Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 52353 • Страница 270 из 2618<  1 ... 267  268  269  270  271  272  273 ... 2618  >
Тема предназначена по выбору блоков питания для компьютера.
В данном теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Так же есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии со шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается, но в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - Принцип работы, какие конденсаторы лучше, а какие хуже, какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы)
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, что есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
~ Обзоры блоков питания:
1. Обширная таблица-проводник по выбору блоков питания. Благодарности и помощь в наполнении к камраду Цыган_Шести_Путей
2. 12 блоков питания мощностью 850 Вт - введение
3. Блоки питания на 850 Вт от Chieftec, Enermax, EVGA, Super Flower ч.1
4. Блоки питания на 850 Вт от Cooler Master, Fractal Design, Silverstone и Thermaltake ч.2
5. Блоки питания на 850 Вт от Antec, Corsair, Seasonic и be quiet! ч.3
6. 12 блоков питания на 850 Вт – итоги
~ Ресурсы по поиску информации о блоках питания
1. База данных по блокам питания (кто OEM, и т.д.)
2. Каталог протестированных блоков питания от Ixibt
3. Каталог протестированных блоков питания от Gecid
4. Каталог протестированных блоков питания от Фцентр
5. Каталог протестированных блоков питания от Ferra
6. каталог протестированных блоков питания от Overlockers
7. Каталог протестированных блоков питания от JohnnyGURU
8. Блоки питания: конструкция, форм-факторы и спецификации. Обязательно к изучению!
~ Типовые рекомендации по выбору БП для разных мощностей:
Список рекомендованных маломощных БП (до 600 Вт) на разные бюджеты.
Список рекомендованных БП мощностью ~650 Вт
Список рекомендованных БП мощностью ~850 Вт
Список рекомендованных блоков питания от Johnny GURU
Список НЕ рекомендованных блоков питания от JohnnyGURU
~ Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 1584821 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 1584821 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 1584607 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались, тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните: хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
Kyle Reeze
Вообще-то, Corsair CX750 и Chieftec GPM-750C производит один и тот же производитель (не путаем понятия "производитель" и "вендор"). И даже платформы почти одинаковые (различие только в некоторых компонентах, обусловленное разными сертификатами по КПД). А вот Chieftec BPS-750C2 - вообще абсолютно тот же БП, что и CX750.
Более того, и Enermax NAXN ADV - тоже от этого же производителя (но платформа тоже другая)! Хотя Enermax и свое производство имеет.
Называется этот общий производитель для указанных 3-х БП - Channel Well Technology (CWT).
Corsair RM650 - тоже он, и тоже новая платформа. Кстати, в ней специально боролись с посторонними звуками: http://www.corsair.com/ru-ru/blog/2013/ ... coil-whine . А Corsair RM750 - производитель уже не CWT, а Chicony.
Точный ответ я дал выше - 100% гарантии отсутствия писка нет ни в одном БП.
Какого-либо отношения к Corsair или другим вендорам я не имею.
P.S. Если хотите действительно сменить производителя - смотрите Zalman ZM650-XG / ZM750-XG. Это уже не CWT, а Enhance. Тоже достаточно тихие БП, процент пищащих экземпляров - среднестатистический, как по большинству других производителей/вендоров.
Фото: 26
Kyle Reeze писал(а):
да еще и опять от компании Corsair я покупать не стану
Если сказать просто (на пальцах), то Corsair просто клеит свои лейбочки на "костюмы", пошитые как вьетнамцами в соседнем подвале, так и на элитных французских фабриках. А вот под какой лейбочкой кто скрывается, и говорит маркировка, о которой выше уже сказал Master2007. БП выбираются не по бренду, а по реальному изготовителю начинки, которого можно посмотреть здесь.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Master2007,Добрый вечер! Что скажете по сериям БП,приведенных ниже - ?! ( Решил перейти на мини-атх,профильный БП не влазит, порекомендовали обратить внимание на эти,но как они в плане шума,по сравнению с моим то бесшумным вариантом?)
HX Gold Series - 1050/850/750/650
TXM Bronze Series - 850/750/650/550
CXM Bronze Series – 750/600/500/430
Фото: 169
TXT У меня CX600M очень тихий в простое, и достаточно тихий в нагрузке, нет ни писков, ни стрекота вентиля.
i5 11400/MSI-Z490GP/4*8GB@3GHz/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W705B/Win10insider
TXT
HX последней ревизии - полупассив, в нагрузке до ~1500 оборотов. Аналогично TX последней ревизии. У тех и у других попадается много экземпляров с посторонними звуками (треск, квакание).
CX - 600-800 оборотов в простое, 1600-1700 в нагрузке.
Но лучше все-таки серии CS и RM, именно они наиболее тихие и минимум жалоб на посторонние звуки. Диапазон оборотов вентилятора СS - 600..950, RM - 0 (полупассив) ... 1000-1100. CS - короткие БП (140 мм в глубину), для mini-ITX может быть существенно.
Здравствуйте друзья!
4-й день читаю эту тему (и предыдущие 3 части тоже), голова опухла от количества информации :) В итоге понял, что проще будет спросить, чем искать ответ на свой вопрос в ворохе информации.
Планируется следующая конфа:
Корпус - Thermaltake Armor Revo (весьма просторный Full Tower, не путаем с Revo Gene, который миддл)
Мать - ASUS Z87-Plus
Процессор - Core i7 4770K + небольшой разгон (никакого экстрима, без скальпирования)
Кулер - Scythe Mugen 4
RAM - Crucial Ballistix Tactical DDR3-1600 2x8Gb
Видеокарта - nVidia GeForce GTX-550Ti (скажем так - досталась "в наследство", в игры не играю, присутствует чисто номинально, ну и Cuda помогает в перекодировании видео)
HDD - всякие-разные, будут штуки 3-4-5 (в т.ч. и внешние, подключённые по eSata, USB и т.д.)
Оптические приводы - 2шт (BD-RW + DVD-RW)
Звуковые карты - 2шт (ESI Juli@ + ESI Maya)
DVB-S2 (cпутниковая) карта - DVBSKY S950
Контроллер FireWire
Основное предназначение компа - работа с аудио и видео (домашняя студия), также не исключена закачка торрентов, ну и всё остальное понемногу.
Работа со звуком требует более "чистого" питания, следовательно выбор б/п весьма важен.
На данный момент уже куплен и имеется в наличии б/п Thermaltake Smart SE 730 (ОЕМ CWT). Уверен, что мощности хватит, даже с гаком. Также понравились плоские кабели и модульная конструкция.
Смущает почти полное отсутствие инфы по этой модели на русскоязычных сайтах, зато нашёл немало обзоров на европейских. Отзывы там довольно хорошие.
На IXBT-е в одной из тем наткнулся на пост, где один юзер интересовался этим б/п, ответ ему был из серии "чего хорошего можно ждать от дешёвого блока".
Здесь прочёл пост от уважаемого Master2007, который сравнивая этот блок с другим (не запомнил названия), сказал, что у этого групповая стабилизация напряжений, в отличии от второго, у которого раздельная (этот был на платформе Cirtec).
Суть моего обращения такова: появилась возможность продать этот б/п (он совершенно новый, ещё не распечатанный, на гарантии) и купить другой.
Следовательно возникает вопрос - стОит ли его вообще менять на другой? Насколько он удовлетворителен с т.з. стабильности напряжений по шинам, "грязи" в питании, наводкам на прочие компоненты (ещё раз подчеркну, речь заходит о работе с аудио-видео, в т.ч. записи живого исполнения, оцифровкам винила и т.д.)
Очень нравится Thermaltake ToughPower Grand, с удовольствием купил бы такой 600-700 ваттный, но там где закупаюсь есть только 850-ваттник - (тоже CWT, цена 130 евро), в принципе небольшая переплата не смущает, смущает целесообразность подобного действия вообще.
Также приглядывался к Corsair RM-серии, Seasonic M12II 750в Bronze, Enermax Revolution87+ 650в, Enermax Revolution XT 730в, которые в ценовой категории 90-95 евро (прошу прощения, я не из России, поэтому мне проще приводить эквивалент в евро, а не в рублях).
Тут многим советовали Chieftec-и, в том магазине где буду закупаться их нет. Как нет и OSZ (но их видимо и не может быть, ввиду того, что сама компания поглощена другой).
Заранее благодарен за советы!
Последний раз редактировалось Riff_Al 15.05.2014 3:23, всего редактировалось 3 раз(а).
HX650 это копия Seasonic G650 ,но из неправильного алгоритма полупасива вентилятор сходит с ума издавая звуки похожие на чириканье и кваканье(привыкнуть к таким звуками трудно) - если только купить и сразу поменять вентиль запитав его от матери сорвав пломбу и потеряв 7 летнюю гарантию.
А так мой совет бери RM серию или еще лучше Seasonic G Seires (G5500 G650 например) ,хорошие вентили без полупасива и посторонних звуков(отношению к корсару у меня не очень хорошее так как даже в дорогих блоках и корпусах они допускают не простительно низкое качество сборки (материалов) и разные косяки) .
По моему мнению корсар это компания уровня термалтейк
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Контроллер FireWire
Здесь прочёл пост от уважаемого Master2007, который сравнивая этот блок с другим (не запомнил название), сказал, что у этого стабилизация напряжений, в отличии от второго, у которого раздельная.
Я бы ИМХО взял Seasonic G550-G650 или если дешевле то Corsair RM650(но к корсару у меня отношение не очень хорошее в силу того что они все делают спустя рукава на отъе**** как и термалтейк...я понимаю что сисионик дорого для многих но за качество надо платить...)
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Riff_Al
Для работы со звуком нужно не столько качество стабилизации, сколько минимум пульсаций напряжений. Видеокарта потребляет всего ничего (TDP 116 Вт) и даже в двойном стресс-тесте с разгоном процессора с учетом кучи доп. карт расширения и винчестеров потребление не более ~350 Вт, в остальных режимах тем более в этот предел впишется. Так что тут более чем достаточно 500-550 честных ватт с запасом, двукратный перебор большого смысла не имеет и даже несет свои накладные расходы.
И наиболее оптимален для такой системы был бы пассивный Super Flower SF-500P14FG, который также известен как Chieftec GPS-500C, Kingwin Stryker STR-500, Rosewill Silent Night 500, SilentMaxx TS-500P14FG (т.е. если под одним названием не найдете, можно поискать под другим). Если что, он до 600 Вт может тянуть официально.
Обзор: http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... hdeniem#05
Master2007, можно ещё один нюанс разъяснить? Corsair RM550 и RM650 – это идентичная платформа и идентичный уровень компонентов? Другими словами, мне с моими 300-350 Вт нагрузки в пике есть смысл переплатить немного за RM650 или нет? (Или, быть может, от этого будут только минусы?..)
Фото: 169
A_Artem Да, это одна платформа, так что с твоим потреблением даже лучше взять RM 450, и минусов небудет.
Не хотелось бы, чтоб при средне-высокой нагрузке (по меркам моей системы) слишком сильно активировался вентиль. Система планируется достаточно тихая. Возможно даже пассив.
Фото: 169
Riff_Al Chieftec GPS-500C, это лучший вариант, вообще блок питания мечта!
Друзья, спасибо за ответы!
Таким образом, судя по тому что никто не посоветовал оставлять Smart SE 730Вт, делаю однозначный вывод, что б/п неважнецкий, и его нужно менять, верно? Ок, продам, пока есть желающий купить, для общего развития хотел бы знать что именно в нём не так, разъясните, плз.
Именно это я и имел ввиду, говоря о "чистом" питании :)
Этого Сисоника нет, и не в цене дело, не думаю что он дороже 130 евро, а ведь именно за эту сумму собирался покупать ToughPower Grand 850Вт. Corsair RM650 кажется есть в том магазине.
Ничего из этого нет. Ни под каким названием :(
Chieftec GPS-500
Увы, нету :(
Друзья, посоветуйте ещё что-нибудь.
Также критичен кабель менеджмент с плоскими кабелями.
Фото: 19
Ну и покупать его не раздумывая. Отличнейший блок! Жалоб здесь пока еще ни у кого на него не было.
Фото: 26
Город? Магазин?
Thermaltake ToughPower Grand 600W
Фото: 169
Riff_Al Тогда конечно брать Corsair RM650 !
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
За свои деньги нормальный БП. Но явно не под Ваши задачи (двукратный перебор по мощности, средняя шумность).
Давайте сразу ссылку на прайс-лист магазина, а то долго будем гадать, что Вам доступно.
A_Artem
Берем обсуждаемый выше Chieftec GPS-500C - и вопрос с вентиляторами закрыт. Да, придется побеждать жабу. Но оно того стоит.
Фото: 169
Master2007 Да, Chieftec GPS-500C мечта, прям взял бы сейчас, если бы не взял около года назад Corsair AX 850.
Спасибо за помощь в выборе, приобрел Corsair CS550, полет нормальный, шум блока питания не выбивается из общего шума системы.
сегодня разжился второй 780-ой , пришел домой , воткнул , комп не стартует , был уверен , что моего topower на 800 ватт хватит , оказалось , что у меня всего 4 линии на 12в и походу , что я в пролете , мой выбор пал на Seasonic 750W Gold X-Series , что можете сказать по поводу данного блока питания , и хватит ли его для моего компа?
если что , вот схема моего нынешнего блока питания
хостинг картинок для форумов
Последний раз редактировалось hatul' 15.05.2014 22:59, всего редактировалось 1 раз.
