Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Vovchikzzz писал(а):
Мощности в 800-850 вольт-ампер (480-500 "честных" ватт) мне хватит с запасом. Да и большинству современных систем тоже, если там нет разогнанного бульдозера и слая.
От куда такая уверенность, про запас? Запас обычно расчитывается от максимальной мощности непосредственно самого БП (хоть, если даже и система столько не потребляет). Про APFC слыхали? Так вот при переходе на батарею, ваш БП может (кратковременно) взять эту самую максимальную мощность и ваш ИБП уйдет в перегруз. (вырубит). Другое дело у вас БП Seasonic - у него APFC один из самых правильных (в отличии, например от некоторых Chieftec) - но тем не менее.
полоска максимальной нагрузки ИБП только подмигивала.
Это уже не есть гуд. А при отключении питания, ИБП скорей всего бы вырубило.
Розетки в ИБП. Я конечно понимаю, что, оснащая бесперебойник спецразъемами, производитель осуществляет таким образом "защиту от дурака".
Он не от дурака защищает, а выполняет изначально-прямое предназначение ИБП - непосредственное подключение компьютерной техники. Это своего рода стандарт.
Теперь, что я хочу узнать: на каком производителе остановиться? Присматриваюсь к PCM, а именно к такой модели: Powercom Black Knight BNT-800A Schuko. Что скажете?
Скажу только, что на вашем бы месте, лучше взять ИБП не менее 1000 VA - это по крайней мере будет равносильно мощности вашего БП. Да и разница в цене на ИБП от мощности к мощности (хотя бы на тот же Powercom) - грубо говоря не сильно отличается, не АРС чай берете. Производитель - тут особо без разницы, в этом ценовом сегменте, один фиг начинка схожа, да и "производитель" один - поднебесная.
Здравствуйте! Посоветуйте UPS для чайника =) Все что хотелось бы подключить к нему,указано в профиле,просьба обратить внимание на АС. Насколько мне известно некоторые ups ещё и стабилизаторы напряжения,хотелось бы такой. Времени работы даже 5ти минут хватит за глаза. Сеть как правило беспроблемная,но тем не менее надежды на нее нет =) С бюджетом сложно,хотелось бы 10-15к,но чувствую будет дороже =)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
акустику к упсу цеплять не надо, даже вредно.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: К бесперебойнику подключают только системник и монитор. Во всех приличных упсах встроен стабилизатор напряжения. Если хотите подстраховать акустику, принтер и прочую периферию, то к ним лучше докупить отдельный стабилизатор напряжения.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Если синусный ИБП - то ничего вредного. Да и щас куча УМ именно с импульсным БП, которым фиолетова полярность питания и форма. С трансформаторными - да, к ступеньке лучше не цеплять, греться будет. Другое дело - для чего ей бесперебойность? Разьве что только для оповещения о пропадании напряжения =)
Что то по магазинам не нашел ИБП фирмы DNS,везде распространенные APC,Sven и пр. Верно,мне надо для завершения работы. Вот ещё ньюанс вспомнил,хотелось бы его от розетки к компу дотянуть,а это надо до 5м. кабель(на вскидку) комплектуются ли они такими длинными кабелями или можно самому заказать аналогичный,но большей длины? Насчет АС. Хотелось бы и ее,так как тоже не копейки стоит) К тому же как выше написали,что сделать это можно.Хм, и вот что забыл указать. Как понимаю,на ИБП должно быть равное кол-во розеток или больше,чем необходимо. мне надо 5-6 розеток. 2 под ас,2 под моник и блок,одна под светильник) и возможно,но тут сказать на данном этапе сложно,для внешнего цапа для АС.
Они водятся в магазинах DNS, как ни странно =) Есть и в других (под другой маркой) - китайцы любой шильдик наклеят по вашему желанию за небольшую мзду. Кабель комплектный у дешевых брендов как правило редкое гуано с кошмарно малым сечением и плохими ламелями, так что купите отдельно шнур питания нужной длины, лучше 2.5 квадрата. Проблему с числом розеток решать так: #77
Из России Просто не знал,что это их бренд) Сейчас зашел в магазин,есть самый мощный такой "ИБП DNS Pure Power 2000VA" и у него на выход 5ть розеток как я понял,но мне он по мощности не подходит,ведь вы рекомендовали 3000VA
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: Тоесть заменять лучше все кабели? Или только силовой к ИБП?
11Ren Куда 3000 - самого себя кормить, 2000VA - вам за глаза хватит , даже 1500VA, если б это был Смарт от АРС, и не на 5 минут, а в разы по более хватило бы.
А если серьезно, то за большой мощностью ТС гнаться не стоит, ибо она не будет оправдана, если не собираешься подключать соответствующую нагрузку - часть энергии будет сжираться самим инвертором, да и емкость АКБ от мощности к мощности у китайцев как правило одинакова мала - по времени работы подключаемой нагрузки между 2000VA и 3000VA особой разницы не будет. Хотите продолжительное время - ищите ИБП с батареями большей емкости или с резервированием.
11Ren Ваш комп с моником будет жрать ~400Вт (бенчи CPU + GPU), АС - 270 Вт (max) - Power Rating, плюс по доп. мелочи - грубо говоря ~ 150 Вт. Вот и посчитайте, и это все в пике, в реальности будет меньше. Да и не забывайте, что ИБП с синусом - там запас не так критичен, как для ИБП с аппроксимацией.
11Ren писал(а):
значит можно остановится на 2000VA,я правильно понял?
Да. По остальному я выше расписал. У меня у самого синус 1500 VA (1000 Вт), и тянет весь мой профиль (в пике) вместе с акустикой (акустика max ~300 Вт энергопотребления, что соседи по батареям долбят ) еще и запас 30% остается. А так обычное (повседневное) потребление всех подключенных потребителей не превышает ~200 Вт (с играми ~400 Вт).
