Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Moscow
Тема для публикации фотографий и описания сборок СЖО участников конференции с указанием компонентов СЖО и кратким описанием охлаждаемых компонентов, их температур и частот или ссылки на сообщение в теме СЖО. Статистика эффективности. На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе Флейм. Важно: обсуждение в данной теме запрещено! Все посты не по теме и без фото будут удаляться! Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением с обязательной просьбой куратору в ЛС о ее прикреплении к исходному сообщению.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ: "3. В конференции запрещается: 3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения: 1. Текстовое описание СЖО под катом с названием системы, перечисление компонентов по форме:
Код:
Водоблок CPU - 1A-Cooling HV2 Водоблок NB - EK NF4 rev 1.1 Водоблок SB - нет Водоблок GPU - нет Водоблоки на мосфеты - нет Помпа - Laing DDC-1T Резервуар: Cape Coolplex 10 Радиатор - MO-RA 2 Фитинги - PushIn Диаметр шлангов (внешний/внутренний), материал - 8мм/6мм, PUR Прочие элементы СВО - нет Модификации - нет Корпус - Cooler Master HAF 932
2. Фото системы (под спойлером или с превью). Прямые ссылки на большие фото лучше дополнять указанием размера в Мб. Желательно наличие фотографии системы крупным планом, чтобы понять общее расположение элементов в системе. 3. Ссылки на тему с обсуждением и показатели эффективности, если такие есть.
Последний раз редактировалось mironov22 31.08.2012 19:36, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2008 Фото: 36
И так разбавим ваши красивости суровой реальностью))
Версия алифа
Собирал просто так попробовать из того что было в городе) конец 00 гдето, уже не помню) Проц корадуба какая то) темпа у него под нагрузкой была около комнатной)
Версия бета
Хоть и накосячил с установкой ВБ, но проц стабильно работал)
СЖО собиралась из комплектующих купленых в разное время, у добрых людей на барахолке
Версия пре релиз)
Схема: Помпа - рад1 - Видео - Проц. - Рад2 - помпа Проц: Intel I5 4670K ВБ. AquaStone 3х штуцерный вариант, старичок, брал где-то в середине 00, в скором времени фирмачка закрылась крепление у него на LGA775 самое широкое, пришлось рассверлить отверстия на пару мм и использовать болты М3 Видео: 7970 ВБ Swiftech MCW60-R поставил через медную пластину-прокладку сделаную у токоря. У водоблока оказалась проблемная резьба, прямой фитинг ЕК ни капли не цеплялся за неё, а вот 90гр нормально закрутился, датчик тепературы тоже недержался.. решил закрутить ёлочку с длинной резьбой, но он даж с большим отрезком фумленты протёк, через день на крышке БП обнаружил лужицу (первый потоп:)), когда сливал воду, забыл закрыть бачок, и методом продувки выдул половину контура воды на видеокарту (второй потоп:)), в итоге получилось закрутить в него 45гр фитинг и уже к нему обычный ЕК... Помпа: Swiftech MCP355шумновата на 4000об, реобасом задушил до 2500-3000об Топ/бачок: EK 120мм,брал давно тогда нравилось, но сейчас бы взял либо покороче или в обще отдельный бачок.. Рад1: Black Ice SR1 120 + 2щт Scythe Gentle Typhoon AP-15 тяни-толкай) начитавшись про то что 1 секция тянет 295x, решил попробовать с ним одним, в итоге фейл, вода под 50гр и выше прогревается при комнатной ок. 26гр
версия с одним радиатором
с верху рад почтой поколеченый.. шланг с зади можно как ручку пользовать для переноски;))
Рад2: Black Ice GT Stealth 280 + 2шт AC 140 PWM Шланг: XSPC HighFlex Hose 15.9/11.1mm, 8/10 на фото они мутные, покупал в мед.технике лет 10 назад) Фитинги: EK 10/16, несколько разных ёлочек, T образный соеденитель 1/2", и угловые фитинги от душивой кабины Датчик температуры жидкости Aqua Computer WC-ACS-AQUA-TSIO Жижа: Дистилят и тосол, было 50/50, но после вторгого потопа пришлой больше дистилята залить, побледнела жижа.. Паста: AC MX4 Реобас: Lamptron FC5 V2
Корпус Zalman ZM-T3 (лирика, много букав:))
Странные залманвцы, сделали дырки для шлангов, но ниминуты не думали, что бы кто-то вздумает в этом корпусе хоть какую то сво ставить)) единственное, что без переделок можно поставить, это готовые сво из 1 секции одна на видюшку в низ корпуса и 1 на проц на дверку как то исхитриться:( Главное в каких то моделях ZM серии есть корпуса с верхний перфорацией, а есть в дверке, а вот что бы совместить у них не дошло и сделать и там и там крепления под 240/280 кулеры:bandhead:
280рад сверху не входит буквально 5мм не хватает) при желинии можно корпус порезать.. думал резать либо с переди и убрать корзину из компа, либо с верху.. решил с верху всё равно надо делать решётку, так что в будущим рад
переедет на крышу, а вентили в нутри будут на выдув.. ещё одно недоразумение, это 5,25 отсек с дверцей, которая цепляеться за лоток и её надо рукуй придерживать, что бы всё закрылось нормально) и из за этой "красивости" сделали на пластиковой панели отверстие менише по размеру чем
привод или.. реобас!! и что бы привод поставить нужно порду разобрать, а реобас оказался глубко за ней
тесты unigine heaven 4.0
в простое перед тестом, вода ~30гр, на радиаторах по 1000об потом 6 прогонов хэвена вода ~38гр, 1000об, следом 4 прогона хэвена вода 45гр, 600об, в конце 5 прогонов хэвена, вода 37гр мах.об врм на видеокарте до 60-65 прогревался
Процессор - Intel Core i7 4930K, IvyBridge-E, 4200 МГц (100*42) при Vcore=1.295 В Матплата - Asus Rampage 4 Black Edition Память - 4 x 8192 Мб DDR3-2133 Corsair Venegance Pro Видео - референсная карта 4096 Мб Asus GF GTX980 Корпус - Fractal Design Arc XL Лазерный дисковод - DVDRW Asus DRW-24F1ST Жёсткие диски - системный SSD Plextor M6 Pro 128 Гб, хранилище WD black 1003FZEX 1 Тб Блок питания - 750 Вт Seasonic G750 Gold
Конфигурация СВО:
Моноблок матплаты - EK-FB ASUS R4BE - Acetal+Nickel (CSQ) Моноблок видеокарты - EK-FC980 GTX - Acetal+Nickel Насос - EK-DCP 4.0 PWM Радиатор №1 - 1*120*64 мм EK Coolstream RAD XTX Радиатор №2 - 2*140 *29 мм Magicool Copper Radiator Вентиляторы радиаторов - 1 120 мм Noctua NF-P12PWM и 2 140 мм Noctua NF-P14FLX Резервуар - EK-BAY SINGLE RES CSQ - Black Acetal. Фитинги - EK ACF G1/4 12/16 мм Разветвитель - Enzotech BCPG-QUAD Заглушки - EK-PLUG G1/4 CSQ-Bridge Шланги - PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ 15,9/11,1 мм - Crystal Clear (PFLEXA-758) Хладагент - EK Ekoolant EVO Blood red
Эффективность СВО:
OCCT 4.4.1, каждый тест по 30 минут, температура в помещении – 26 градусов (процессор – 4200 МГц при 1.295 В, видеокарта - номинал): ЦП OCCT 4.4.1, тест CPU Linpack - 67 град Память 90 % 64 бит AVX Использовать все логические ядра Видео OCCT 4.4.1,тест GPU 3D - 44 град на графическом процессоре DirectX 11 2560*1440 Полноэкранный Проверка на ошибки Сложность шейдеров 7 Видео + ЦП OCCT 4.4.1, тест Power supply при настройках как в предыдущих 2 раздельных тестах 65 град на ЦП 42 град на ГП
Корпус - Fractal Design Define R5. Радиатор Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm сверху, Радиатор Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 240mm на передней панели, Вентиляторы 4 х Phobya NB-eLoop 1600rpm Bionic Fan, Водоблок CPU - Watercool HEATKILLER 3.0 с бэкплейтом, Водоблок GPU - fullcover EK-FC R9-290X Acetal + Aquacomputer backplate for kryographics Hawaii R9 290X/290, passive, Помпа Aquacomputer D5 pump mechnics with USB and aquabus interface установлена на Shoggy Sandwich, Топ для помпы EK-D5 X-TOP - White Acetal G1/4 Rev.2, Резервуар EK-RES X3 150, Шланг PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 15,9 / 9,5mm, фитинги Monsoon Free Center Compression Fittings и Alphacool 16/10 compression fittings.
Корзина для HDD находится вверху справа (на фото ее нет). Чтобы влезли радиаторы, пришлось распилить корзину на две части, сейчас в нее помещается 3 HDD. Пилил простой ножовкой по металлу, получилось довольно аккуратно. Корзина с небольшим трудом достается и ставится на место. Без нее заправить резервуар не составило проблем.
Вообще в передней части у Define R5 расположены два 140-мм вентилятора, соответственно на это место можно поставить 280 мм радиатор - но тогда возникают проблемы с размещением корзины HDD вверху. Фронтальные радиаторы в простое работают на ~850 оборотах, вертушки верхнего радиатора включаются только в нагрузке. Автоматическая регулировка оборотов через Speedfan. Помпа на 60% мощности.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2013 Откуда: Минск Фото: 10
Первый контур. Охлаждается Radeon R9-290 в разгоне 1200/1500 (GPU/RAM). Напряжение на GPU 1,2V. После двух часов работы в Heaven Benchmark (FullHD, Extreme) макс температура GPU 70-75, VRM 80. Многовато. Стоят шумные древние 120 aerocool на мин. оборотах , буду менять.
Корпус HAF932. Резервуар с помпой EK-XRES DCP 2.2 Радиатор EK-CoolStream xt rad 240 Водоблок видеокарты EK-FC R9-290X - Nickel Шланг EK-Tube ZMT Matte Black 15,9/9,5mm
upd/проверил контакт GPU с ВБ, температуры упали до 60/80
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 251
Основной радиатор Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm Вспомогательный Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 120mm Резервуар с помпой D5/XT Водоблок график карты EK Water Blocks FC980 GTX Ti TF5 Acetal/Nickel Быстросъёмы Phobya Schnellverschluss Set 13/10mm
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Всё то же самое, что постом выше, только цвет жидкости другой, добавил вентилятор на морду, включаю кнопкой только, когда внешний радиатор за окно высовываю, а вентиляторы на радиаторах внутри корпуса отключаю. Таким образом внутри корпуса создается разряжение, и весь воздух всасывается через холодные внутренние радиаторы, охлаждая системник внутри. При этом воздухозаборные отверстия с фильтрами на боковой и задней панелях и всю переднюю панель прикрываю листами из магнитного винила. #77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Сильно над компьютером не заморачивался, гоняю 1366 больше для души, но попробовать перевести на воду было интересно, а также обеспечить тихую работу, рев турбины референсной 5870 при запуске несколько надоел, а водоблок к ней стоил 400 р. всего как неликвид.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2016 Откуда: Норильск
Моё маленькое чудо, в будущем планирую перейти на трубки акрил А пока что собираюсь закрепить и выровнить помпу а то шланги её разворачивают, а также обрезать у помпы провода и в оплётку их
Сейчас этот форум просматривают: iVasiliy, Strimm и гости: 19
