Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Россия
MAKCUMYC-II писал(а):
типа nForce 8200\8300 и nForce750
Их мало, а те что есть зачастую с дохловатой системой питания, те что с нормальной, нормально и стоят. Все просто. + М\В на системной логике nVidia, потребляет больше.
в М\В на AMD 790GX\AMD SB750???
Можно еще AMD 770-780, SB600/700. Проблема в том что из старых плат на AMD 770 приличных плат было мало, abit, сапфир, жетвей. Остальные сперва какую-то лажу выпустили, потом поперли новые ревизии или модели. Но в целом они не переплюнули первые три фирмы. Примерно таже бодяга с AMD 780G. Добавлено спустя 3 минуты, 20 секунд
ASUS M3N78 PRO или ASUS M3N72-D
Греются прилично, катушки например. С 5 фазами асус не стоит брать. Они какае-то уцененные компоненты используют по сравнению с другими фирмами. MAKCUMYC-II Может MSI K9N2 Zilent hiphoper Пока 800 можно вставлять по 4 планки, возможно процессоры с более новым степингом С3 и выше позволять эксплуатировать по 4 модуля DDR2-1066. А на обдув памяти повесить 92 мм вентилятор 1500-2000 об/мин.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2009 Откуда: Пермь
MAKCUMYC-II Смешной человек..вся фишка в этом самом SB750, который в связке с 790FX - редкоя явление. А вот с 790GX наоборот - чаще. Теоретически он обеспечивает лучший разгон. А так..я на 790FX+SB600 сижу и не кукарекаю..
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2004 Откуда: Москва
Актуально только для старых феномов, для новых нет.
уж лучше Gigabyte GA-M750SLI-DS4 ИМХО. Видел на ней пару результатов нормального разгона Phenom2 на XS, отзывов про эту MSI не встречал, но вот про Diamond версию что то ничего хорошего никто не писал.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2005 Откуда: Москва
MAKCUMYC-II Поддержу мысль, что с выбором матерей под разгон 920-940 пока что-то не шибко ясно. Да, дорогие модели ясно какие брать. Почитал эту тему и подобные темы, но нигде нет вменяемой инфы по следующему вопросу: какую недорогую (дешевле Foxconn A79A-S) надёжную мать можно взять для разгона 920-го Фенома без фанатизма (3.5-3.6 будет и слава Богу)? Также необходимо наличие как минимум 6 SATA. Не хочется смотреть в сторону Асусов и Асроков - просто не нравятся они мне.
Правильно понимаю, что можно взять что-то от Фокскон-Гиблобайт на 780G+700? Или сразу Foxconn A79A-S брать безальтернативно?
_________________ Noch ewig lebt der Toten Taten Ruhm, seine Fahne weht uns voran
für Familie, Volk und Land
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: ХОХЛЯНДИЯ
В чём различия между Gigabyte GA-MA770-DS3 и Gigabyte GA-MA770-UD3, кроме ревизий с S\B 600,700 у GA-MA770-DS3, «U»D3 и DS3???
Что скажете про эти материнские(в пользование на 1-1.5г., в услугах SLI u CrossFire не нуждаюсь) платы под ФЕН-II в разгон множителем, как там сист. питания?
На форумах читал. Очень мало на них людей с Феномами, тем более с ФЕН-II.
П.С. Параллельно просвещаюсь в теме: „Выбор материнских плат под Socket AM2/AM2+”
Так они как близнецы, талько цветом разные
Нет. На этой только в сиистеме питания проца, твердотельные кондеры, то есть там где надо. Где нужны обычные электролиты, там обычные. Из свежих, есть там еще вроде похожая, но там с SB600 (старая), и питальник похилее.
Т.е. GA-MA770-UD3-конденсаторы с твердым электролитом японского производства со сроком службы 50 тысяч часов;
GA-MA770-DS3 (rev. 2.0)-на плате используются только твердотельные конденсаторы с поверхностным монтажом, произведенные в Японии.
Получается, DS3 надёжней или нет???
Куратор темы ALEXLIDER , будь добр, подведи черту.
Если я планирую брать и разгонять ФЕН-2 только со свободным множителем, сильно ли актуальна (при покупке М\В: DS3 или UD3) пословица, что СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ??? Основное волнение о системе питания, хотя если DS3 и UD3 совместимы с Phenom x4 9950 BE 140w, то волнения неактуальны???
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Откуда: Санкт-Петербург
C2 но мне это если честоно не о чем неговорит))А домустим можно на него купить 3 кит по 2000?!)если такие есть!)
посмотрел нету китов 3 ддр2,
ну а он допустим потянет кит 2 по 2000 и еще одну схожую планку на 2000?
hiphoper А 2000 это объем или частота? Память для работы в двухканальном режиме надо ставить одинаковую по объему, желательно. есть исключения когда можноразное количесвто в модулей ставить, но не факт что будет быстро работать. То есть Режим DDR2-1066 будет недоступен.
