Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 174 • Страница 6 из 9 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9  >
PSP-Devices
1.в статье про Cellshok разгон памяти на cl5 уперся в биос материнки.
Можно ли где-то увидеть максимальный разгон cellshok pc-8000(4-4-4-12) на cl5?
2."На восьмислойной (!) PCB каждого модуля уютно расположились 16 микросхем памяти производства компании Micron – D9GMH. Оверклокерами всего мира подтверждено, что именно эти чипы являются наиболее желанными для разгона, достижения высоких частот и установления рекордов. Альтернатив не имеется." - выписка из статьи Jordan-а.
как можно обьяснить применение на топовых cellshok-aх(красный дьявол и pc-8000 4-4-4-12) применение чипов GKX? где истина?
mfnikitos http://www.psp-devices.com/modules.php? ... 3729d7e544
CSX Diablo, это память сделанная имхо для достижения максимальных частот с 5-5-5-15(18), при этом она отличается от конкурирующих продуктов качественной РСВ, слабым нагревом и отличной системой охлаждения.
CellShock - это память для энтузиастов, т.е. проффессиональных бенчеров, экстрималов и заядлых оверклокеров, не стоит напрямую сравнивать CellShock с CSX Diablo. CellShock - это выбор безкомпромиссного оверклокера, выбор это не сложен, т.к. продукты CellShock дешевле и главное лучше своих конкурентов в лице Corsair DIMM 2 GB DDR2-1250, Team Group Team Xtreem DIMM 2 GB DDR2-1200.
Сейчас ко мне в руки попал "Красный дьявол" - буду его коротковременно тестировать, напишу заметку.
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
PSP-Devices
Cорри, но не вижу ответа ни на первый, ни на второй вопрос.
2. CS2221440 - 2GB-Kit (2x1GB) dual - 2 x 1024MB кит оверклокеской памяти спецификации DDR2-1000 (PC8000) 4-4-4-12 2,1-2,3V на чипах Micron D9GКХ.
Разгонный потенциал находится в районе 1150МНz CL4-4-4-12 и 1250МНz CL5-5-5-15 на напряжениях 2,1-2,3V
Стоимость комплекта - 7500 Рублей
Если Вы имели ввиду это, то на чем основываются данные предположения?
Не ясен вопрос по поводу чипов, Jordan утверждает о превосходстве GMH, а тут приоритет отдается GKX.
mfnikitos чтобы увидеть ответы на ваши вопросы, нужно пройти по линку, который я запостил в предыдущем сообщении и там прокрутить колесо мыши доконца, *если читать неохота), там будут ссылки на трэды ХМС и форумдэлюкс, там полно статистики по всем моделям.
Добавлено спустя 10 минут, 13 секунд
И ещё внимательно прочитайте обсуждение статьи с "оверов", особенно первую страницу.
Отсюда ведётся обсуждение этюда: "Несколько приятных мимолётных впечатлений от классных оверклокерских железok"
Продавец
Фото: 88
надо было на enzotech попробовать сильверстоновский 32мм вентиль навесить для сравнения )) а то 32 с грамотными лопастями vs 25 с обычными... )
Присоеденяюсь, очень интересно с одинаковым вентелем попробывать. Сам на Enzotech использую кулер от TT BT VX с ограничением в 1300 оборотов - иначе шумит, а родной вентель просто не запускался на таких оборотах.
mfnikitos
У каждого свой опыт и свои предпочтения. Что тут непонятного?
Gre4ka
У Enzotech существенно меньше площадь ребер (они меньше и их количество меньше чем у SI-128). Для сравнения расчетно:
~3 413 кв.см. - у Thermalright SI-128 (у SE версии может быть чуть меньше);
~2 416 кв.см. - у Enzotech Ultra-X.
PSP-Devices
В заметке много грамматических ошибок. Перечитай pls, все-таки линк с главной дали.
Так, ну вот и Братья подтянулись
Gre4ka Ясно понятно, что надо было, но я побоялся резьбу сорвать,хе-хе, Энзотековский вентиль не такой-то и слабый и почти такой-же шумный, продувает рёбра отлично. От перестановки вентиля Энзо (имхо) выступил-бы лишь немного лучше, ему нехватает массивности подошвы.
IvanASD На этой версии кулера стоит вентиль с реобасом, крутится со скоростью приблизительно 1200-2500rpm
Для многих ШУМ - один из основных фактров, ну я и решил в этот раз сориентироваться именно по шуму
У меня тоже был, но похоже бракованный вентелятор попался, на сниженных оборотах не запускался (.
Какой-то проц супер горячий... Не надо нам таких...
Своими руками тестировал с этим кулером Intel® Xeon-ы(TM) 3220/3210 G0 на частотах до 4000MHz при напряжении 1,47-1,7V - достигал 3900MHz при 100%-ой стабильности.
Это мне нравится больше.
Jordan перечитал, поправил кое-что, кое-что добавил.
Kamil_ тебе очень много чего нравится, мечтать как говорится не вредно...
PSP-Devices интересная статья. Вот что меня удивило, так это температура процессора! По ядрам он горячий, но в тоже время по "общему" датчику "CPU" он холодный. Странно :roll: ...
m0nty Более-менее верные показатели с крышки снимает !ТЕ "Смарт Гуардиан", смотри по нему
Продавец
Фото: 88
из опытов над enzotech ещё интересно следующее - раз не хватает "массивности" основания - то есть там имхо запас по творчеству )
у него над основанием есть черный радиатор, который аккурат закрывает сверху тепловые трубки, а сам держицца на винтах. но термоинтерфейса между основанием, трубками и им нет.
хотя радик и не сильно большой, но имхо отыграть ещё чуть чуть и улучшить отдачу имхо реально - если намазать ТИ на трубки и основание радика, а потом плотно завинтить назад.
как никак лучше будет забирать тепло от основания + б0льший эффект будет давать его обдув потоком от вентиля.
а так глядишь пару градусов тут, пару там вот и нет разницы )
з.ы. жаль нет теста на G0 квадах ) B3 это "король" в плане тепловыделения конечно, но сейчас он мало кому интересен )
+ ещё можно было б конечно на более реальных частотах для воздуха потестить и сделать пару графиков. но видимо времени было реально мало. жаль.
Gre4ka Кто хочет тесты 2х Intel® Xeon(TM) 3210 G0 и 4х1024МВ отобранных Дьябло? поднимите руки.... Материал для небольшого "эссе" уже наработанн.
Продавец
Фото: 88
да все хотят я думаю )) чего спрашивать то ) хоть и угасает постепенно интерес к конро и кентам, но тем не менее ) квадов новых ещё довольно долго ждать, а вульфы из другой оперы.
Gre4ka фитбэк небольшой, поэтому информация для тебя персонально:
Дефолтное напряжение - 1,10-1,21В (х6-х8)
Разгон на дефолтном напряжении - 3200МГц (50%) 400х8, 1,21В
Макс. 24/7 разгон на воздухе - 3400МГц (60%) 425х8, 1,25В до 3520МГц (65%) 440х8, 1,4В
Бенч на воздухе - 3600МГц 450х8 1,45В
Макс. разгон по шине на воздухе - 470-475МГц
Естественно 3220 лучше, 3210 по темперарурному режиму ведёт себя также как и 3220 - температура растёт в линейной зависимости от щины.
3500-3600МГц уже довольно сложно охлаждать воздухом, от 3600МГц 100% - водой до 3800МГц, далее только криогенное.
Общее впечатление нормальное, но нехватает х9 множителя, практически - 50% прироста по частоте на дефолтном напряжении это неплохо, такого на обычных квадах почти не добиться.
То что мне нравится это мое дело
Последний раз редактировалось Kamil_ 04.04.2008 16:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Я КПТ-8 под радиатор как раз засунул.)
