Хмм может вообще на слай не запариваться? 8800 гтс хватит для игр в ближайшие год – два??? А корпус чифтек не катит – меня бесят дверцы на передней панели). Память возьму тогда попроще – подешевле.. если я правильно понял – бп который я выбрал хватит для такой конфы? С одной видюхой? А корпус конкретно из двух какой лучше? ТТ или гига? И мать на 520 чипсете – фигня или норм для конфигурации с 1 видяхой?
Хочу взять AMD64X2 SAM2 5000+Box EE 1024KB 2,6Ghz либо 5200+ зависит от цен на др компоненты
проблема в подборе матери
пробежав обзоры на оверлокерс выяснил что у всех конкурентов asus дела либо очень плохи в плане разгона либо их пользует слишком мало людей в мире для того чтобы собрать хорошую статистику по достоинствам недостаткам и проблемам
поэтому как нынешний владелец матки asus я склоняюсь к выбору этой фирмы дабы не рисковать и времени мало на мониторинг рынка
в факе http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 57#3664157 стоит
для 5. High
Материнская плата:
1. Epox EP-MF4-Ultra/3 80$
2. Asus M2N-E 85$
3. Gigabyte GA-MA69G-S3H 100$
4. Epox EP-MF570-SLI 125
но на вашем обзоре http://www.overclockers.ru/lab/25201.shtml мать Asus M2N-E описывается как не пригодная как минимум для разгона да и 1394 там нет
есть конкурент Asus M2N-E SLI (NVIDIA nForce 500 SLI) но я хочу ставить только одну видеокарту
можно ли эту технологию использовать для одной видюхи
и ечсть ли еще альтернативные матери от асус для этих процессоров может даже дороже
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Россия
Если заморачиаться то на CF.
Без разницы, хоть на nF4, главное на NF3 не брать и на AMD с южным мостом SB 450-460.
А ты глянь может и без них есть.
Да.
Не знаю, но тот что TT 430Вт попадался мне, чушь. Гига наверно получше будет, смотри чтоб вентилятор на обдув винта был и под БП, или место под них, желательно на 120мм и выше.
Также неважно с разгоном на дешевых асусах и само исполение.
Asus на NVIDIA nForce 570 SLI, но тоже не супер.
Бери abit kn9S(1 1394) или kn9 ULTRA(2 1394). С разгоном и стабильностью порядок.
Нет, но можно использовать просто одну видеокарту. Добавлено спустя 4 минуты, 46 секунд
Там звук неважный, ибо nForce 500 SLI есть ни что иное как переименованный nForce 4 SLI, который выпускается на более мелком техпроцессе.
Здраствуйтесь! Ребят подскажите, плиз, хочу память купить PC 6400, наметился на OCZ <OCZ2A8001G> DDR-II DIMM 1Gb <PC-6400> 4-4-4-15. Вот только не знаю нормальна ли она будет пахать на моей мамке (m2n-e) - с напругой не будет проблем, а при разгоне? Напряжение питания на для этой памяти 1.9 ~ 2.1 В(а мамка 1.95 по максимуму, и это я с пояльником я как старый девственник - такшо не какаких модов ) И исче попутно маленький воросик - что больше влияет на производительность - тайминги или частота памяти, короче на что смотреть при выборе памяти? Пасибо(кто потратил на меня время ) Добавлено спустя 4 минуты, 9 секунд Эт опять я! или вообще выгоднее не менять на OCZ Technology DDR2 PC2-6400 ATI CrossFire Certified, а докупить еще полоску простой памяти, сейчас у мя Kingston 667 на 512мб!?
Спасибо! А мона еще вопросик? - а за место патриота можно на кинстоне остановиться ddr2- 800, или все таки лучше патриот? И кстати процик у мя 3800+ - не зря ли я хочу ddr2- 800! И если совсем обнаглеть - есть ли смысл в дорогой памяти(вообще), которая типа оверлокерская, и радеаторами облеплина?
Спасибо! А есть кингстоны на чипах Micron, желательно ревизии D? На каких чипах посоветуете память брать(хочу по разгонять систему, но вот то что на мамке напруга на память обрезана это обламывает)? Спасибо! Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду (Я про память DDR800 спрашивал?)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Откуда: Kiev, Ukraine
Гарантировано только на топовых планках. На бюджетных иногда попадается. Если есть желание Micron D9 можно найти на дешевых планках Transcend, Spectek и т.п Но имхо игра не стоит свеч, тем более для AMD, где память разгон процессора не ограничивает
Вобщем, близится мой ДР и я решил сделать себе небольшой подарочек в виде новой VGA.
Имеется лимит в 200 долларов(возможно с небольшим хвостиком).
Вот список желаемого:
1. EVGA GeForce 8600 GT - 256MB x 2 = $190
2. EVGA GeForce 8600 GT - 512MB = $150
Эти две карточки работают в номинальных режимах.
А вот то, что меня немножко озадачило. В этой конторе есть много вариаций на тему разогнанных видеокарт. Вот парочка из наиболее понравившихся:
3. XFX GeForce 8600 GTS XXX(256MB DDR3) = $160
Core Clock: 730 MHz
Memory Clock: 2260 MHz
Shader Clock: 1450 MHz
Охлаждение схоже с родным.
4. XFX GeForce 8600 GT Fatal1ty (256MB DDR3) = $160
Core Clock: 620 MHz
Memory Clock: 1700 MHz
Shader Clock: 1355 MHz
Охлаждение пассивное. Если верить обзору , то эта карточка является самой быстрой из семейства 8600GT, а также самой тихой и самой холодной. Да ещё плюс ко всему обладает наибольшим оверклокерским потенциалом. Ну просто сказка! По результатам тестов(см. тут) эта карточка практически ничем не уступает 8600 GTS.
Теперь вопрос: Что же из этого мне лучше выбрать?
Пока колеблюсь между вариантами 1, 3 и 4.
blTb писал(а):
VGA: Radeon X1900GT (256Mb) + Zalman VF-900Cu
С такой карты прыгать на 8600GT в любом исполнении неразумно, единственное что вам можно посоветовать, Ждать 2900PRO, она реально быстрее, и в игры с использованием DX10 можно будет поиграть. Даже SLI из EVGA GeForce 8600 GT - 256MB Выглядит сомнительно ибо тут уж надо брать для SLI версию с 512Мб памяти, а не 256. плюс не везде прирост. Проблем больше чем прироста.
blTb я бы второе взял из-за 512мб. А до gts можно и разогнать.
А вот как насчёт SLI? Можно ведь разогнать 2 карточки(БП вроде хватит на все эти дела)... Будут ли какие-то преимущества, или таки лучше взять №2, привинтить к нему Залман с нынешней видюхи и гнать в пределах разумного? Добавлено спустя 4 минуты, 57 секунд
Меня за 2900Pro либо мать, либо будущая жена съест
blTb писал(а):
Будут ли какие-то преимущества, или таки лучше взять №2, привинтить к нему Залман снынешней видюхи и гнать в пределах разумного?
Весь прикол в том что твоя X1900GT не медленее в DX9, а в DX10 у одной 8600 GT совершенно неиграбельный ФПС, а две надо брать с 512Мб, что стоит совсем других денег.
Дык у меня же х1900GT(256 МБ GDDR3) и работает она медленнее, чем 8600 даже в DX9.
Даже с хорошим охлаждением и небольшим разгоном(~10% GPU&Memory) она не тянет
в Lost Planet даже 20 ФПС при разрешении 800х600 и детализации чуть выше среднего.
А эти карточки могут показать вполне играбельную картинку даже при макс. настройках
и более высоком разрешении(в FP-Shooter'ах меня и 30ФПС вполне устроит)
Но вобщем логика ясна - лучше взять одну карту на 512Мб , а вторую
подарить себе на новый год.
Selek только за блоком смотри, слабоват он, для разгона надо было бы больше брать, а для дефолта хватит.
Разгоном баловаться не планирую) ну а если уж приспичит поиграться - сменю естессно на более мощный) Просто прямо здесь и сейчас более мощный БП стоил уже на 700 рублей дороже...
Видюха очень меня порадовала) специально для лохов которые хотят иметь разогнанный продукт, не заморачиваясь и не желая влезать в таинства теории разгона - то бишь для меня. При этом стоила она 8700 рублей - один из самых недорогих вариантов 8800ГТС...
Корпус - сказка. Очень нравиццо. Стоит как ледяная глыба, система получилась очень тихая... Самый громкий компонент у меня - Хардик хитачи))))) Посему рекомендую Посейдончика) Грамотный и удобный корпус. Видюха в него влезла, с запасом. так что и ГТХ вариация тоже нормально в нём разместится
