Спасибо. Добавлено спустя 3 часа, 36 минут, 21 секунду А если блока от Zalman'a не будет,хорошие ли эти: FSP Epsilon <FX600-GLN> 600W или Thermaltake <W0103RE> ToughPower 600W?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2007 Откуда: kstovo NN
Руслан_83 У меня был точно такой же выбор пару недель назад.
Выбрал х2-4000+ и очень доволен- взял 2900MHz (может и больше, но слишком греется под садомазой).
Сейчас в 7-zip64 5400MIPS, в WinRAR3.70 1250Mb/s.
Корпус и БП:
2. ASUS Ascot 6AR/420W 100$
Жесткий диск:
1. 320 GB Hitachi T7K500 SATA II 90$
Хватит ли мощности блока питания для разгона или стоит приобрести Ascot с БП на 460W,цена увеличится на 600р., есть ли смысл?
Подойдет или нет кулер Thermaltake Big Typhoon, дешевле чем Zalman CNPS9500 на 400р.?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Россия
Желателен 460Вт,
Пордойдет, и даже лучше будет, единственное смотри совместимость с конкретной матерью по габаритным размерам, но по памяти должен войти на MB Epox EP-MF4-Ultra/3
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2005 Откуда: ГРАД на 7холмах
SLEPOi писал(а):
в чем разница между Pro и GT
Pro- версия пошустрее. Частота ядра выше 580/600MHz против 500MHz у GT и соответстно памяти 1400MHz у Pro-версии 1200MHz у GT, возможно имеет место разница в напряжениях и соответственно в тепловыделении (хотя от модели зависит) GT поменьше греться будет. Народ берёт GT версию и гонит до PRO (благо "жизненноважные" функциональные блоки не порезанны)
SLEPOi писал(а):
Ваше мнение о компе вообще, слабые места.
Назревают несколько вопросов...
1) Будем ли гнать?
2) Отношение к шуму (ессно не самолетная турбина, но при работе в Word (без любимой музыки) будет немного напрягать)
Где берём и что по цене получается?
А вообще конфиг неплохой...
видео 512MB X1950GT будет стоит столько же сколько 256MB X1950PRO.
Посему первый вариант предпочтительнее.
Nigthslayer По вопросам:
1) Гнать если и буду то не сильно. Пока просто в разгоне слабоват. (
2) А что шум? Тока если на проц тихий кулер искать а остальное очень как утихомирить.
SLEPOi писал(а):
1) Гнать если и буду то не сильно. Пока просто в разгоне слабоват. ( 2) А что шум? Тока если на проц тихий кулер искать а остальное очень как утихомирить.
Ясно... ну тогда вполне "правдоподобный" конфиг.
SLEPOi писал(а):
Получается лутше взять 512Mb x1950gt и разогнать. )
jackgray писал(а): Хватит ли мощности блока питания для разгона или стоит приобрести Ascot с БП на 460W,цена увеличится на 600р., есть ли смысл?
Желателен 460Вт,
Просто я хотел узнать, как лучше распорядиться деньгами, есть ли смысл вкладывать дополнительно 600р. в БП или стоит приобрести процессор с большим рейтингом, а может купить 1950 Pro вместо 1950 GT? Интересует примерный прирост производительности при замене тех или иных компонентов. Система ориентирована на игры.
Все дело в том, что и процессор и видеокарту можно разогнать (то есть увеличить производительность). А увеличить мощность БП нельзя, а именно ее может и нехватить при большой загрузке комплектующих. И плохой или слабый БП может стать причиной порчи всех (!!!) комплектующих. Даже если не собираешься разгонять вообще, лучше пожертовать долькой производительности, но купить хороший БП и избежать выхода из строя компонентов.
Осталось купить:
CPU: Athlon X2 3600+ Brisbane
(покупка видеокарты откладывается до лучших времен, когда появится middle под DX10)
Какой к нему взять кулер:
1. Aerocool The Dominator - $39
2. Scythe Ninja - $51
3. Scythe Andy Samurai Master - $49
TT BT не предлагать - он у нас стоит $45, и по испытаниям на ixbt, да и на других сайтах, шумнее и слабее чем кулеры от Scythe.
Больше всего нравится Ninja, так как для него не очень критично снижение скорости вращения вентилятора, и возможна работа в пассиве, но он не обдувает плату.
Dominator на fcenter.ru выиграл у TT BT при охлаждении довольно горячего
также его оценили очень тихим (в других обзорах также отмечают очень тихую работу).
Andy Samurai Master - довольно интересная конструкция. По тестам на ixbt.com (процессор выделял 150Вт) при скорости вращения 800rpm он лучше охладил процессор чем Ninja (!), и при этом лучше охлаждал элементы питания (до 12 °C).
На первых порах я не планирую серьезный (предельный) разгон, для этого случая неплохо смотрится Ninja.
Также, очень интересно смотрится Dominator, единственное что смущает - малая площадь поверхности теплообмена: Andy Samurai Master - 7000, Ninja - 4500, Dominator - ~3100 (без учета трубок и нижнего радитора) кв. см, правда, вес такой же как у Ninja. Также к плюсам можно отнести то, что размер радиатора подогнан по размеру вентилятора и использует рамку для создания правильного потока, ну и диаметр вентилятора. Жаль, что до сих пор нет большого количества обзоров на авторитетных сайтах.
Кстати, еще есть вопросы по процессору:
1. найти X2 3600+ Brisbane OEM проблематично, есть ли смысл переплатить за Box (в пределах $5-7), дабы не попасть на "отборный" экземпляр.
2. есть ли какое-то преимущество у X2 4000+ за счет множителя 10,5 против 9,5 у 3600+ (как-то читал на XS, что множитель выше 10 дает какие-то преимущества в разгоне)?
Ну ежели эти 5-7$ имеются и ОЕМ проблематично найти (риск тут врятли будет, на "отборный" экземпляр врятли попадешься..да и если попадешься и проц будет с лагами - есть гарантия) - то можно взять и ВОХ.
С брисбейнами не все так легко. 4000ые не всегда лучше гоняться, нежели 3600ые..скорей даже наоборот. В среднем 3600 покороятся отметки в 3 ГГц, а 4000 еле до этой тройки дотягивает. Так что дело случая. С разгоном так всегда.
