В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Также есть локальные правила темы: 1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет. 2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме. 3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.) 2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы. 3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.) 4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее) 5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема 6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
~ Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания Калькулятор от Extreme OuterVision Калькулятор от be.Quiet P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт 2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем 3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex" 4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке 6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin. 8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов. Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Технологии и защиты в блоках питания: OCP - Защита от перегрузок по току OTP - Защита от перегрева SCP - Защита от короткого замыкания OVP - Защита от повышения напряжения OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM UVP - Защита от понижения напряжения SIP - Защита от бросков напряжения\тока NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.). Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График! Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое. 3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись 4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже). Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений. Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую. Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе. Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию. КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание. Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь. Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду. Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже. Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев). ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция. DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д. EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП. ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается. Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд. LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80). NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры. OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства). PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366 RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Вопрос:Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление? Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос:Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос:Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса - Наличие/отсутствие разгона - Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет) - Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене) - Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда - Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
iArchi писал(а):
Strike-X так уж плох?
Наберите в поиск слово "Andyson". Я много раз объяснял, чем плох этот производитель (да и не только я). Обзоры обзорами, а на практике под нагрузками у Strike-X 800 и 1100 Вт были случаи сгорания трансформаторов.
iArchi писал(а):
cooler master g650m тоже похвалили вроде
Производитель - тот же CWT, что и в случае "Урала" (схемотехника CWT вообще очень популярна в самых разных брендах). Но платформа ниже классом, чем "Ураловская" - там по сути взяли платформу CWT DSA-II из Corsair CX (или Thermaltake TR-550P / TR-650P) и только добавили туда DC-DC преобразователи. Ну и только 80+ Bronze против Gold. По шумности на высоких нагрузках Урал тоже лучше (около 1400 оборотов вентилятора, против 1800-1900 у серии Cooler Master GM). При одной стоимости Cooler Master GM ну никак не конкурент "Уралу". Если был бы дешевле на 500-1000 рублей, смысл бы появился. А отрицательные отзывы можно найти на любой БП.
iArchi писал(а):
раз вы говорите, что вентиль хуже чем в урале
Хуже он тем, что на втулке, а в "Урале" - на шарикоподшипнике (и это вся разница: производитель вентилятора один, суть модели тоже одна, как и номинал оборотов). Шарикоподшипник лучше тем, что более долговечен. Но он может давать и собственные призвуки подшипника, если некачественно сделан.
iArchi писал(а):
но что бы был потенциал, скажем если через года 2 я захочу воткнуть вторую GTX 970...
Хорошо бы определиться сразу, будет ли вторая карта, т.к. избыточная мощность имеет свои минусы, да и для действительно качественного 750-ваттника $115 - это мало, лучше той же "Невы" или Deepcool DQ750 Evo тут ничего не найти. Дополнительно - Вам не удастся обеспечить нормальную функциональность SLI на Вашей МП вместе со ЗК в PCI-варианте. Вторая ВК либо перекроет второй PCI-слот (при том, что первый уже перекрыт первой ВК), либо встанет в самый последний PCI-E слот, который на таких МП ущербный (работает на сниженном кол-ве линий). Найдется ли мостик длиной в 5 слотов - тоже вопрос.
ну ок, скорее всего 2 карты ставить не буду, но не исключаю что будет замена карты на новое поколение через 2-3 года. Хотя кто знает, может те карты будут потреблять и того меньше питания и для них запас уже не нужен такой по мощности? Раз в 5 лет я еще готов менять БП, но каждые 2-3 года не готов...
А чем плоха избыточная мощность (сори за возможно дилетантские вопросы, просто за весь день уже голова болит от чтения мат части, уже сил нет искать все самому)? Я почему-то всегда считал, что избыточная мощность - это хорошо, БП работает лишь в пол силы и греется меньше и соответственно прослужит дольше.
Ну ок, если мало денег, сколько нужно? С учетом что Урал можно взять за 5500р, Неву за 6400р. В данной ценовой категории это лучший выбор или есть еще варианты, не считая названных? Стоит ли переплачивать еще больше для данной системы?
650-ваттника на DC-DC преобразователях и монорельсом 12В без проблем хватает даже на разогнанный Haswell + топовая одночиповая ВК. Сам измерял потребление i7-4790K@4600 (Vcore=1.265V) + MSI TF4 GTX780: пик потребления в двойном стресс-тесте - 536 Вт по всем линиям. Если вместо GTX780 взять R9-290 на 1000/1300 - потребление в двойном стресс-тесте в пике составляет 560 Вт по всем линиям. Тут есть запас на еще большего монстра, а если процессор, как у Вас, не разгоняется - так и совсем никаких проблем.
Соотношение производительности к потреблению вырастет однозначно.
Это не связано. Нагрев БП зависит больше от архитектуры самой платформы БП, от КПД, от регулировки вентилятора (а если нужен тихий - то вопрос тем более не праздный), от компоновки содержимого системника, обуславливающей конкретную температуру внутри корпуса.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Смотря чего Вы хотите. Если хотите действительно тихий во всех нагрузках БП с качественными конденсаторами, который прослужит долго - то стоит.
iArchi писал(а):
Урал под нагрузкой будет сильно шуметь?
Максимальные обороты вентилятора там - около 1400. Учитывая шумность видеокарт от Gigabyte в нагрузке, это точно не превысит шум нагруженной ВК.
iArchi писал(а):
можете обозначить конкретные варианты с ценником до 7-8т.
Вообще список рекомендуемых 650-ваттников - Выбор блока питания (часть 4) #12414509 Обращаю внимание, что варианты на Seasonic S12G в максимальной нагрузке развивают 1700-1900 оборотов вентилятора, а KM3 Вы не потянете по бюджету.
Вот все что нашел из списка у нас в Ростове по минимальным ценам:
1 группа: Наиболее предпочтительные по цене для меня: Thermaltake "Урал" 650W (CWT)5500р Deepcool DQ650 Evo (CWT) 5300р Cooler Master V650 Semi-Modular (Enhance) 6400р
650 ватных таких нет, но есть 750 ватники, которые по цене сопоставимы с 650: Corsair CS650M (Great Wall) НЕТ, но есть Corsair CS750M 6200р Thermaltake Toughpower Grand 650W TPG-0650M (CWT) Нет, но есть 750W TPG-0750M 6600р
Дороговато, стоит ли? Или выбрать из первой или второй группы? Тем более что во 2 группе 750W даже дешевле чем эти 650W Fractal Design Tesla R2 650W (ATNG) 7200р Zalman ZM650-XG (Enhance)6800р
Посоветуйте 1 идеальный вариант по соотношению
Или 2 варианта, между которыми бы вы в итоге выбирали?
Сам уже не могу определится, голова за весь день вот-вот взорвется от переизбытка информации.
Дело в том, что проверить до оплаты никак не выйдет в том дурацком магазине, как бы не пришлось возвращать, если кабеля не хватит
PS что касается "избыточности" - не будет ли плохо 750W, если будет все же 1 карта GTX 970?
Добавлено спустя 40 секунд:
iArchi писал(а):
Вот обзор 850-ваттника: http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... _Zalman#03 , 750-ваттник на той же платформе и не должен ничем отличаться, кроме мощности.
iArchi писал(а):
Правда не могу найти о нем какие-либо обзоры (((
Выше ссылка на обзор 850-ваттника этой серии, который на той же платформе.
iArchi писал(а):
может не хватить длины кабелей...
CPU-кабеля у Grand 600W хватает на Fractal Design Arс XL и на NZXT H630 (оба Full Tower) - проверял сам. У TPG-0750M он той же длины - 60 см.
КПД на низких нагрузках, конечно, будет ниже, чем у 550-ваттника 80+ Gold, которого тоже бы хватило на одну GTX970 при неразогнанном процессоре. Но разница в пределах единиц ватт лишнего потребления из розетки. По всему остальному, что было в минусах избыточной мощности - реализации платформы CWT CSH, к счастью, все тихие (максимум 1000-1200 оборотов вентилятора даже на киловаттниках), по КЗ - тут уж зависит от кривизны рук, по inrush current - от того, что стоит на щитке на входе в квартиру, старые советские пробки или современные пакетники (во втором случае никаких проблем не должно быть).
Master2007 Спасибо большое за уделенное время! Сделал заказ на 11 число. С доставкой до пункта выдачи (рядом) и со скидкой в 5% блок TPG-0750M обойдется мне в 6575р, и минус еще 200р за бонусные баллы, итого 6375р
Надеюсь там будет именно TPG-0750M - ревизия... а то некоторые магазины похоже продают под одним названием и одной картинкой 2 разные версии блока...
Самбука писал(а):
Помогите с выбором ультрадешевого БП стоимостью до 800 рублей
Это не БП, а елочные игрушки. Даже не хочу обсуждать такие "БП", выбирать там тем более нечего. Какие-то решения, которые еще можно обсуждать, стоят не меньше $50, приличные - от $75-80. Вне зависимости от мощности и от назначения. В общем, скупой платит дважды.
Самбука писал(а):
Хорошо, тогда мне нужна "елочная игрушка".
А здесь выбирают БП. Пародии на БП здесь не обсуждаются.
Самбука писал(а):
Я покупаю не себе, есть бюджет
В таком случае пусть этот человек покупает абсолютно любой вариант в этом бюджете. Только пусть помнит, что такие БП могут не просто сгореть (на любой нагрузке), а еще утянуть за собой другие комплектующие. И если это произойдет, пусть винит в этом только себя - тут претензии не принимаются.
Это не для человека, это для юрика) А про то, что может сгореть и т.п. - да, все в курсе. Если вы дадите денег библиотеке, то она купит лучший БП. Но вот парадокс, все на словах помочь готовы, а материально помочь - не-а Про претензии - какие претензии - как будто я тут покупаю услугу консультации, на которую распространяется гарантия)) ахахха, не смешите. Работают же как-то тысячи Linkworld'ов и пр. фуфла в офисах.
Самбука В любом случае, Вас (и директора этого "юрика") предупредили. А сидеть за неимением стула и денег на него можно и на бочке с порохом, да. Выбирать там нечего - как говорится, "в сортах г.... не разбираюсь", посему абсолютно без разницы, что в этом случае покупать.
Последний раз редактировалось Master2007 07.06.2015 23:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Evil_Side писал(а):
из этого гуано акорд предпочтителен
+1 Если конфиг типа селерона со встроенным видео, то точно его. Вентиль 120тка (вероятно будет тише и будет лучше продуваться и охлаждаться) и судя по мощности линий он больше рассчитан на современные конфиги. Если вдруг бюджет наскребёт лишние 350р, минимум, что можно брать без угрызений совести: https://market.yandex.ru/product/3865674
OK. Спасибо за совет. Думаю, можно будет взять его.
По примерно такой же цене есть AeroCool VX400 400W, не будет ли он лучшим вариантом чем этот FSP?
В офисах по всему миру трудятся тысячи Linkworld'ов, Gembird'ов и прочей фигни... Да, там высокий процент брака; да, там низкая эффективность; отсутствие заявленной мощности... и так далее.. А тут мне рекомендуют некоторые кураторы брать модель от 50$. Конечно, себе бы я взяла норм модель, но чужим дядям с ограниченным бюджетом хоть тридцать раз рассказывай про "скупой платит дважды", низкое качество и т.п., это с трудом переубедит их повысить бюджет))
Нет. Схемотехника Andyson никак не лучше схемотехники FSP, к которой хоть какое-то доверие как раз есть.
"А некоторые и мышей едят" (с) дядя Федор
"Некоторые кураторы", к сожалению, не могут помешать каждому сделать меткий выстрел себе в ногу. Но естественный отбор никто не отменял. Если дяди предпочитают учиться не на чужих ошибках, а на своем горьком опыте - это их дело.
