Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 6348 • Страница 13 из 318 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 318  >
*Cofradia Intel*
Уважаемые форумчане, в этой ветке осуществляется помощь в подборе любых конфигураций ПК, вне зависимости от производителя комплектующих!
Здравствуйте уважаемые посетители Конференции!
Данная ветка служит для помощи всем пользователям, которые решили приобрести компьютер или просто комплектующие. Здесь вы можете задавать любые вопросы относительно подбора железа.
Для того, чтобы мы смогли вам помочь, постарайтесь указывать цели, для которых будет использованы комплектующие, а также примерный запланированный для покупки бюджет, кроме того, желательно описать ассортимент компании(й), в которых(ой) планируется закупка.
Курирование и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки, а также благодарности и пожелания вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
ОБНОВЛЕНО!!! 24.02-2010
Конфигурации на базе Intel и AMD
FAQ по выбору БП
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось InTelFataLYtiAmD 24.02.2010 15:08, всего редактировалось 8 раз(а).
Добрый день, хочу собрать такую систему (нужен недорогой комп ~20т.р. в основном для игр):
MSI P35 Neo2-FR Socket775, P35, DDR2-1066, FSB1333, PCI-E, RAID, LAN, ATX
Intel Core2 Duo 2.33 Ghz (E6550) [BOX] Socket 775 4Mb L2 FSB 1333
1024Mb PC2-8500 1066MHz DDR2 DIMM OCZ Intel Optimized Edition 5-5-5-15 [OCZ2T1066IO1G]
256Mb PCI-E 8600GTS TV 2xDVI [MSI NX8600GTS-T2D256E-HD-OC]
500,0 Gb HDD Seagate (ST3500630AS) 7200 16Mb SATA-300
Корпус Miditower Foxconn TLA-570a 420W Silver/Black
оцените пожалуйста
подойдет ли такая оператива?
может что-то следует заменить
заранее спасибо
m-18
Может стоит взять память немного помедленнее,но зато 2гига и потом наверстать разгоном,ибо малый объем не компенсируеш никакой скоростью,а одного гигабайта для современной системы маловато будет,так вроде все наместе.
Еще нужен резак,лудше САТА и звуковая карта,чтонибудь из Аудиджи X-Fi.
***Cofradia Intel*** *CI_HST*
Дешево не всегда плохо,а дорого не всегда хорошо
А я заказал себе такую систему (в основном для просмотра фильмов на плазме)
1. МБ-Абит fatal1ty-f-i90hd (на Х1250)
2. Intel Core2 Duo 2.2 Ghz (E4500) [BOX]
3. 2 х 1024 Кингстон (5-5-5-5-12)
4. 400,0 Gb HDD Самсунг (16Mb SATA-300)
5. DVD-RW Lite-On
6. Case Compucase 6C28WB-UG
7. Б/п Fortron Blue Storm II (400W PFC, 12cm Fan)
Кейс пока такой, так как на десктоп пока финансы не позволяют, а к лету надеюсь обновить на что-то типа Chieftec Hi-Fi серии.
Будут ли какие-нибудь замечания по подбору компонентов, так как до вторника время ещё есть, может стоит что-то пробовать заменить?
Заранее спасиб
Или я чего-то не понимаю, или одно из двух
Здравствуйте!... Скажите своё ИМХО.... может чё заменить? Планировал взять такой...
E6750
GA-P35-DS3P
OCZ DDR2 PC2-6400 SLI-Ready Edition Dual Channel (OCZ2N800SR2GK)
8800 GT 512Mb
Корпус
~750-800$
И монитор 19" Belinea 1980 s2 ~300$
Но буду наверное брать такой без моника пока (в последствии 22" или 24")
Core Q6600 - 280$ - может дождусь Q9450....
Gigabyte GA-X38-DQ6 Обзор [ещё] [ещё] - 250$ или GA-X38-DS5 достаточно (просто есть ли смысл экономить 30$ на сумме почти в 1000$)
OCZ DDR2 PC2-6400 Titanium EPP-Ready Dual Channel (OCZ2T8002GK) - 90$
или
OCZ DDR2 PC2-6400 SLI-Ready Edition Dual Channel (OCZ2N800SR2GK) - 80$
Radeon 3870 512M - когда будет ~200-220$ сейчас 255$
Корпус Cooler Master CM 690 [обзор] - 75$
Кулер CoolerMaster Gemin II - 40$
Akasa 5.25’ 2fan control LCD panel кард–ридер 18-в-1 (Products->ControlPanel->Allinone) - 45$
HDD - есть
БП - есть Chiftec CFT-620-A12S Chieftec
~1000$ (точнее до 1000$)
Планирую разгон до 400-420FSB (как память позволит)
По поводу nVidia знаю что 8800Gt 512М круче... но в последствии хочу докупить монитор 24" 1920х1200... а одиночная карта значительно проседает на таких разрешениях... p35 и x38 не работают со SLI, а 650i-680i тупят с разгоном Q6600.... Конечно эта конфигурация дороговата.... но не хочу менять комп ближайшие несколько лет.... Сейчас Athlon 1200МГц 512Мб ОЗУ Ну и видео GF MX400 32Мб заменил на Radeon 9600 128Мб (разгон 450ядро 260 память с 324\202)... с 2002 года уже юзаю....
Также стоит отметить, что наличие двух слотов PCI-E с 16 линиями каждый позволит использовать технологию AMD Crossfire в режиме максимальной производительности. По аналогии с NVIDIA SLI мы можем предположить, что разница в скорости режима 16+16 будет (в среднем) процентов на 5 выше скорости в режиме 8+8 и значительно выше скорости в режиме 16+4. Иными словами, пользователи AMD Crossfire получают чипсет, который наиболее полно раскрывает потенциал этой технологии.
Последний раз редактировалось EternalTear 09.12.2007 23:41, всего редактировалось 1 раз.
400W - FSP, не бери "420W ISO".
InTelFataLYtiAmD помоги собрать системный блок до 5-5,5 тыс.грн без монитора
спасибо огромное за ответы
подскажи пожалуйста, какой мощности нужен БП?
В указанной конфигурации (C2D + 8600GTS) - ATX12V 2.0/2.2 300W. :) Но не советую такой минимализм.
400W - с запасом на последующий апгрейд видеокарты и процессора. Корпуса Foxconn с таким б/п стоят обычно всего на сотню-две дороже, чем с " ISO-420".
понял, спасибо
Кстати, открыл для себя ещё одни корпуса - 4U. Думал, что очередная реинкарнация кодегена, ан нет - стоят немного дешевле Фокскона, но внутри стоит тот же FSP.
Собирается конфигурация под Ansys (многопотоковые расчеты):
Процессор Intel Core 2 Quad Q6600 2.40/1066/8M Box LGA775
М/плата Gigabyte GA-P35-DS3R, Intel P35,ATX,DDR2-1066
4*Модуль памяти Kingston DDR-II 1GB (PC2-8500) 1066MHz (HyperX KHX8500D2/1G)
2*Жёсткий диск 250GB Seagate Barracuda 7200.10, ST3250410AS
Видеокарта 256Mb PCI-E ASUS EN8500GT Silent, DDR3, 128bit, DVI
Дисковод DVD-R/RW+R/RW NEC AD-7173S SATA
Корпус Inwin C720T White/Grey 450W, Front USB/Audio, AirDuct (12cm)
Вентилятор GlacialTech SilentBlade GT12025BDLA1, 2 шарикоподшипника (120x120x25)
Данная конфа у поставщика стоит 30000, можно накинуть еще 3000
Процессор планируется разогнать минимум до 3 GHz, без значительного подъема напряжения. Хочется, чтобы не было сильного шума под полной 4-потоковой нагрузкой. Вопросы:
1) Сбалансированность
2) Стабильность
3) Надо ли менять кулер и на что
Спасибо за все советы!
Raul Да, кулер желательно купить более эффективный. Что-то из ТТ, Scytech, Thermalright или Enzotech.
GigaByte GA-P35-DQ6
GigaByte GA-P35-DS4
ASUS P5K Premium/WIFI-AP
ASUS P5K-E/WIFI-AP
С остальным уже определился, посоветуйте какую мать выбрать под квад 6600....
lRiddick А остальное что? Кроссфаер планируется?
Мономах
квад 6600
2гб pc8500 OCZ
пока еще не знаю цены ужасают на Ати карты(, если не сложно посоветуй и для кроссфаера и для одиночной карты). Заранее спасибо за помощь...
ASUS P5K-E я бы взял.
X38 с заделом на будущее.
SPLEET Задел заделом, но на P35 за аналогичную цену куда богаче комплектация. Кстати P5K-E на P35-ом чипсете.
Вообщем если планируется кросфаер на новых видеокартах АТИ, то лучше P5E на X38. Если не планируется - P5K Premium.
Система охлаждения GigaByte GA-P35-DQ6 может помешать установке некоторых куллеров. Зато на гиге стоит 10-ти канальный звук.
Мономах
SPLEET
P5K Premium - только что из магазина привез))) Осталось дождаться 8800GT и хорошего выбора памяти, важную роль сыграло то что уже куплен кулер - Thermalright Ultra 120 eXtreme :P 8-)
Всем спасибо за помощь)))
Последний раз редактировалось E1dar 12.03.2010 3:04, всего редактировалось 1 раз.
E1dar
очень интересно, почему RAM от OCZ с такими же частотами стоит на 20-25$ дороже?
Наверняка немного понизили тайминги.
Frontier Luster bk БП 400W
Возьми БП на 450вт , а то что ты предложил будет маловато.
А так конфигурация нормальная.
