Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2007 Откуда: kstovo NN
Вчера ко мне обратился знакомый пенсионер - он хочет сделать внуку в подарок на др компьютер не дороже 10тыр.
Я ему примерно прикинул по нижегородским ценам
Процессор Athlon64 X2 4000+ S-AM2 (BOX) 2214,24
Материнская плата GigaByte GA-MA69G-S3H Socket AM2 2415 р.
Память Модуль памяти DDR2 512MB PC5300 (667MHz) Patriot 600,37*2=1200,74
Жесткий диск 250Gb, Seagate Barracuda 7200.10, ST3250620AS, 7200rpm, 16Mb Cache, SATA-II 2096,03
DVD привод имеется.
Корпус ASUS TA 883, 400W black 1787,56
Потом будет куплена видеокарта.
) Внук уперся- хочет подарок комп на интеле. В наличии в продаже в санрайзе-нн есть только
Core 2 Duo E2140 1.6GHz/800MHz, Socket 775, EM64T, Cache 1024Kb, BOX. Дороже чем 4000+ на 300руб!
Вопрос- много ли проигывает в номинале C2D-Е2140 Атлону-Х2-4000+?
Как предупредить от ошибки при выборе?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2005 Откуда: ГРАД на 7холмах
Приблизительно равны в номинале... + - ...
Тестировал C2D-Е2140 Сдесь можно глянуть "что есть" Х2 2000GHz (X2 3800+) У Х2 4000+ частота повыше на 100MHz нежели у Х2 3800+, следовательно будет слегка пошустрее.
Разгонать конрое на матери за 2400р. не думаю что получеться лучше... нежели на GigaByte GA-MA69G-S3H разогнать Х2... это если вдруг внук решит разогнать
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Россия
payerock Смотри по прайсу http://www.gb.ua/price/gigabait20_07.zip SocketAM2: nVidia nForce4-Ultra ABIT KN9; ATX//FSB1066/4DualDDR2-800-8GB/PCIeX16//8ch ALC850 SPDIF/RAID0,1,0+1/4SATA2/Gigabit LAN//2PCIeX1/3PCI/10USB - Silent OTES (KN9) 388,38 разгоняется до 400 по шине.
SocketAM2: nVidia GeForce6100+MCP405 ABIT NF-M2S; mATX//FSB1066/2DualDDR2-800-4GB/PCIeX16//8ch HDA SPDIF/RAID0,1/2SATA2/Gigabit LAN//PCIeX1/2PCI/10USB (NF-M2S) 307,80 хорошая мать со встроенным видео.
Регулировок для разгона должно быть полубому больше чем на мATX гиге 690+sb600.
У гугабута гораздо более лучше ядро и южный мост. А насчет регулировок не факт. ИМХО лучше не рисковать, ведь можно остатьтся и без разгона и со слабой графой.
Ядро не намного лучше, все равно со временем брать отдельно видушку будет, а так что та что эта хлам.
Насчет южного моста разъемов меньше на nF405, но скорость такая же или выше. Так что и тут фиолетово ему должно быть.
А вот то что это abit, то должно быть с разгоном и более качественно собрана. Да и дешевле. Просто гига за новизну дерет, да за чуть лучшее видео.
Мне вчера просто некогда было смотреть, надо прайс скачивать, а тот второй магазин глянул, а там не ассортимент, а отстой какой-то.
Лучше всего постараться найти настоящие тесты, так как все, что мы говорим - теория. На практике может оказаться по другому. У гугабута есть важное свойство, она меньше греется. А нфорсы очень горячие (то бишь чипсет, на которой сделана плата от Абита). Плюсы и минусы можно расставить так.
- Более горячая Хуже граф. ядро и южный мост Слот PCI-Ex работает в х8 режиме 2 разьема для памяти (возможность ставить две планки только в двухканальном режиме, ограничение ОЗУ в 2ГБ "интересно почему? ")
+ Лучшее ядро, южный мост Куда менее горячая Слот PCI-Ex работает в х16 режиме 4 разьема для памяти (возможность установиить как два модуля одноканальной памяти разных частот, так и двухканальной)
- Возможно менее гонибельная
По внешнему виду гугабут куда солиднее. Кстати, насчет гонибельности уже очень сильно сомневаюсь. У Абита хорошие платы берут нормальную планку для разгона, а эта видно не из их числа. Насчет гигабайта ничего сказать не могу, но точно не хуже Абита. ИМХО, гигабайт - то что надо.
Прошу модераторов меня простить. Превысил лимит на 50 кб. Но учитывая то, что страницы весят по 300 кб, думаю это не критично.
Wiskaz Вот обзор http://www.ixbt.com/mainboard/gigabyte/ ... 690v.shtml Судя потому что нельзя изменять напряжение на процессоре и памяти, то мать дрова, что она собственно в тесте и показала, максимум 2650 (дефолт 2000)MHz.
Может кого и устроит но без этих двух параметров мне мать точно не интересна.
Вот реальная мать на том же чипсете. Для овера не очень все-таки честно, но для mATX действительно хороша. http://www.ixbt.com/mainboard/sapphire/ ... 690g.shtml
Думаю
1.заменить проц на х2 5000+ и купить два модуля памяти по гигу( 667мгц) а имеющийся продать
2.заменить проц на х2 5600+ и купить один модуль памяти на гиг, такойже как есть 533мгц
Какой из вариантов будет шустрее? разгон непредвидится,тоесть на дефолте,основное предназначение игры, в дальнейшем только воткнётся еще видео посолидней.
Заране спасибо за помощь.
Здравствуйте ...нуждаюсь в вашем совете...и так сказать помощи.Хотел посоветоваться с вами..что мне делать .На данный момент являюсь владельцем определенного агрегата...его характеристики:
Материнская плата nF4 Foxconn mATX 754 6100 K8MB-RS-EX box
Процессор AMD Sempron 2800+ Palermo 1600 Mhz 256 kb sk 754 64 bit box
Оперативная память DDRAM 512 PC3200\400 Kingston
Видеокарта Palit 7300GT 256mb\DDR2
Винч 80 gb Hitachi 7200 ATA
Мне хотелось бы повысить производительность...ну как гриться чтобы побыстрее был.
так вот что я хотел спросить....имеет ли смсл менять проц...и если имеет то на какой...и пришла в голову дурацкая идея ...купить 2 Гб оперативки...стоит ли? и вообще...посоветуйте пжалуйста...что именно и как сделать с уважением ....
помогите! решил собрать системник, дешевый и одновременно не очень слабый, и подобрал такую конфигу:
Материнка MB Gigabyte GA-M61PM-S2 GeForce 6100 SocketAM2 microATX
Процессор AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 OEM
Кулер для Socket 754,939,940,AM2 Thermaltake TR2 M22 SE (A4022)
Модуль памяти DIMM 1Gb DDR2 SDRAM (PC2-4200) 533Mhz Hynix
Корпус Midi Tower DVQ 1362 ATX 350Вт USB AirDuct
Видюха SVGA MSI PCI-E NX8600GT-T2D256E-OC GeForce 8600GT 256Mb 2DVI TV-out RTL
будет ещо хард на 80 гигов и флопики там всякие, двд- ромики Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд как считаете, нормальный болк питания или нет и остальной комплект оцените
Вниманию посетителей конференции предлагаем ветку по технической консультации и подбору оптимальных компьютерных комплектующих.
Для более грамотного ведения диалога, просьба указывать для каких задач собирается компьютер, приблизительно какую сумму вы планируете вложить, а также важно где будет производиться покупка, если есть ссылка на прайс, то это только в плюс.
