Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 54656 • Страница 593 из 2733<  1 ... 590  591  592  593  594  595  596 ... 2733  >
В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Также есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы.
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 2158156 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 2158156 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 2157942 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике.
Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны.
Особенности:
➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока.
➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение.
➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления.
Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока.
Особенности:
➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge.
➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge.
➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов.
🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
Leenks писал(а):
вообще то на 2м как раз таки есть PFC
В описании Citilink написано "пассивный PFC - есть".
На самом деле действительно активный, но это его не спасает - http://article.techlabs.by/36_34710.html , кроме слабой мощности 12В шины - еще и КПД никакой, само 12В на низких нагрузках завышено, супервайзер 8-ногий на месте 14-ногого, паршивые конденсаторы JunFu. Скупой платит дважды.
эм..
а зачем вы аэрокул мне скинули
если под номером два был FSP ?
http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ly/569544/
r7 3700x Nvidia MSI 2060 КЕЧ* 16GB DDR4 3733 16-16-16-32
Leenks
Вы пишете:
в ответ на мой текст, в котором есть "Остальные 2 [кроме ATX-600PNR, который был заранее исключен мной здесь: Выбор блока питания (часть 4) #13243053 , и назван лучшим выбором. Т.е. "остальные 2" получаются оба Aerocool] в данном случае вообще трэш: первый [из остальных 2, т.е. из двух Aerocool] ..., а второй [опять же, из двух Aerocool] из своих 600 Вт отдает только 468 Вт по 12В * и не имеет APFC ** ".
И что я должен был думать? Естественно, что Вы возражаете именно против этих слов, имея в виду 2-й Aerocool - т.е. VX-600. (При этом: * - правда, ** - ошибка, на которую, в моем понимании, Вы мне и указали. А сделана эта ошибка с подачи Ситилинка - наличие пассивного PFC у VX-600 у него указано ошибочно.)
Тем более у PNR отдача по 12В - не 468 Вт, а 504 Вт. Это хорошо видно с его наклейки.
Выражайтесь, пожалуйста, понятнее (например, упоминая обозначения моделей). Не путайте людей, как при игре в наперстки!
MacKlaud
Смотрите из этих, начиная с 500-ваттников: Выбор блока питания (часть 4) #12753846
OCZ ModXStream - уже устаревшая на сегодняшний день платформа, Fatal1ty ревизии 2013 года - ничем не отличается от Chieftec APS-550CB с его минусами (конденсаторы Su'scon, недостаточность охлаждения в нагрузке).
Из вашего рейтинга определил для себя Cooler Master V-серии. Если можно, подскажите еще по мощности для моей системы.
Конфиг
i7-920, 2800 MHz без разгона
MSI GTX960 2G с заводским
1 ssd 250G
4 hdd 250-320G
noctua nh-c14 один вентиль переставил на харды
Сколько хватит так и сколько надо, если разгонять систему.
И в некоторых магазинах он указан как V550S. Это тоже самое или есть отличия?
Спасибо.
MacKlaud
Потребность системы можно оценить по вложению в шапку темы Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2) - при этом потребление i7-920 на штатных частотах и в разгоне считайте таким же, как у AMD Vishera в соответствующих режимах.
Что касается V550/V550S, то тут разница не в последней букве, а намного сложнее.
У этого БП есть 4 ревизии.
1-я - модульность частичная, обозначение RS-550-AMAA-G1, на выходе конденсаторы Teapo, обороты вентилятора в нагрузке высокие даже при нормальной температуре.
2-я - поменяли конденсаторы на выходе на NCC, остальное без изменений.
3-я - изменили профиль управления вентилятором, обороты в нагрузке при нормальной температуре стали невысокими (1200-1300), конденсаторы остались NCC, остальное без изменений.
4-я - по сравнению с 3-й БП стал полностью модульным и обозначение сменилось на RS-550-AFBA-G1.
В магазинах под любым обозначением из 2-х, и V550, и V550S, может быть любая из 4-х ревизий (магазины не любят своевременно обновлять информацию на сайтах - это ж лишние расходы). Вам же нужно искать 4-ю ревизию - ее легко отличить по полной модульности. Потому как 3-ю ни продавец, ни Вы по описанию не сможете отличить от первых 2-х, которые будут шумными уже со средних нагрузок. Можно задать продавцу простой вопрос: кабели питания материнской платы и процессора отстегиваются или нет? Если нет - лучше не брать, это одна из первых 3-х ревизий, какая конкретно - Вы можете выяснить только после того, как Вам БП уже выдадут.
Master2007
Насколько я понял, для моей системы за глаза 550Вт.
Но возникает проблема, 4 ревизия начинается от 850Вт в продаже. И они в 2 раза дороже.
Еще я не совсем понял насчет шумности RS-550-AMAA-G1. По двум обзорам http://www.overclockers.ru/lab/68221_4/ ... 550c2.html - обороты кулера по всем нагрузкам 700-800
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ml?start=2 - здесь до 1100.
Может я чего недопонял?
И подскажите как выяснить на руках ревизию? Может в магазине сразу и решу.
Вот самая первая ревизия: http://www.techpowerup.com/reviews/Cool ... 50S/6.html - видно, что при нормальных температурах она не сильно раскручивает вентилятор, но при повышенных (что запросто может быть в корпусах, рассчитанных на шумоподавление, даже если БП стоит внизу) - может раскручиваться выше 2000 оборотов. Вы указали тесты только при обычных температурах.
На коробке у 1-й ревизии отсутствуют какие-либо указания о японских конденсаторах (в отличие от 2-й ревизии, где есть пиктограмма "100% japanese capacitors") и приведен график оборотов вентилятора до ~1900. http://www.techpowerup.com/reviews/Cool ... 50S/3.html
Вот 3-я ревизия: http://www.hardwareinsights.com/wp/cool ... an-before/ - на коробке есть пиктограмма о конденсаторах и график оборотов уже до ~1300.
Однако продавцы на эти отличия не смотрят и не знают, какие коробки лежат у них на складе.
Вот 4-я ревизия: http://www.kitguru.net/components/power ... su-review/ . Полную модульность сразу видно.
Что касается мощности от 850 Вт, то это совсем другие БП, построенные на базе Seasonic KM3. К ним еще относится V700. Там разных ревизий не было.
К сожалению, выпуск разных ревизий под одним обозначением стал обычен у многих вендоров - при том, что сами ревизии иногда отличаются даже OEM-производителем и представляют собой совсем разные БП. Так в последнее время, кроме Cooler Master, делали Corsair (с серией TX), Chieftec (с серией CTG), Thermaltake (с сериями Toughpower Grand, TR2 RX).
Последний раз редактировалось Master2007 07.10.2015 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Master2007
Спасибо. Значит 3 ревизию в принципе можно брать?
И есть ли варианты еще в пределах 5000р по сравнению с 3 ревизией?
Если у Вас корпус с нижним расположением БП - то можно. (Хотя и 4-ю ревизию лучше брать только под корпус с нижним расположением.)
Смотрите из этих: Выбор блока питания (часть 4) #12753846 (которые от 550 Вт).
Master2007
Расположение верхнее.
Из списка остались на ступень ниже в тот ценник. Corsair CS550M 550W и Cooler Master G550M 550W (RS550-AMAAB1-xx).
Их можно наверх ставить? И что по уровню шума?
Наверх поднимается все тепло из корпуса, там в нагрузке температура не 28-30 градусов, а существенно больше. Обороты в нагрузке будут выше 1300 однозначно.
Первый достаточно тихий и при повышенной температуре (по 650-ваттнику - http://www.techpowerup.com/reviews/Cors ... 50M/6.html , 1500-оборотный вентилятор против 2400-оборотного у CM V550, аналогично с 550-ваттником).
Второй мало отличается по температурному профилю от V550 первых ревизий. http://www.techpowerup.com/reviews/Cool ... 50M/6.html
Master2007
Еще раз все просмотрел. Выходит, что для совокупности тишина/модульность/качество придется брать за ~8000р.
Поэтому еще пару вопросов. Пассив можно ставить наверх, например, Chieftec GPS-500C? Или лучше Corsair RM550?
GPS-500C, как имеющий внешний радиатор, можно (при нагрузке более ~200 Вт - с вытяжным вентилятором под ним, хотя бы на 500-600 оборотов).
А вот пассивы без внешнего радиатора, типа Seasonic FL2 - не стоит.
Фото: 5
Рекомендуемые 850-ваттники - Выбор блока питания (часть 4) #12162142 , среди них есть варианты и дешевле 12-13 т.р. (даже в 9-10 укладываются).
Есть такой-же пост по 1000-ваттникам? Мой thermaltake 650w все таки не вынес второй 780ой, несколько раз уходил в перезагрузку даже от 3дмарка, а потом просто перестал стартовать комп. Может быть тут ещё замешены китайские переходники molex to 6pin pci-e и 8pin pci-e так как у этого блока был только один провод с 6 и один с 8 штырьковым разъемом для видеокарты.
Я гарантирую, что киловаттник Вам не нужен, если не планируете разгон обеих ВК под сторонним охлаждением (совместно с разгоном процессора, само собой).
Фото: 5
Master2007 Почему бы и нет, это же оверклокерс.ру =) Что можете про этот сказать http://www.ulmart.ru/goods/3561421
А если отключить его от всей нагрузки (но не от сети) и замкнуть PS_ON на землю (чёрный и зелёный пины) в ATX24-коннекторе - заведется?
Добавлено спустя 55 секунд:
Избыточная мощность тоже имеет свои минусы.
Добавлено спустя 42 секунды:
Шумный. Видно уже на 850-ваттнике (киловаттник не будет тише) http://www.ixbt.com/power/psu/tt-tpgp-0850.shtml : начинается уже с 35 дБА, а по их методике - это много. Пожалуйста: http://www.ixbt.com/power/psu/tt-850-moscow.shtml - тут для такого же уровня шума, при той же методике, нужно нагрузить на ~550 Вт. А ведь даже производитель один (Enhance) и Platinum в первом случае против Gold во втором.
К электрической части при этом претензий нет.
upd: соврал - не на тот график посмотрел. До 200 Вт нагрузки одинаково по акустике с Москвой. Но далее полное преимущество по акустике на стороне Москвы. Это подчеркнуто и в обзоре.
Последний раз редактировалось Master2007 07.10.2015 23:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 5
Заводится но как только размыкаешь контакт сразу вырубается, насколько я знаю не должен. При подключении к материнке на последней начинают быстро мигать светодиоды подсветки и кнопочек старт ресет. Сейчас вскрою блок посмотрю что там у старичка внутри стряслось.
Какие? По цене они так близко с 850 ваттниками.
Фото: 132
Скорее всего он был уже в одном шаге от незапуска.
Типичная история со старыми БП, дали нагрузку побольше, БП хорошо прогрелся, какой-нибудь конденсатор окончательно потерял ёмкость.
Сдох бы не сегодня, так через месяц.
Ну точно, конденсаторы дежурки. Хотя на 10-летнем БП надо как минимум пристально осматривать все.
Большинство рекомендованных 850-ваттников имеет аналогичную модель 1000W.
RM1000, RM1000i, HX1000i, DPS, DPS-G, Aurum Pro, TT Волга
Большинство из них не хуже.
Master2007,
хотя такой же разбор всех моделей по косточкам не помешал бы :)
Ветка выбора железа до 90.000 рублей. #11355629
Для 1000 Вт над 850 проявляется не настолько сильно, но чем больше превышение, тем сильнее эффект.
Позже сделаю, при бОльшем кол-ве времени на улучшение тем. Пока хватило только на таблицу потребления актуальных конфигураций и ее поддержку.
