Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу, дать поработать какое-то время, исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ - режим генератора/стабилизации, другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование, особенно тип, мощность или марку БП. 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные "хотелки" (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем: Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП. Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.) Вопросы по эксплуатации и Решение проблем с UPS - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Включаем с сетью - обычно должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Проверяем селф-тест (есть не у всех) нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем сеть - должен перейти на АКБ. Можно изобразить "неконтакт" - подергать сеть несколько раз отключив/включив сетевое питание - должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем холодный старт - включение без сети: нажать и удерживать кнопку "включение" при выключенном ИБП (есть не у всех). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП, достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить напряжение при работе от АКБ, но это если скилл имеется и навыки обращения с напряжёметром.
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2016 Фото: 14
Прошу прощения за большое описание. Задавал вопросы в темах по винчестерам сигейт и по БП aerocool. Мне подсказали, что я не туда обращаюсь. Направили к вам.
Предыстория. Давно покупаю винчестеры сигейт и ситсему подключаю на самом бюджетном БП через ИБП фирмы PCM. Последний ИБП покупал модели PCM 800 btn. Бюджетный ИБП, не самый дешевый, но держит нагрузку минут 30. Конфигурация сейчас на 200 Вт нагрузки. Недавно, спустя 8 лет эксплуатации заменил старый БП. Возникли сомнения на предмет надежности его работы. Время от времени щелкать винчестер стал ST3000DM001. Поскольку острой нужды в месте не было - убрал винт на полку. БП решил заменить: 8 лет большой срок. Да и стали появляться такие явления, как непонятные перезагрузки компьютера. БП был на 450 Вт и запас почти двукратный по нагрузке. Может поэтому он 8 лет и отработал. "Бренда" (да какой там бренд - ноунейм китайский) своего БП не нашел на рынке и обнаружил такое страшное слово как APFC. Поскольку планирую брать видекарту gtx960 - то надо рассчитывать на +150 Вт нагрузки. С погрешностью будем считать, что нагрузка целевой системы 400Вт. Чтобы БП совсем не умер сразу лучше брать на 100 Вт с запасом. Стало быть целевая модель на 450 - 500 Вт. Стал читать обзоры и понял, что появилось массовое внедрение APFC и различных степеней качества КПД. Эти компоненты явно не удешевляют стоимость БП. Хотел поначалу взять нормальный БП с APFC, но столкнулся с проблемой: на 450 Вт - 500 Вт моего ИБП хватит впритык, а может и не хватить. В саппорте PCM, сказали, что надо брать ИБП минимум на 1000 - 1200, либо с синусоидой. Возникло противоречие: при таком бюджете система питания у меня будет уже сопоставима со стоимостью самого компьютера. Да и зачем брать более мощный ИБП, если он и так держит мою нагрузку достаточно долго. Для запитывания APFC в момент переключения на резерв?!
Первая попытка Долго копался в обзорах - искал БП без APFC. Таких моделей сейчас мало - выбор был невелик. Выбрал модель aerocool vx-600. У них видел 3 версии: с красной наклейкой (на их сайте про нее нет ничего), с зеленой - мой вариант без APFC и с фиолетовой - как зеленая, но с APFC. Почему не брал 500 -к - нет особого доверия неизвестной мне фирме, да и расчет на то, что запас по нагрузке будет большой, да и по линии 12В у них мощность всего 425 Вт расписана. Покупку делал в ноябре (доллар был под 75 - 80 р.) и других моделей у нас особо не было. Купил это устройство. По номиналам вроде все нормально. Взял у знакомых потестировать видеокарту - под нагрузку проседание линии 12В с 12.1 до 11.6. Вроде все красиво. Поскольку в электротехнике ничего не знаю, больше копать не стал.
Новые сомнения В мае решил подключить снова свой старый винт: ST3000DM001. Опять щелчки. Думаю - прежде, чем его выкидывать, надо еще проверку сделать. Подключил к старой системе: материнка на выброс 10 летней давности, БП, который давно не держит номиналы и - о чудо - все заработало. Можно держать старую сисиему как сетевое хранилище и сваливать в нее мусор.
Стал задавать глупые вопросы на ветке по сигейту, там сказали, что проблемы могут быть с пульсациями у БП и что, дескать, aerocool-ы - это вообще чуть ли не деньги на ветер и все такое. Сказали страшное слово "пульсация".
На ветке по aerocool-ам подтвердили страшную бюджетность моего БП и даже показали графики пульсаций. А ведь БП покупался почти за 3 т. р.
Вопросы 1) Как понять, если есть эти щелчки у винта "ST3000DM001" на моем БП "aerocool vx600 (зеленый)" и при этом их нет на старом убитом ноунеймовском БП - является ли причиной мой БП? 2) Если проблемы реально в БП "aerocool vx600 (зеленый)", то как их можно подтвердить какими-нибудь еще "тестами" в домашних условиях?! 3) На замену "aerocool vx600 (зеленый)" какую модель лучше взять, если нагрузка расчетная 350 Вт - 400 Вт (полагаю, чтобы БП дольше проработал, нужно брать с каким-то запасом, а не впритык - целевой БП 500 Вт - 600 Вт), работать будет в паре с моим ИБП "PCM 800 btn"?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
helgisbox Столько букв, и не по теме - кончится тем же, что и на ixbt - выпилят и забудут. По вопросу совместимости БП и ИБП - если БП тоже без APFC будет, то особо запас не нужен даже в случае "несинусности" ИБП, тут скорее нужно не превышение реальной мощности нагрузки на БП над мощностью ИБП, сам БП может быть даже мощнее, чем ИБП - главное, чтоб нагрузка на БП с учетом его КПД была меньше порога ухода ИБП в защиту. По всему остальному - оффтоп, обсуждать в этой ветке нет смысла, здесь выбирают и советуют ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2014 Фото: 35
Друзья, нужен хороший ИБП. Главное конечно защита от перепадов, чтоб не сгорел. Ну и конечно, в случае отключения электроэнергии, успел сохраниться. Планируется подключать: 1)Компьютер: Блок питания Corsair HX850i, процессор i7 5820k, видеокарта ASUS GTX 780. 2)Монитор Dell P2415Q 3)Роутер Asus AC55U 4)по возможности МФУ HP 1120n
jardin писал(а):
Улан-Удэ. Бурятия. Ну думаю до 10 т.р. Если конечно есть смысл покупать за такую стоимость.
Кроме этого ИБП Powercom Raptor RPT-1000AP из "новья" ничего в этом ценнике не вижу, но и у него всего 600Вт реальных и всего 1 аккумулятор 12В на 9 Ач, то есть во-первых емкость маловата, а во-вторых при такой мощности на 12В ключи инверторов будут слишком большие токи коммутировать, вопрос надежности самой схемотехники. А другое либо заметно дороже, либо еще худший шлак, DNS/DEXP с 3х8Ач не в счет, т. к. без паяльника с ними дольше года не прожить, проверено, да и алгоритм работы у моделей DEXP POWER/DNS Pure POWER, мягко говоря, идиотский, нужно знать и понимать его, да и сама модель так и осталась "сырой" в плане как реализации алгоритмов работы, так и электронной начинки и задуманного софтового "фарша". И это при том, что на рынке лет 5 уже... За эти деньги я бы посоветовал вторичку, за 5-7 тыщ вполне реально найти APC Smart 750/1000, ну и на АКБ при необходимости останется (для 1000 придется добавить, правда, там подороже немного). Зато надежно и проверено.
Подскажите UPS для следующих условий: нечастые перебои питания на линии, но в это время используется недорогой бензогенератор с соответствующим качеством питания. Напряжение скачет довольно сильно. Как я понял, нужен интерактивный UPS, позволяющий стабилизировать напряжение. Подключены будут два монитора TFT 19" и 21", а так же два мини PC с потреблением 20Вт каждый. Какого производителя и модель выбрать, чтобы не раздувать бюджет, но в то же время иметь достаточно надежное и тихое решение?
Хорошо, давайте мы сделаем так. Из того ассортимента, что представлен у нас в днс, какой бы вы посоветовали не глядя на бюджет?
_________________ i7 5820k/Asus Rampage V Extreme/ASUS Poseidon GTX 780 Platinum/Samsung SSD 850 PRO 256Gb/WD VelociRaptor 1Tb/Corsair HX850i/Corsair Obsidian 750D
jardin Гляньте на серию ИБП IPPON Smart Power PRO - вам в принципе и 1000-ка хватит, т.к. он 840Вт, а не 600-700, как у одноклассников, но это если без запаса, и еще он обрезок от старшей модели, как и 1400 (меньше ключей запаяно и транс послабее), но зато в них уже по 2 АКБ на 7Ач, а не один на 9, как в рапторе: проще найти и выше вдвое напряжение на ключах - надежней схема. У 1400 уже 2х9Ач, по схемотехнике он аналогичен, но на 1 ключ в каждом плече больше и АКБ мощнее по емкости, в 2000 такие же АКБ, как в 1400 (2х9Ач), но запаяны все ключи (4 или 5, не помню уже). Короче, переплата в 2000 между 1000 и 1400 стоит своих денег, а вот переплата в 3500 между 1400 и 2000 - уже нет, на мой взгляд. Так что если рассматривать бюджет выше 10000 - берите или ИБП IPPON Smart Power PRO 1000 или ИБП IPPON Smart Power PRO 1400. Из минусов - они шумноваты. Smart APC 1000 за 27к советовать не буду)) - и дорого, и нерационально, да и из продажи уже исчез за сутки...
Хитрый John , разжувал, так разжувал. А в чем заключается шум Ippon'ов? Блин, у них ещё разъемы дурацкие, не евророзетки. А чем APC Back-UPS плохи? Там есть за 13 т.р. на 1100VA
В наличии вентилятора и не совсем адекватном алгоритме его работы - зачем-то включается в первый час заряда АКБ, если они разряжены, как будто там такие токи что атас)) Ну и при нагрузке в момент работы от АКБ тоже включается. Шум не то чтобы громкий (до 45дБ, по заявлениям вендора), но из-за особенностей крыльчатки и ее размеров заметный и достаточно назойливый, особенно если ИБП не в дальнем углу стола под ногами, а где-то в компьютерной стойке или на системнике. "Дурацкие" разъемы это вы про IEC 320 C13 - так это самые "тру"-шные разъемы)) Если уж вам так надо CEE 7/4 - купите за пару сотен удлинитель-разветвитель и всё.
Большей ценой и меньшей мощностью. В плюсах - надежней, а по функционалу - те же яйца, только в профиль. З. Ы. Уже до 13 т. р. увеличили бюджет?
Бюджет не особо важен. Комп в любом случае намного дороже вышел. Честно, почитал отзывы на эти иппоны. Кто материт, кто хвалит Ассортимент APC конечно там не ахти. Но самый большой в городе. Может вообще стабилизатор взять на первое время. А как ассортимент пополнят, купить ипб
Берите APC Smart UPS SUA1500i=)
Хвалят те, кто их еще чинить не пробовал =) Ippon это тот же AEG или Mustek, то есть не надо его выделять выше остального "OEM Китая" - та же упрощенная схемотехника, дешевые детали без запаса, плохой монтаж, неремонтопригододность.
У меня щас китаец профильный как стабилизатор и работает - АКБ сдохли, менять лень, да и нечем пока. В принципе, для защиты от перенапряжения и его коррекции сойдет, но резервирования никакого, конечно. ИМХО, если планировать брать ИБП с АВР, то отдельно брать стаб - деньги на ветер.
треть моего компа
Тогда кто у нас хороший производитель? Только APC?
По сути резервирования как такового не требуется. Ни разу ещё не было такого, что выключили свет и не успел сохраниться. А вот после каждого отключения, что он может не включится, страх имелся И дело не в том, что денег жалко или не жалко. Люблю собирать по максимуму и брать ибп сомнительного качества не хотелось бы
jardin писал(а):
треть моего компа
Ну так вам и предлагали "вторичку" - за 10 найти можно с АКБ, без АКБ - за 5, если повезет.
jardin писал(а):
Только APC?
Ну Eaton еще есть, в SOHO можно на PCM глянуть. Проблема в том, что новое - либо дорого, либо шлак голимый, а с б/у надо проверять тщательно, то есть ехать со своими АКБ, а при покупке в другом городе - это проблема (выкупить-то вам выкупят и вышлют за небольшую мзду, а вот где АКБ брать для разовой проверки - вопрос).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
jardin
какой лучше стабилизатор выбрать?
а есть-ли в стабилизаторе необходимость? современные БП в системниках, мониторах и т.п. нормально работают в диапазоне 160-240V, или у вас "скачки" напряжения и помехи в сети 220V серьезнее?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Был случай у нас в городе, проводили ремонтые работы на подстанции вблизи дома, так вот, коротнуло так, что почти весь жилой дом остался без техники. У соседей техника горела из-за скачков.
И разве современный стабилизатор не возьмет в этом случае удар на себя?
Сейчас этот форум просматривают: SSV_31, Вельд и гости: 8
