Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53065 • Страница 676 из 2654<  1 ... 673  674  675  676  677  678  679 ... 2654  >
В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Также есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы.
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
~ Обзоры блоков питания:
1. Обширная таблица-проводник по выбору блоков питания. Благодарности и помощь в наполнении к камраду Цыган_Шести_Путей
2. 12 блоков питания мощностью 850 Вт - введение
3. Блоки питания на 850 Вт от Chieftec, Enermax, EVGA, Super Flower ч.1
4. Блоки питания на 850 Вт от Cooler Master, Fractal Design, Silverstone и Thermaltake ч.2
5. Блоки питания на 850 Вт от Antec, Corsair, Seasonic и be quiet! ч.3
6. 12 блоков питания на 850 Вт – итоги
~ Ресурсы по поиску информации о блоках питания
1. База данных по блокам питания (кто OEM, и т.д.)
2. Каталог протестированных блоков питания от Ixibt
3. Каталог протестированных блоков питания от Gecid
4. Каталог протестированных блоков питания от Фцентр
5. Каталог протестированных блоков питания от Ferra
6. каталог протестированных блоков питания от Overlockers
7. Каталог протестированных блоков питания от JohnnyGURU
8. Блоки питания: конструкция, форм-факторы и спецификации. Обязательно к изучению!
~ Типовые рекомендации по выбору БП для разных мощностей:
Список рекомендованных маломощных БП (до 600 Вт) на разные бюджеты.
Список рекомендованных БП мощностью ~650 Вт
Список рекомендованных БП мощностью ~850 Вт
Список рекомендованных блоков питания от Johnny GURU
Список НЕ рекомендованных блоков питания от JohnnyGURU
~ Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 1736759 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 1736759 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 1736545 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
На этом сайте можно найти подходящий разъём.
И при наличии элементарных знаний - сварганить себе провода+разъёмы.
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Master2007,SergeyVLZ,спасибо,попробую поискать на местных форумах и комиссионках.
Master2007 писал(а):
Pa_Pa132
Без разгона потребление в двойном стресс-тесте 270-280 Вт по 12В, с разгоном - 350-370 Вт по 12В. Соответственно столько БП и должен отдавать по 12В.
Что брать - определяется, как обычно, бюджетом и городом.
В планах погонять. Следовательно ватт 400-450 ?
Омск, а вот с бюджетом сложнее. Дело не в денежной массе, а в оптимальности вложения. Планировал до 3т.р, но почитал ветку и "завис".
Pa_Pa132
Нормальных 400 Вт по 12В достаточно в т.ч. на разгон.
Общие рекомендации здесь - Выбор блока питания (часть 4) #12753846 , я бы советовал смотреть что-то с DC-DC преобразователями (там обозначено, откуда они начинаются) либо OCZ ZS550W, если найдется.
Master2007
Спасибо
Цены около 6т.р,. Все остальное железо стоит примерно столько-же. Как-то не "айс". Вот и задумался.
P.S
В углу пылится БП iw-isp300a2-0. Может его пока поставить, потянет ? Без разгона.
Pa_Pa132
Двойной стресс-тест - скорее всего нет, причем даже не в защиту по перегрузке уйдет, а 12В завалится и начнутся перезагрузки или BSoDы.
Игровую нагрузку, возможно, потянет. В любом случае, можно проверить.
Посоветуйте хороший блок питания под r9 390 от сапфиров + i7 4770k с умеренным разгоном. Мне приглянулся be quiet! Power Zone 850W его хватит? Или лучше взять be quiet! Power Zone 1000W??
Так же буду рад вашим предложениям.
Aky
650-ваттника на DC-DC преобразователях достаточно (посмотрите расценку потребления в двойном стресс-тесте во вложении в шапку соседней темы, и убедитесь). Вкладываться лучше не в мощность, а в качество.
Выбирайте из списка рекомендованных 650-ваттников в FAQ.
Aky
Блин если бы я ещё понимал где искать я бы нашёл.. Тут куча всего а я увы не самый продвинутый в этих делах. Лучше посоветуйте пару конкретных моделей. Буду благодарен!
Aky
Для лодырей - прямая ссылка на список: Выбор блока питания (часть 4) #11007414
Чтобы до него добраться - достаточно прочитать шапку темы и сделать 2 клика (первый - ссылка на FAQ, вторая - ссылка на список в FAQ, в первом же вопросе). Так сложно, что аж жуть.
Последний раз редактировалось Master2007 03.02.2016 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Aky
Увы из всего списка единственное что есть в продаже это: Thermaltake ATX 850W Toughpower DPS G (PS-TPG-0850DPCGEU-G) но я понятия не имею что это за ревизия и тд. Подскажите стоит ли брать ? ничего другого из списка 650-850 у нас в продаже нету.
Aky
А Вы территориально откуда? Украина?
Угадали :(
Aky
У Вас цены на все БП завышены минимум в 1.5 раза. На нормальные БП - даже до 2 раз.
Примеры сравнений: Выбор блока питания (часть 4) #13501104 , Выбор блока питания (часть 4) #13272029
Вам лучше обратиться к Little user, он знает, как можно дешевле заказать через Польшу, заодно там и ассортимент будет больше, много что из списка есть.
Спасибо попробую обратится. Но боюсь если учитывать доставку сроки и гарантию на товар оно может того не стоить :)
Aky
Ну у Вас небольшой выбор: или так, или переплатить минимум половину стоимости за то же самое.
Кстати, Power Zone - это доработанный до DC-DC преобразователей и удешевленный по конденсаторам и транзисторам FSP Aurum.
https://www.techpowerup.com/reviews/beQ ... 50W/4.html
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ml?start=1
Только 650-ваттник более-менее тихий: http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ml?start=2 , а 850-ваттник при более 250-300 Вт нагрузки уже шумный: http://ru.gecid.com/power/be_quiet_powe ... 50w/?s=all
За такое можно дать максимум $100-110 в 850-ваттном варианте.
С Вас же просят $170-180: http://hard.rozetka.com.ua/be_quiet_bn212/p4035148/
Я лучше куплю http://www.regard.ru/catalog/tovar152966.htm за меньшие деньги, тут 80+ Gold и более тихий в нагрузке - http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... _Zalman#03
Последний раз редактировалось Master2007 03.02.2016 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Aky
Посмотрел у нас цену Power Zone 850 W — за 4,5 килогривны брать "бронзовый" БП это, мягко говоря, совсем неразумно. Посмотрел ассортимент польского Компьютроника — сегодня там что-то совсем скудно, так что если располагаете такой суммой денег, можете не заморачиваться с заграницей и смело брать Thermaltake ToughPower Grand TPG-700M (странно, разница с TPG-600M на сегодня всего 300 грн, раньше была гораздо больше, так что я даже не поднимаю вопрос о достаточности 600 Вт). Магазин нормальный, проверено моим знакомым человеком, только им нужна предоплата в 10% и ждать доставки придётся около недели.
Одно только замечание: на гарантийное обслуживание Термалтейков у нас лучше не рассчитывать, так что если с ним что-то случиться, то готовьтесь этот БП нести в СЦ за деньги (по этой причине не предлагаю Thermaltake Toughpower DPS G 650W, т. к. за такую цену гарантия всего 2 года просто непозволительна). Но в случае с TPG-700M в сравнении с теми же PowerZone 850W и DPS G 650W получается неплохая экономия почти в килогривну (тут от короткой гарантии тоже никуда не деться, но хоть цена вменяемая), при этом по всем параметрам лучше чем Power Zone и примерно паритет с DPS G (выше КПД, особенно на малых нагрузках, но вкл-выкл вентилятора ощутимо на слух и не отстёгивается второй 8-pin). Поищите в этой теме (поле поиска — вверху страницы справа) "TPG-600M" и "TPG-700M", где-то на последних страницах Master2007 описывал его особенности. И гляньте обзор: http://www.ixbt.com/power/psu/tt-tpg700m.shtml
Если нужна уверенность, что не будет проблем с гарантийным обслуживанием, то лучше возьмите Seasonic Platinum SS-660XP2. В каком магазине брать — без разницы, всё равно при гарантийном случае передадут в авторизированный СЦ. Обзор: http://ru.gecid.com/power/seasonic_ss-660xp2/?s=all . Если дорого, тогда Seasonic G-650 SSR-650RM, обзор: http://ru.gecid.com/power/seasonic_g-650_ssr-650rm/
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Спасибо. Попробую поставить.
P.S
Отдельное спасибо за дополнение списка - Выбор блока питания (часть 4) #12753846
Pa_Pa132
Дополнения не было. Просто передвинул Edison-ы в другую категорию - они теперь стали более доступны, чем были тогда.
Ну все равно Спасибо.
Небольшая подборка :
Fractal Design Edison M 550W - 5 710
Cooler Master G550M 550W - 4 910
OCZ-ZS650W - 6 057
FSP Aurum S 500W - 5 558
FSP Aurum S 600W - 5 290
Что скажите ?
