Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 6348 • Страница 306 из 318<  1 ... 303  304  305  306  307  308  309 ... 318  >
*Cofradia Intel*
Уважаемые форумчане, в этой ветке осуществляется помощь в подборе любых конфигураций ПК, вне зависимости от производителя комплектующих!
Здравствуйте уважаемые посетители Конференции!
Данная ветка служит для помощи всем пользователям, которые решили приобрести компьютер или просто комплектующие. Здесь вы можете задавать любые вопросы относительно подбора железа.
Для того, чтобы мы смогли вам помочь, постарайтесь указывать цели, для которых будет использованы комплектующие, а также примерный запланированный для покупки бюджет, кроме того, желательно описать ассортимент компании(й), в которых(ой) планируется закупка.
Курирование и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки, а также благодарности и пожелания вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
ОБНОВЛЕНО!!! 24.02-2010
Конфигурации на базе Intel и AMD
FAQ по выбору БП
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось InTelFataLYtiAmD 24.02.2010 15:08, всего редактировалось 8 раз(а).
Little user писал(а):
Zx-
Вы ещё на связи? Я тут ошибся малость:...
Я еще здесь, более того, изза задержки с заказом, у меня появилось лишнее время на сёрфинг, что сказалось на сборке. Решив более вас не отвлекать, не писал здесь :) Но раз уж пишу ответ, вот что получается:
Пересобрал вариант, получился такой:
Процессор Сore i7-4790 BOX ( решил не заморачиваться с охлаждением)
Материнская плата GA-B85M-D3H или GA-H81M-HD3 или Asrock B85M Pro 4 или какую брать? Разгон не интересует, так что точно не Z, в остальном я не вижу разницу. В цене они +- равны.
Оперативная память Crucial CT102464BA160B x1 , докупка в случае появления затруднений с работой программ.
Видео карта ASUS GTX780 ( вариантов мало, либо Gigabyte GeForce GTX 780, либо ASUS GTX780-DC2OC-3GD5, либо ZOTAC GeForce GTX 780 OC ).
Жесткий диск ССД Samsung 840 Evo 120gb
Жесткий диск 1tb hdd 7200rpm любой
Корпус Silencio 352
Питание Corsair Cx750 / cs550 - они в цене одинаковы. Поэтому, изза опасений в недостатке питания на пике, сх750
Не самое лучшее решение, против i7-4770 выигрыш 1-2%, а тем более боксовый, не рекомендую, иначе придётся отказаться от Turbo Boost. Лучше купить отдельно кулер, пусть даже DeepCool GAMMAXX300 (что будет тише и надёжней).
MSI B85-G43.
Остановись на этом.
Так у него цена одна, 4770 и 4790. Не понял почему не лучшее решение )
Komiwan писал(а):
MSI B85-G43
Не вижу разницы )) но хорошо.
Доброго времени суток! Около двух месяцев назад собирал конфиг для дома. Нужен для игрушек современных и для работы с музыкальными приложениями (cubase, ableton). Но дело в том, что немного поторопился, после этого сижу на конференциях, подобных этой и узнаю много нового. Сейчас в голове сидит мысль, что нужно все продать и собрать более выгодную и оптимальную конфигурацию. Не могли бы мне здесь подсказать правильно ли я поступил ,собрав вот такой вот конфиг?
- Корпус Miditower ATX Zalman Z11 (4 встроенных вентилятора (2х120 мм, 2x80 мм))
- Процессор Intel Core i7-4770K 3.5GHz (TB up to 3.9GHz) 8Mb 2xDDR3-1600 HDGraphics4600 TDP-84w LGA1150 OEM
- Кулер Zalman CNPS7X LED (Al+Cu, 3трубки, 17-25дБ, 1250-1950 об/мин) LGA-775/1150/1155/1156/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2
- Плата ASRock LGA1150 Z87 Pro3 Z87 4xDDR3-2800 PCI-Ex16 HDMI, DVI, DSub 8ch 6xSATA3 4xUSB3 GLAN ATX
- БП Chieftec 650W (реал. м 650W, 80+ Bronze, ATX 2.3, APFC, 120mm fan, 24+4+4, 6xSATA, PCI-E(8+8)) [CTG-650C, S2]
- Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 770 JETSTREAM 2048MB 256bit GDDR5 (NE5X770H1042-104XJ, 1045J) DVI HDMI DisplayPort
- Память DIMM DDR3 2048MB PC10600 1333MHz Samsung x4 (*остатки со старого конфига)
- Вентиляторы DEEPCOOL 120 мм x3 (голубая, зеленая и красная подсветка)
- Привод SATA DVD+-RW Sony Optiarc/NEC (AD-5260S) Black DVD-24x/8x/16x, R9-12x, DL-12x, CD-4848x/32x/48x (*остатки со старого конфига)
Сейчас считаю главной своей ошибкой покупку i7 и gtx 770, ибо можно было бы взять i5 4670 и видеокарту gtx 780 или даже gtx 780 ti...
В общем-то в последнем как раз проблема, сейчас хочу избавиться от видеокарты этой и купить 780/780 ti, слегка добавив денег.
Покритикуйте пожалуйста, а то я ixbt уже достал своими дурацкими вопросами. :D
Zx-
В том и дело, что Intel выпустил этот Haswell Refresh только добавив 100МГц по той же цене что просто Haswell. Но только ж магазинам без маркетинга никак, им не выгодно продавать новое по цене старого пока не раскупят старое, поэтому Haswell Refresh сейчас во многих магазинах дороже. Но если вы нашли по одинаковой цене, то конечно же надо брать.
Цена боксовому кулеру 3 копейки, он не стоит переплаты за BOX даже если разница в 100-200 р. Тем более ставить не самый тихий кулер в корпус с шумоизоляцией - не вижу логики в таком выборе. Лучше взять OEM и поставить на него как минимум DeepCool Theta 20 PWM, лучше 31 PWM (медное основание вместо алюминиевого). Но будет немного тише и немного холоднее если поставите тот самый Gammaxx 300, как самый максимум можно Zalman CNPS10X Optima, у него крепление понадёжнее.
Какая больше по цвету нравится: Gigabyte GA-B85M-D3H, MSI B85M-G43, Asrock P85M Pro4. Если надо максимально сэкономить то Gigabyte GA-H81M-HD3 (не перепутайте с H81M-D3H, она никак не оправдывает свою цену). Также обращайте внимание на мелочи: например, эстеты не оценят, если не все порты SATA будут повёрнуты на бок. И смотрите на расположение слотов расширения: например у MSI B85M-E45 нижний слор PCI а не PCI-E как у конкурентов, в этой модели есть смысл если у вас есть какая-то плата расширения с интерфейсом PCI. Выбор сетевого контроллера на материнке для домашнего использования не принципиален; просто с Intel как-то на душе спокойнее, но это исключительно по моему скромному мнению - не все его разделяют, потому что у многих годами работает Realtek, и никаких жалоб. Самое интересное, что я запросто мог сравнить работу Intel и Realtek на моей бывшей Asus P8Z68-V Deluxe/Gen3, но подумал об этом уже после расставания с компом. А до этого я никогда не озадачивался вопросом, в какой из двух разъёмов подключать кабель интернета. Выбор аудиокодека тоже не принципиален, но только смотрите в характеристиках чтоб не самый древний, ALC8887 или ALC892, не ниже. В этой ценовой категории не стоят внимания материнки Asus, по общей комплектации они проигрывают конкурентам: пусть и не так важно, что у B85M-E и B85M-G те же микросхемы-контроллеры LAN и audio не первой свежести, но там ещё малое количество разъёмов для корпусных вентиляторов.
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
День добрый! :-) Наткнулся на очень интересную статью http://www.overclockers.ru/lab/58376/Vy ... _2014.html и выбор мой пал на
Вариант №16.
Процессор: A8-6600K - $106;
Материнская плата: GigaByte GA-F2A88X-D3H - $89;
Система охлаждения CPU: Thermalright - $47;
Видеокарта: GeForce GTX 660 Ti 2048 Мбайт - $286;
Оперативная память: Kingston HyperX DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4 Гбайта (PC 1866) - $108;
Дисковая подсистема: SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт Western Digital Caviar Green 64 Мбайта - $67;
Корпус: Cooler Master HAF912 - $90;
Блок питания: Corsair VS550 550W, 550 Ватт - $56.
ИТОГО: $499.
http://www.overclockers.ru/lab/58376_2/ ... _2014.html - здесь результаты тестов в играх.
За 500$ предлагают на максималках поиграть во все тяжелые игры (реально ли это?). Счастью моему не было предела, когда я нашел эту конфигурацию, но... Всегда есть это долбаное но! Видеокарта эта уже то ли вышла из обихода, то ли настолько редкая, что в Беларуси ее не найдешь. В любом случае я бы не очень хотел ради нее одной обшаривать половину Минска. Подскажите достойную замену этой видеокарте, чтобы она оставалась актуальной и не слишком отличалась в цене.
Хотелось бы получить совет по поводу системы охлаждения, так как здесь, как я понял, лишь марка, а не конкретная модель.
Помогите, пожалуйста, с выбором корпуса. Так как не нашел той модели, которая указана здесь. Компьютер планирую заказывать на iven.by, так что располагаю теоретически их ассортиментном. Если есть другие предложения, буду рад выслушать.
Вместо той оперативной памяти, что здесь указана, я выбрал "8Gb Kingston HyperX, KHX24C11T2K2/8X, DDR III, PC-19200, 2400MHz, KIT 2*4Gb". В этом же нет ничего плохого?
Я читал, что при наличии SSD диска Windows будет загружаться быстрее. Это правда? Какие преимущества у SSD?
При выборе блока питания нужно обращать внимание только на мощность или есть что-то еще?
Я прям содрогаюсь когда вижу такие сообщения.... мне кажется можно на этой системе сидеть года два и не заходить в эту ветку...
Atlon 3500+ Am2, MSI K9N Ultra 570, 2gb DDR2 (667),ASUS 8800GT 512, HDD Seagate 250 gb. NEC195VXM+
Ну я ж не предлагаю ее менять на новую, просто вопрос имеется к сборке, стоило ли брать i7 4770K или нет. Но судя по Вашему комментарию, с конфигом все в порядке, тогда буду менять лишь видеокарту, если удастся продать 770.
bonloi писал(а):
Вариант №16.
ИТОГО: $499.
Пересчитай $849, и не верь глазам своим, а так же не морочь людям голову, хватит и одного поста Помощь в выборе комплектующих от *AMD OverClan* (и Phenom II) #12007076 где тебе уже ответили.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Зачем? Фанат ультра графики, и тебя не втыкает когда FPS ниже 60??? Или тупо деньги девать не куда :D пришли мне, я буду очень рад :D .
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
:new_russian:
Здравствуйте, кто может помочь собрать ПК для игры в ФИФА15 на максимальных настройках в разрешении фулшд и трансляции её через твич в разрешении ШД.
Нужно что бы игра и трансляция не тормозила и желательно потратить на всё это поменьше средств, чем меньше, чем лучше.
Рекомендуемые системные требования игры:
ОС: Windows V/7/8/8.1-64-bit
Процессор: Intel i5-2550K @ 3.4Ghz
Оперативная память: 8GB
Место на жестком диске: 15.0 GB
Видеокарты: ATI Radeon HD 6870, NVIDIA GTX 650
DirectX: 11.0
Имеется БП на 600 В, думаю, его хватит же?
Подскажите, какие лучше приобрести детали.
AlistairSmythe бюджет и город
Харьков, Украина, в 500 долларов изначально стоит задача вписаться(6000гривень), БП и винт имеется, их не планирую менять, но если обойдется дешевле, буду только рад, если дороже, ну тогда придется доплатить, что поделаешь.
IMG_20140606_191334.jpg [ 2.12 МБ | Просмотров: 1754 ]
IMG_20140606_190011.jpg [ 2.64 МБ | Просмотров: 1754 ]
Little user Спасибо, еще раз, за консультацию.
AlistairSmythe какие у Вас там магазины?
http://rozetka.com.ua/ этот самый крупный и проверенный, думаю, тут и куплю всё.
AlistairSmythe
Недавно тут отписывался. Вот что получилось:
Процессор Intel Core i5-4440
Кулер Deepcool Gammaxx 200
Материнская плата MSI B85-G43
Видеокарта ASUS GF-GTX660 (GTX660-DC2OCPH-2GD5)
Блок питания 500W (ZM500-LE)
Память Kingston KHX1600C9D3K2 (изначально хотел взять Crucial, но магазин поднял цену на 400р)
Не знаю, подойдет память к материнской плате или нет, у нее v1.65
Batka Des эх подкопили бы лучше на 760...
У меня монитор 1680х1050. Стоит ли?
В принципе можно, но напрячься придется. Блок питания наверно тоже другой нужен?
Не стоит, а БП и 760 вытянет.
