгон,то недолго ли процу осталось???
Нет,на подешевеющий квад к примеру.На Nehalem я понятно дело переезжать не планирую через год Вообщем,получилось так.Пойдет?)
CPU Intel Core 2 Duo E4400, 2,0GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 OEM 2810 (Е4300 нигде в наличии уже нету,а где есть,так он дороже,чем Е4400 в Сане стоит)
ТТ БТ (б/у) 400
Asus P5K Pro 3000
GeForce 8800GT ECS 4610
2048Mb PC2-6400 Hynix-1 1160
FSP 400W (FSP400-**PNF) 12cm 24pin Passive PFC 850 (единственный вопрос:как у него с длинной кабелей,учитывая,что корпус Kandalf)
TT Kandalf (б/у) 2500
Винт на 250 только подскажите еще, пожалуйста,"какой из", и больше не смею задерживать
Вот в том-то и дело, что надо 5 PCI. А то, что в этой материнской плате нет каких-то дополнительных функций, типа того, что нельзя поставить вторую видеокарту, мне не важно. То, что процессор Q9300 (как и Q9450) поддерживается (с версии BIOS 3b) - это точно. Какие же в ней недостатки, если вы не советуете мне её брать?
ТВ-тюнер, карта расширения USB, ещё на случай если сломаются встроенные звуковая и сетевая карта (что не редкость), да и возможно в будущем куплю WiFi-карточку. И ещё возможно понадобятся какие-нибудь экзотические устройства, вроде платы видеозахвата.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Slobdenis
Slobdenis писал(а):
А смысл в нём?
В том, чтобы для фотошопа выделить RAID0 из пары жёских, а систему повешать на отдельный винт и повысить тем самым скорость работы приложения.
Идеальный вариант: 4-е винта в RAID10 на внешнем дискретном контроллере PCI-E 4х с собственным процессором и оперативной памятью, хотя можно и на чипетном сделать - скорость работы приложения не упрётся в дисковую подсистему.
Под Wi-Fi существуют и PCI-E 1х контроллеры, как и под сеть - они показывают лучшие результаты, нежели PCI платы.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Собираюсь собрать такую конфигурацию:
МАТПЛАТА
Gigabyte GA-X48-DQ6 LGA 775, X48+ICH9R/8/9/C2D/QuadCore/FSB1600/1333/1066/2 + 3* CI-E X1/Dual Channel, DDRII 1066/800/667/12*USB2.0/1.1/"8*Serial ATA II 1*PATA"/ICH9R 0, 1, 5, 10/Realtek ALC889A/ATX
ОПЕР. ПАМЯТЬ
Kingston HyperX PC-9200 1150MHz 2GB CL 5 (5-5-5-15) (Kit of 2 - 1GB)
ПРОЦЕССОР
INTEL E8400 CORE2D 3.0GHZ 1333/6M S775
ВИДЕОПЛАТА
Gigabyte 8800GTS 512MB
GIGABYTE NX88S512H-B, 8800GTS/ 512MB DDR3/ PCI-E 2.0/ 256-bit/ Direct X 10/ TV-Out,HDTV/DUAL DVI/ VGA Engine 650MHz/Memory GDDR3- 1940Mhz/RAMDAC 400Mhz PCI Express 2.0 x16 Shader clock 1625Mhz /RAMDAC 400Mhz
БЛОК ПИТАНИЯ
Fortron Epsilon 500W
(80PLUS) ATX12V v2.2, EPS 12V 2.91 ready(silent 120mm FAN) High efficiency, Active PFC PSU, Retail Packing
Не выбрал ещё корпус и жёсткий диск. Кто что думает? Комплектация не кривая? Разгоном заниматься не собираюсь (по крайней мере пока не собираюсь). Комп в основном для игр.
Корпус не выбрал, потому что нигде нет данных о подключении к матплате. Т. е. желательно найти такой, чтобы задействовать все разъёмы в мат. плате.
А HDD советуют Seagate 7200.11 есть ещё Seagate Barracuda ES и Seagate Barracuda ES.2 все 7200rpm SATA/300 NCQ 3Gbit/s 32MB, а какая разница меж них? Что означает корпоративная (ES) она лучше или хуже чем 7200.11?
