Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 52334 • Страница 655 из 2617<  1 ... 652  653  654  655  656  657  658 ... 2617  >
Тема предназначена по выбору блоков питания для компьютера.
В данном теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Так же есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии со шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается, но в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - Принцип работы, какие конденсаторы лучше, а какие хуже, какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы)
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, что есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
~ Обзоры блоков питания:
1. Обширная таблица-проводник по выбору блоков питания. Благодарности и помощь в наполнении к камраду Цыган_Шести_Путей
2. 12 блоков питания мощностью 850 Вт - введение
3. Блоки питания на 850 Вт от Chieftec, Enermax, EVGA, Super Flower ч.1
4. Блоки питания на 850 Вт от Cooler Master, Fractal Design, Silverstone и Thermaltake ч.2
5. Блоки питания на 850 Вт от Antec, Corsair, Seasonic и be quiet! ч.3
6. 12 блоков питания на 850 Вт – итоги
~ Ресурсы по поиску информации о блоках питания
1. База данных по блокам питания (кто OEM, и т.д.)
2. Каталог протестированных блоков питания от Ixibt
3. Каталог протестированных блоков питания от Gecid
4. Каталог протестированных блоков питания от Фцентр
5. Каталог протестированных блоков питания от Ferra
6. каталог протестированных блоков питания от Overlockers
7. Каталог протестированных блоков питания от JohnnyGURU
8. Блоки питания: конструкция, форм-факторы и спецификации. Обязательно к изучению!
~ Типовые рекомендации по выбору БП для разных мощностей:
Список рекомендованных маломощных БП (до 600 Вт) на разные бюджеты.
Список рекомендованных БП мощностью ~650 Вт
Список рекомендованных БП мощностью ~850 Вт
Список рекомендованных блоков питания от Johnny GURU
Список НЕ рекомендованных блоков питания от JohnnyGURU
~ Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 1581135 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 1581135 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 1580921 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались, тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните: хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
Master2007 писал(а):
nrgstif
Стандартно: http://www.oldi.ru/catalog/element/0177970/
Обзор 550-ваттника - http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/33860#07 , у 650-ваттника та же платформа.
Спасибо!, вроде не плохой вариант и начинка норм.
ПК: Ryzen 1700,Asus Prime X370-A,ASUS GTX 1050 ti,F4-3200C16Q-32GTZRX,MZ-V7S500BW,Corsair RM750x,Benq xl2546|GW2765HE
Телефон: One Plus One
вот,судя по обзорам и отзывам хороший бп...и по той же цене что я просил,только вот курс дерьмовый,как вы и написали...буду искать такой где-нибудь подешевле
⎳CPU Ryzen 5 3600⎳MB ROG Strix X570-E⎳RAM G.Skill 2x8 ⎳GPU Aorus 3080 Xtreme⎳PSU ROG Thor 850⎳
Именно. Но 2616 грн http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... es-zs650w/ - это за него чересчур. Это и есть $100.
Цена в России 5400 р. = около $73 на сегодня. Причем до НГ было 4800 р.
Это далеко не единственный БП, цена на который в Украине неадекватна, к сожалению.
Master2007
Спасибо, вроде почитал статьи после постов и разобрался. Ну и заодно понял, что не в той теме вопрос задавал, извините. )
Хотел на 600-650 купить, но видно не судьба в городе. придётся брать мощнее.
Вот в принципе всё что доступно. http://www.dns-shop.ru/catalog/17a89c22 ... e=list&p=1
http://www.tcs.ru/catalog/accessories/cases/other/
Хотелось бы конечно Thermaltake Toughpower DPS ( уж очень я люблю всякие рюшечки )
За Thermaltake Toughpower Grand 750W TPG-0750M придётся отдать 10200
За теже 10 200 просят Thermaltake Toughpower 750W [PS-TPG-0750DPCG] - я так понял те же яйца только с DPS G и новее железом
Thermaltake Toughpower 750W PS-TPG-0750DPCG ?
Thermaltake Toughpower Grand 750W TPG-0750M?
Deepcool DQ 650W EVO за 7000
Последний раз редактировалось cofein 05.01.2016 2:43, всего редактировалось 6 раз(а).
Ребят , можете на Eshop-e смотреть, год назад брал там для своего CHIEFTEC 400 WGPS-400A8. Волновался что сдохнет , но нет, работает отлично :)
Добрый день,
купил я Chieftec GDP650C, но не устроила жесткость кабелей, поэтому собираюсь менять. Интересует мнение по поводу FSP Aurum S 600W, стоит ли его рассматривать? Пока прочитал следующие обзоры: http://aphnetworks.com/reports/fsp_aurum_gold_600w и http://www.hardwaresecrets.com/fsp-auru ... review/10/.
P.S. OCZ ZS550W отпал по нескольким причинам: нет pcie 2-го кабеля 6+2 пин, нет molex-fdd переходника и нужно ждать доставку около недели.
Вполне нормальный вариант за свои деньги, хотя стабилизация только групповая (у GDP были DC-DC).
Фото: 33
Доброго, подскажите, под конфигурацию
CPU - FX8320 3.5 (Разгон до 4)
GPU - Nvidia Asus 560 CUII (Штатный разгон с 825 до 915 по ядру)+Дальнейшая установка аналогичной в SLI
DDRIII - 1333 10 гигов, обычная память Кингстон
Материнка - MSI 970 Gaming
4 120мм вентиля в корпусе
3 40мм вентиля (vrm, мосты материнки)
SSD 64+HDD 1TB+HDD 500GB
Сейчас всё это служит на Zalman 500GS, но запаса фактически нет (SLI точно не возмёт). Выпала возможность с хорошей скидкой у товарища забрать Chieftec APS-850CB который у ребят пару раз запускался в стенде (держал девайс в руках, пломбы, и тд всё есть, ни единой пылинки =)
Вот собственно думаю, махнуть пока есть возможность...или нет. Просчитывал калькулятором вроде всё гудhttp://outervision.com/power-supply-calculator
Обзор по девайсу тоже не особо печальный. Просто практики с этой фирмой нет, что скажут знающие? :-)
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Фото: 41
Приветствую господа.
Значит надо определиться с блоком,сколько нужно ватт для работы данного конфига:
Xeon e5450 c0 (будет разгон 400x9=3600) + соответственно кулер(1 вентилятор)
ASUS P5Q deluxe
DDR2 4x2Gb 800(без разгона будет)
GeForce Gainward gtx560 Ti 1gb
HDD 1Tb
кардридер
4x120мм корпусных вентиля
На данный момент есть абсолютно новый блок питания,который думаю даже не стоит пробовать в работе на данном конфиге:
Бюджет на блок выделен в размере 1500 рублей(можно растянуть и до 2к,но это не пить и не есть),исходя из этого придется искать подходящий блок на столичных барахолках(скорее всего авито)
Покупать в магазине новый нормальный блок,к сожалению ни как не выходит,а вот что-то из б/у я думаю вполне подойдет,только вот на что лучше обратить внимание пока непонятно.
Подскажите несколько моделек,на которые стоит сориентироваться и попытаться найти?
Шум конечно не критичен от блока,хотелось бы потише,но что будет-то будет.
А вот в корпусе он будет расположен сверху,соответственно и горячий воздух наверно весь через себя и будет выкидывать(плохо конечно,но что поделать,денег на норм корпус нет,с нижним расположением блока)
liten
Претензий к APS-850CB две:
1) использование паршивых конденсаторов Su'scon (причем во всех местах, включая дежурку) - неизвестно, на сколько их хватит, особенно в верхнем расположении в корпусе и/или непродуманном охлаждении в нем же;
2) бывают БП и потише, в т.ч. в простое.
В принципе, на Ваш конфиг достаточно и 750-ваттника на DC-DC преобразователях.
godcommander
В двойном стресс-тесте потребление около 400 Вт по 12В.
В указанном Вами БП - всего 216 Вт по 12В, да и вообще китайщина еще та.
Смотрите хотя бы FSP ATX-500PNR / FSP500-60HCN. Боюсь, ничего приличнее даже б/у в таком бюджете не получится.
cofein
Thermaltake Toughpower 750W PS-TPG-0750DPCG - это CWT CSH с цифровым управлением, TPG-0750M - эта же платформа без цифрового управления. DQ650 Evo - та же платформа, что в TT "Урал" (это тоже CWT, но не CSH). Все эти варианты на страницах темы рекомендовались не раз. CSH - более продвинутая платформа с японскими конденсаторами.
TPG-700M - это Sirtec (High Power Astro PT), тоже с японскими конденсаторами и с полупассивом (но выходить из него на ~200 Вт нагрузки может с раскруткой вентилятора до существенных оборотов).
DC-DC у всех.
Смотрите сами, что Вам важнее.
Фото: 41
Master2007 Я вот тут немного поковырялся на авито,ну и вот что попало на глаза:
Chieftec BPS-500S2 = 1600
Thermaltake lt-650p = 2000
OCZ 500mxsp = 2000
Corsair VS 550W = 1800
OCZ700SXS2 = 1600
Их можно рассматривать к покупке?У них вроде у всех более 400w по 12v,да и до 2к можно все таки докинуть будет.
Что то из этого уже давно наверно продано,так как некоторые висят с прошлого года.Но может с каким-нибудь и подфартит.
Привет всем. Помогите подобрать замену для Chieftec 600-14cs. Мощности хватает, главное надежность
godcommander
3-й и 5-й - можно, у них со стабильностью напряжений в нагрузке более-менее прилично, в отличие от остальных.
MaxVS
Бюджет, город? Рассматриваются ли сервисы вида computeruniverse.ru?
Фото: 41
Master2007 Благодарю вас.
Если ни один из них не обломится,то буду искать дальше.
Фото: 33
Master2007
Спасибо, по расчётам да 750ка подойдёт. Но тут дело случая, предлагают 850-ый фактически со скидкой 40%. И это решающий момент пока что.
По кондёрам, сам айтишник, перепаять\заменить\улучшить без проблем, ну и естественно правильный обмен воздуха в корпусе есть.
Zalman CNPS10X выкидывает воздух с проца сразу на задний 120-ый, а передний 120-ый затаскивает через передний разъём, охлаждая попутно винты.
Короче говоря, закрытый корпус прибавлял в целом по 3-4 градуса.
За консультацию спасибо.
Благодарю.
заказал такой с России, осталось надеяться на то что привезут бп без особых браков...кстати ещё вопрос,если будут попискивания,потрескивания и тд(чего судя по отзывам быть не должно)замена вентилятора должна устранить проблему?и сильно ли распространены 135мм-ровки?
Выбираю БП набрёл на такой вариант что скажете XFX TS-Series Single Rail, 80 Plus Gold 750 Watt ?
Кто может порекомендовать варианты БП 700-750W до 6000-7000 руб ?
Возможно варианты из немецкого магазина CU.
Довольно шумный при высокой нагрузке, в остальном все отлично: внутри Seasonic G. Есть нужна тишина в нагрузке и/или полупассивная работа, то есть Corsair RM650x/RM750x.
Последний раз редактировалось Teelle 05.01.2016 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: iamgreen и гости: 10
