Уважаемые форумчане, в этой ветке осуществляется помощь в подборе любых конфигураций ПК, вне зависимости от производителя комплектующих!
Здравствуйте уважаемые посетители Конференции! Данная ветка служит для помощи всем пользователям, которые решили приобрести компьютер или просто комплектующие. Здесь вы можете задавать любые вопросы относительно подбора железа.
Для того, чтобы мы смогли вам помочь, постарайтесь указывать цели, для которых будет использованы комплектующие, а также примерный запланированный для покупки бюджет, кроме того, желательно описать ассортимент компании(й), в которых(ой) планируется закупка.
Курирование и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки, а также благодарности и пожелания вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
скажите, какую лучше мат плату взять для Е2180(под разгон), с учётом максимальной перспективы апгрейда под будущие процессоры? в чём принципиальное отличие GA P31 DS3L от GA P35 DS3L(она вроде как поддерживает 1600FSB?), кроме 8 Гб памяти против 4. и ещё есть GA P35 S3L - стоит ли её брать?
У GigaByte больше SATAшных разъёмов (у меня 10 винчестеров в компе). Хотелось бы иметь на плате хотя бы 1 PCI, 1 PCI Express x1
и 2 x PCI Express x16. Ещё нужен коаксиальный SPDIF (вывожу звук на колонки). COM и LPT порт (пользаю програматор).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2008 Откуда: Москва
Здравствуйте
есть система:
проц-Athlon 3800+(am2)
мама-M2N-E
память-kingston 2x512(pc-5300)
видео-evga 7900gt ko
хард-Seagate на 300 гигов
бп-Thermaltake на 430 ватт.
целесеобразен ли следующий обгрейд:
проц-Athlon 64 X2 6400+
еще один гиг памяти
видео-4870 либо 9800gtx+(еще не определился)
какой бп будет достаточен?
или лучше собрать следущее:
проц-E8400
мама-P5Q PRO
память-OCZ OCZ2T8002GK
харды-Seagate ST3250310NS(2 шт) в raid 0
бп-Chieftec на 750 ватт.
хватит ли 750 ватт на две 4870 в crossfire?
psilocebin Спасибо за совет сист. Все супер. Вопрос Нужен 120х120. обороты от 1000 до 3000, шум от 20 до 30(36 макс.!!!)с регулятором. на zipang. что посоветуешь.???
hanttt Посмотри здесь Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице). Kostik44 GigaByte GA-EP35-DS3P имхо, но немного под твои требования не подпадает:(
>>MIRROW<< У вас что бюджет "резиновый"?Я бы собрал новую систему, только ваша последняя подборка требует корректировки...
>>MIRROW<< Прайс в студию. И монитор какой? А то может и одной 4870 будет достаточно...
Оперативу 2xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Patriot (PDC24G6400LLK) 4-4-4-12
Видео 4870
320,0 Gb HDD Seagate (ST3320613AS)
psilocebin не,один хард не вариант,да и 320 гигов маловато...)а одна 500 гиговый почти равен по цене двум 250
монитор всего 17 дюймов(samsung 173p+)
вторая 4870-это как вариант,в отдаленном будущем
4 гига оперативы мне кажется щас не нужно,да и средства жмут)заделывался на 30000,но все равно кажись не уложусь)
кулер думал что-нить типа Zalman CNPS8700 NT,но у тех моих знакомых,у которых Е8400 вполне справляется боксовый кулер.пока разгон не планирую,за сим думаю кулер пока и боксовый сойдет
psilocebin монитор меня устраивает,мне нафиг не нужен 19 дюймов и больше)
а конфигурация будет собираться на савеловском радиорынке,поэтому прайс тут не поможет)конфа описаная мной выше на нем стоит ровно 31000
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2008 Откуда: Екатеринбург
Нужна помощь с поиском/выбором сис. блока , так он будет стоить в подставке у стола, прижимаясь левой стенкой(если в морду смотреть) к стене.
Высота макс 49 см. Ширина 21 см. Глубина 60 см.
это размеры подскавки ( макс что туда влезет)
т.е кулеры должны быть сверху(если ниже 49 см) и сзади
внутри будет Е8400, 4850(либо 4870 как получится), 2х2Гб, ST3500320AS + мать( тоже подскажите)
в Екатеринбурге (возможет заказ в др городах)
>>MIRROW<< Примерно столько же выходит по прайсу Санрайза)
Если моник менять не будешь, то заморачиваться с CF не стоит...
По Сану:
CPU Intel Core 2 Duo E8400, 3,0GHz, 6Mb, 1333MHz Socket-775 OEM 4600+Кулер Cooler Master Socket 775/ 754/939/940/AM2, HYPER TX2 500
GigaByte GA-EP35-DS3P P35 Socket775 3300
512Mb PCI-E ATI Radeon HD4870 DDR5, TV, 2xDVI, HIS H487F512P, retail 8900
2xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) SuperTalent [T800UX4GV5] 2100
500,0 Gb HDD Seagate (ST3500320AS) Barracuda7200.11 32Mb SATA-300 2100
Блок питания ATX Thermaltake 600W (W0144RE) 2500
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2003 Откуда: Москва
В принципе к ней или к GA-EP35-DS4 и склоняюсь. Тока не понятно если отличия комплектации у ней по сравнению с GA-EP35-DS3P. А то чисто визуально то дополнительный радиатор и всё. За него 20$ лишних берут или там в комплекте больше всего? COM и LPT у обоих на заднюю планку не выведен, но есть на плате. Вопрос: есть ли в комплекте планки для вывода их наружу?
Собрался себе апгрейд компа делать...
Примерно такая конфа..
Мат. плата: MSI X48C Platinum Intel X48
Процессор: Intel Core 2 Quad Q9450 2.66GHz
Память: F2-6400CL5D-4GBPQ G.Skill 4096MB Dual Kit DDR2-800 5-5-5-15 1.8-1.9V
БП: Zalman ZM850-HP, 850W
Видео: Club 3D Radeon HD4870 512MB
Видео беру с дальнейшими планами на CrossFire/CrossFireX буду или еще одну такую брать или 4870х2
Систему буду гнать...
Хотелось бы узнать как такая мат. плата? хочу именно МСИ так как знаю их хорошо.. и с АМД6000+ Х2 выжимал по 3700 на ядро на МСИшках!
Ну и новые колонки: Logitech Z-5500 5.1
Всё остальное есть, корпус продувается 8:ю 120мм карлсонами:)
Kostik44 На счёт комплектации ничего не скажу, можешь в www.nix.ru посмотреть, там фоток обычно много)
Платы только охлаждением отличаются, поэтому переплачивать не стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2008 Откуда: Костомукша
Привет, сказали что такая конфа плохая, но почему не обьяснили, может вы поможите? Заранее благодарен.
Мать ASUS MAXIMUS II FORMULA
Видео 280
Память Корсар доминатор 4гб
БП на 1500
Проц не знаю либо 8600, либо Q4550
Jeff2000 писал(а):
Куда ж Вам такой????
Чтоб на долго хватило))) По максимуму, не хочу в ближайшее время сталкиваться с нехваткой, будет как минимум Sli из 280, и бп, это фигня, как на счет остального???, от БП особо быстрее комп не заработает)))
